Stary 30-01-2016, 16:55   #841
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Przede wszystkim jaki budżet przewidujesz, bo możesz kupić starego Osiołka Mk3 - Mk5 nawet za 1000 zł, a możesz też kupić nowego Customa Euroline za... 200.000 zł.
Generalnie pomyśl, czy chcesz Transita z przednim napędem, czy z tylnym. Polecam przedni (DMC do 3.300kg), idzie zawsze do przodu jak czołg, także zimą na śniegu, w zaspach. Tylny napęd nadaje się do cięższych wersji (DMC nawet do 4.700kg), stale mocno ładowanych. Przedni napęd ma dodatkową zaletę - podłoga jest niżej (nie ma wału) więc jest większa przestrzeń dla pasażerów.
Niski, krótki Transit bus 9-cio osobowy może holować przyczepę 1.800 kg, dłuższe i wyższe busy cięższą, czasami 2.000, czasami 2.200. Ale zawsze trzeba sprawdzać w briefie, nie ma sztywnych zasad.
Do roku 2011 Transity z tylnym napędem miały silnik 2,4l, potem wszystkie już mają silnik 2,2l - oczywiście o różnych mocach, ale różnią się one w zasadzie tylko oprogramowaniem w danym roczniku.
Modele przednionapędowe do roku 2006 miały silnik 2,0 tddi na rotacyjnym Boschu i 2,0 tdci czyli common rail, po 2006 przednionapędowe mają tylko silniki 2,2 tdci common rail.
Generalnie wszystkie silniki (2,0, 2,2, 2,4 i 3,2) należą do jednej fordowskiej rodziny PUMA, mechanicznie są prawie identyczne, różnią się mocno w rocznikach osprzętem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-01-2016 o 16:59
Stary 30-01-2016, 18:15   #842
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
Wybaczcie, wcześniej stworzyłem osobny temat w którym podkreśliłem model 2000-2006. Już trochę doczytałem i zastanawiam się nad 2.0 106ps przód napęd, długi no i teraz nie wiem czy długi/niski by miał te 2.200 w briefie czy tylko wysoki/długi. Czy w ogóle jest takie coś jak niski/długi. Cena to myślałem jakieś +/- 15k.
Whiskacz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 18:45   #843
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czyli szukasz Mk6, 2,0 tddi 100KM.
To jest silnik na klasycznej pompie rotacyjnej Boscha VP30.
Chociaż spotyka się czasem nietypowe dziwolągi, to generalnie raz przedłużony jest zawsze co najmniej raz podwyższony (czyli L2H2), może być dwa razy podwyższony (L2H3).
Obawiam się, że jeżeli chciałbyś zgodnie z przepisami holować lawetę z samochodem, to musiałby to być Jumbo (L3H3) z tylnym napędem. Taka laweta ma najczęściej DMC 2.500kg i Jumbo chyba mógłby to ciągnąć...
Jumbo z tylnym napędem najmocniejszy tddi- to silnik 2,4 z pompą VP44, ma moc 125KM. Są i słabsze - 75, 90 i 115KM, mają wtedy pompę taką jak w silniku 2,0, czyli VP30. W wersji tdci (CR) silnik Mk6 2,4 ma moc 135KM.
Piszę tyle o tych mocach, bo auto na dłuższe trasy im ma większą moc - tym lepiej.
Wejdź może na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i przejrzyj ogłoszenia Transita. Tam jest duży wybór i widać co było produkowane. To może być pomocne w szukaniu najlepszej opcji.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-01-2016 o 09:43
Stary 31-01-2016, 11:00   #844
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Model: 350EL
Postów: 79
Przede wszystkim nie chce się za bardzo pchać w tdci bo podobno bardzo wadliwe. Dla mnie taki samochód ma po prostu jechać i ciągnąć przyczepę ale bez przesady, nie musi on być tak mocny jak osobówka. Grunt że się rozpędzę do 90-100km/h i podjadę pod górkę.
Stary 31-01-2016, 15:39   #845
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Whiskacz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest takie oczywiste... Kupując auto 10-14-letnie, musisz liczyć się z awariami. Tddi na Boschu mają obecnie moim zdaniem więcej problemów z układem wtryskowym niż tdci. O sterownikach pomp PV30 i PV44 i nastawnikach kąta i dawki wtrysku w tych pompach można chyba napisać powieść. Naprawa wcale nie jest taka tania. Mnóstwo problemów ludzie mają z tddi także z tytułu braku osiągów - nie ma trybu awaryjnego, a auto... nie idzie. Sterownik pompy zabezpieczony jest immobiliserem - wymiana sterownika lub pompy to konieczność kodowania. Itd., itd.
W Mk6 tdci jest układ Delphi, pompa mechanicznie skomplikowaniem przypomina budowę cepa, nie ma sterownika, nie koduje się jej, dobrze zrobiona to przebieg 200kkm. Wtryski można samemu nawet zregenerować (zaworki, końcówki) i chociaż podlegają kodowaniu, to można to ominąć zdając się na zaimplementowaną w układ samoadaptację. Raz na rok robisz próbę przelewową wtryskiwaczy i upewniasz się, że są w dobrej kondycji (koszt próby minimalny...). Generalnie za kompleksową naprawę wtryskiwaczy i pompy w tdci i w tddi zapłacisz podobne pieniądze, może kilkaset zł więcej, ale... moc jest z tobą.
