Stary 26-05-2011, 14:28   #841
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Nagrywane zwykłym telefonem, a koła nie wymieniałem i nie widać, żeby miało bicia.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 14:57   #842
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał yzydor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie to wibracje klasyczne dla tej jednostki, chociaż mocno nasilające się po wymianie koła pasowego na koło FEBI
Co Wy z tym Febi ? zadałem wyżej pytanie, ale cisza.
Innego zamiennika (godnego) na rynku chyba nie ma ?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 15:12   #843
yzydor
Avatar yzydor
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo
Silnik: TDCI - 115
Postów: 19
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i kolego mylisz się.
Rozmawiałem z fachowcem i powiedział że FEBI kiedyś tak a teraz już nie jest dobą firmą.
A swoją drogą jestem ciekaw czy kupując na prawdę BUDŻETOWE koło pasowe można by trafić dobą sztukę.
Jednak cały czas zachodzę do głowy dlaczego części która kosztuje 300zł i nie jest skomplikowanym elementem nikt nie potrafi zrobić dobrze. Przecież to kawałem dwa kawałki metalu i guma.
Jak myślicie czy nie dało by się gdzieś takiego koła wyważyć ?
Ostatnio edytowane przez yzydor ; 26-05-2011 o 15:24
yzydor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 17:36   #844
cardio
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Mondeo MkIII
Postów: 9
To może zadam pytanie z innej strony:
Czy ktoś zakładał sprzęgiełko na altka w silniku 115 KM 2.0 TDCi ???
cardio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 17:56   #845
yzydor
Avatar yzydor
Imię: Adrian
Model: mondeo
Silnik: TDCI - 115
Postów: 19
Napisał cardio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A umie pan czytać ?
Nie koniecznie czytając temat od początku znajdziesz nie subiektywną sugestię, która jest zarazem odpowiedzią na twe pytanie, LENIWCZE! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie subiektywna gdyż pod nią podpisuje się kolega piszący NOGAMI Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 26-05-2011, 20:12   #846
cardio
Model: Mondeo MkIII
Postów: 9
Jak już pisałem wcześniej, przekopałem dziesiątki stron na ten temat.
Zawsze najpierw szukam potem pytam - dlatego to moje pierwsze pytanie na tym forum mimo długiej mojej tu bytności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedzi na mój problem nigdzie nie ma dlatego zadaję pytanie.
Jeżeli Zauważyłeś jednak odpowiedź na mój problem, to będę wdzięczny chociaż za trop ....
PozdrawiAM
Stary 26-05-2011, 20:35   #847
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
czy jest to TDDI czy TDCi o mocach 90, 115. 130 lub 150KM to układ paska jest ten sam więc temat dotyczy wszystkich diesli mondeo mk3
a swoją drogą nie wiem czemu fachowcy od forda zrezygnowali w mondeo mk3 dieslu ze sprzęgiełka skoro focus mk1 tdci je miał, mondeo mk3 benzyna miał i mondeo mk4 tdci też je ma. chyba zapomnieli biedaczki
Stary 26-05-2011, 23:33   #848
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
No i właśnie tutaj zaczyna się magia, bo podobno zwykle jest gwint M16 i z otworu w kółkach fi17 również wynika taki gwint.
A może któryś z Forumowiczów ma takowe kółko i mógłby zmierzyć i podać ??
Niestety wszystkie moje pytania do sprzedających sprzęgiełka zostają przemilczane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PozdrawiAM i będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Kólko ina, F-556615 otwór gwintowany ma średnicę 14,5mm, a z tego wynika gwint M16x1,5 i zawsze to będzie gwint drobnozwojny! nigdy samo M16.
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 12:21   #849
cardio
Model: Mondeo MkIII
Postów: 9
WIELKIE DZIĘKI za odpowiedz Juras25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie coś nie tak jest bo wałek altka ma gwint M14 (nie wnikam w podziałkę nawet)
Mechanik śmiało nakręcił kółko i okazało się że przeskakuje na gwincie - dopiero w ten sposób wydała się różnica w gwintach.
No cóż przyjdzie mi chyba szukać altka od benzyny choć i tu nie ma pewności, że będzie pasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr
Stary 27-05-2011, 16:43   #850
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Napisał krol44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koło do alternatora pasujące po ścięciu kołnierza z alternatora:
1)Magnetti Marelli- kod AMA 0031- koszt w granicach 120-130 zł
Ktoś to zakładał już? Nie ma problemów? Znalazłem za 110 zł, więc to lepsze niż jakiś stary alternator. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
