Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|podlaska
Stary 06-02-2012, 11:35   #841
focuasik
Domyślnie Odp: SPOT Podlasie-Białystok ?
http://www.youtube.com/watch?v=0cgBv...ature=youtu.be
Wczorajsze objawy były zapowiedzią dnia dzisiejszego.Tak własnie "pięknie" wygląda dzis odpalanie....drugi raz z kolei jest taka sytacja,że obawy ustępują na jeden dzień,potem zaczyna szarpać kolejnego dnia i brak mocy,a jeszcze następnego dnia wygląda to tak jak dzis...cholerna ropa!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Słychać i widać jak obroty falują i silnikowi brakuje paliwa...bo jak tu wypić budyń przez słomkę
Ostatnio edytowane przez focuasik ; 06-02-2012 o 11:38
Stary 06-02-2012, 14:33   #842
Art^^
Napisał focuasik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczorajsze objawy były zapowiedzią dnia dzisiejszego.Tak własnie "pięknie" wygląda dzis odpalanie....drugi raz z kolei jest taka sytacja,że obawy ustępują na jeden dzień,potem zaczyna szarpać kolejnego dnia i brak mocy,a jeszcze następnego dnia wygląda to tak jak dzis...cholerna ropa!! Słychać i widać jak obroty falują i silnikowi brakuje paliwa...bo jak tu wypić budyń przez słomkę
Źle zrobiłaś. Ja już po kilku akcjach w tamtym i tym roku znalazłem sposób.
Więc tak:
-Gdy temperatury zaczynają przekraczać -10'C - nie lej paliwa więcej niż pol baku- zawsze masz możliwość dolania paliwa najwyzszej jakosci, zeby wymieszac z tym mniej opornym na mrozy.
-Gdy temperatura spada poniżej -15'C lejesz tylko i wyłącznie DieselGOLD z Statoila. Szkoda ,że nie zrobiłem zdjęcia. Zwykły ON w tym oczku w dystrybutorze to normalnie sok Dr Witt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie obok DieselGOLD czysty jak łza , przy temp. -18'C sprawdzałem.
-Gdy zaczynają sie problemy mimo ,że sie reagowało ale odrobine za późno, jak w moim przypadku- auto szarpie, ale jeszcze da sie jakoś jechać bez przyspieszania, na wolnych obrotach. Lecimy , tankujemy do Full DIeselGOLD i musimy doturlać się na parking Alfy. Dolewamy depresatora, dawke oczywiście warunkujemy od ilość paliwa w baku. Niech postoi tam pół dnia, potem odpalamy. Efekt taki, że przy temeraturze bliskiej 0'C (jak to jest w parkingu na dole w alfie) , parafina z powrotem łączy się z paliwkiem, depresator skutecznie ogranicza ponowne wytrącenie się parafiny, a nasz DieselGOLD zapewnia dużo niższą temp. wytrącania się parafiny. Wnioski? Pare dni spokoju.
Ja już raz tak robiłem, ale bez DieselGOLDa, wiec efekt na krótko. Dziś zrobiłem znowu to , tylko że z DieselGOLDem. ok. 18 odbieram auto AlfyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2012, 14:44   #843
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
a garażu ogrzewanego brak..
Jest jeden plus całej tej sytuacji - przynajmniej rudej będzie mniej, ewentualnie przyjdzie później Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla nieświadomych: "sól drogowa" + ciepły parking = ruda
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 14:55   #844
anton_25
Napisał Art^^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc tak:
W tamtym roku zatankowalem GOLDA i miałem problem z odpaleniem przy ok -30. Natomiast z V-Powerem palił na strzał.
Nocleg w ALFIE pomógł mi do kolejnej nocki na parkingu jak pisałem wcześniej. Aha- w Alfie mi pokazało +6 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2012, 16:08   #845
Art^^
Napisał anton_25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na V-Power nie sprawdzałem, ale być może obydwa paliwa będą dobre, o ile odpowiednio wczesnie dodamy depresator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie na paliwku z bliskiej + ruskim jak zatykać się zaczął to po wstawieniu do alfy i pojezdzeniu dluzszy czas starczylo na 3dniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozniej znowu filtr zaczął się zawalać.
Aha, no i gdzie Ty w tamtym roku miałeś -30? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli dobrze pamiętam, to temperatury długo się utrzymywały na poziomie ok. -15'C , ale w nocy nie spadało aż do -30'C tylko do max -25'C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w tym roku niższe temp. są znacznie niż w tamtym. Za to opady znacznie większe w tamtym co potwierdza to ,że było cieplej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Art^^ ; 06-02-2012 o 16:12
Stary 06-02-2012, 16:40   #846
Wesoly88
Avatar Wesoly88
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 B+LPG
Postów: 77
Paowie.... przenieście się z dyskusją do "wolna amerykanka" ten temat jest do SPOTów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest :Ford Mondeo mk3 2.0 B+LPG
było: BMW e39 523i 2.8B+LPG, Ford Focus 1.8TDDi po chipie, Honda Civic 1.5B+LPG 90 <3 , Ford Escort 1.6 B 90km, Daewoo Nubira 1.6 105km B+LPG
Wesoly88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 18:27   #847
focuasik
Więc tak:
hehe,taaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- od połowy grudnia leję Shell v-power (czasami Gold na Statoilu) ,bardzo rzadko mam więcej niż pół zbiornika,a podobno lepiej jednak na pełnym jest jeździć
-trzy dni temu dolewałam depresator po grzaniu w Alfie i jaki z tego wniosek? spokój był na 2 dni i wczoraj było to samo ,a dziś nie mogłam odpalić.Albo za zimno na tym parkingu w Alfie było i nie rozpuściła się parafina albo już nei wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koniec koncem poszłam godzinkę później znów spróbować i znowu oczywiście zapalił za peirwszym razem (identyczna sytuacja była właśnie parę dni temu),pracował normalnie,wypluł z rury jakiś budynio-kisiel żółtawy i pojechał se Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No może nie do końca normalnie bo moc słabsza,ale po kilku kilometrach wszystko wróciło do normy,jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A po podgrzaniu filtru paliwa to już w ogóle cacy. Jeśli takie arktyczne mrozy będą się utrzymywały to zapewne nie jest to ostatni raz ,ale przynajmniej już wiem co robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez focuasik ; 06-02-2012 o 18:30
Stary 06-02-2012, 18:27   #848
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Napisał Wesoly88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paowie
i w tym momencie focuasik powinnaś strzelić focha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to co - nowy tydzień, nowe możliwości - zaplanujmy coś zawczasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2012, 18:48   #849
focuasik
Napisał R_u_f_u_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a no widocznie chodziło tylko o Panów ,więc ja się nie przeniosłam z tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2012, 18:49   #850
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Czyżby świeczki do wymiany?
Napisał onyxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może w jakiejś pizzeri byśmy się ugadali?
I to mi pasuje najbardziej, jestem za!
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