No... nie wiem. Duży Transit plus laweta w trasie ze słabym silnikiem to jest masakra i mordęga. Ciągła redukcja na coraz niższy bieg i żyłowanie silnika na obrotach. Nawet ciągła jazda pod wiatr staje się uciążliwa, co dopiero pod górkę... Niestety - wiem co mówię. Od wielu, wielu lat ciągam przyczepkę do przewozu koni, w pełni załadowana to ok. 2t na haku. I dzięki mocy mam ten komfort, że na prostej drodze mogę jechać na 5-tym biegu 100km/h i jeszcze pod pedałem mam zapas.
Na zdjęciu: mój malutki Blue Flame targa takiego dużego Bockmanna i daje radę... Fabrycznie bez boxa ma na hamowni 132KM (nominalnie 125KM).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-01-2016 o 20:11
Stary 01-02-2016, 20:12   #846
Olo133
Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Wojtek pewnie wie lepiej, ale z tego co wiem, to nie było Transitów długich i niskich. T4 long chyba jest lepszym rozwiązaniem. I z dużo większym wyborem wariantów (w Niemczech).
Olo133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 10:42   #847
chemia
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: Mondeo / Transit
Silnik: 2,0 TDDi (115) / 2,2TDCI (115)
Rocznik: 2002 / 2009
Postów: 8
Dzięki kolego. przepraszam że mnie nie było tyle czasu ale miałem bardzo zarobioną drugą połowę roku. Transita mojego już poznałęm bliżej. Coprawda przez zarobienie czasu na naprawe usterek nie było ale za to POJAWILY SIĘ NOWE!! JUHUUU! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak na poważnie to uważam że każdy kto gada bzdury że 2,2 to złom i do niczego się nie nadaje niech wpadnie do mnie sie przejechać. od połowy roku nim jezdze i wszystko gra. Problem mam z elektroniką ale obawiam się że przez brak czasu sam ją tylko jeszcze bardziej psuje bo coś mam nie tak z masową klemą i jak go odpalam to lubi sie rozłączyć cały prąd w aucie choć klema jest wpięta i sztywna. Nie wiem czy to nie poprostu akumulator. czasem jak się mocno ją wdusi to przez dwa miesiące nie ma tematu ale pojawiły sie nowe rzeczy:
-stacyjka - nie zawsze odpala, trzeba czasem kilka razy cofać ją do pozycji ładowania świec (oczywiście nie po to żeby je ładować tylko po to żeby na nowo spróbować zakręcić) i spowrotem dociskać na zapłon. Czasem nawet 10razy. Ostatnio nawet zauważyłem że potrafi zareagować i zakręcić przez -0,5 sekundy i cisza, tak nawet kolejny raz próbując z dwa razy zazwyczaj i za trzecim kręci już do odpalenia. Dodatkowo jak już odpali to nie działają liczniki ani radio. muszę delikatnie cofnąć kluczyk aż poczuje lekki opór i odżywają liczniki i radio.
-radio nie grała nigdy lewa strona a teraz nie gra prawa. ogólnie wszystko wyświetla, podgłaśnia i działa jak by wszystko było ok ale jednak nie gra. potrafi tak przez 2godziny w trasie i nagle BUM! tak poprostu zaczyna grać. bezpieczników żadnych z tyłu nie ma. wtyczki macałem odpinałem i wpinałem i nic to nie daje. śmieszne jest to że jak już gra i stane się np. zatankować to wsiadam i działa dalej. ale rano już jest resetGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie planuje zakup wtyczki IDS bo to już mój drugi ford i chce wiedzieć więcej co w elektronice siedzi. W transicie nie działa też guzik wyłączania ESP i nie działa grzanie szyby. nie działa wspomniana wcześniej klima i wydaje mi się że coś siedzi w komputerze.
Co do klimy to czynnik i olej ma bo znajomi mi nabijali ale klima dalej nie startuje. podpinając ją na krótko działą ale normalnie nie chce.
Za miesiąc będe go pewnie dawał do jakis magików. Pewnie ERZET u nas w bydgoszczy.
tymczasem popróbuje powalczyć samemu zaczynając od wymiany akumulatora bo ogólnie jest kiepski (zimą miał problemy).
chemia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 17:32   #848
Hakem13
zastanawiam się nad kupnem jednego z tych aut:
http://otomoto.pl/oferta/ford-mondeo...tml#003fbb8b6b
http://allegro.pl/show_item.php?item...463#003fbb8b6b
co Wy na to? warto zawracać sobie głowę, czy też szukać dalej?
Stary 09-03-2016, 20:54   #849
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 82
Wracam koledzy do tematu tego Transita [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprzęt okazuje się jest sprowadzony z Belgii. Mam VIN, może potraficie coś z niego odczytać zanim przejadę kilkaset km. żeby go zobaczyć.
WF0XXXTTFXDU73640
boruch13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 21:53   #850
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Ja mam taki ale h2 i srebrny jeśli chcesz,salon Polska
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
