Stary 02-02-2017, 22:46   #841
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Convers+?
no ale jak podczas słuchania "podcastów" dasz guzik "sound" to nie ma na dole suwaka do ustawiania głośności?
Stary 17-02-2017, 16:30   #842
bredzi
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 17-02-2017
Model: Renaut Megan
Silnik: 1.3
Postów: 11
trlka ta
bredzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 20:20   #843
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
To jeszcze ja dopytam, bo jeszcze do końca nie ogarniam tego NX, tam się ustawia oddzielnie głośność dla BT?
Sprawdzałem jak BT działa z Yanosikiem ale komunikaty były strasznie ciche mimo max głośności po BT w telefonie.
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 21:07   #844
afrin
Zarejestrowany: 12-10-2015
Postów: 27
A tak w ogole ... czy ktos moze sprawdzil, czy pomiary np. ladowania akumulatora na wyswietlaczu zgadzaja sie z faktycznymi pomiarami na akumulatorze? Widzialem filmik na ktorym predkosciomierz pokazuje ciut co innego niz cyfrowy wyswietlacz.
afrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 21:40   #845
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał Voku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, w momencie komunikatu krec galka glosnosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2017, 21:42   #846
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
U mnie dużo zaniża na conwersie. NA słupkach akumulatora 14.7-14-8 V
a na conwers pokazuje 13,3V.
Stary 08-03-2017, 03:33   #847
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NA słupkach akumulatora 14.7-14-8 V a na conwers pokazuje 13,3V.
Warto w Twoim przypadku przyjrzeć się tematowi bo to zbyt duża różnica.Zacząłbym od poprawienia mas.
Stary 08-03-2017, 17:00   #848
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
No właśnie też to dziwne ale wyjąłem do sprawdzenia alternator i tylko diody i szczotki mi sprawdził elektryk (są ok. )nie ma luzów na łożyskach i nic nie trze przy kręceniu ale sprawdzenie pod obciążeniem to podobno musi być stanowisko z komputerem do symulowania , podobno tylko jeden warsztat ma taki sprzęt w Łodzi .... bo ten rozrusznik ma tylko jeden kabelek .
Marcin podpowiedz co jeszcze mogę zrobić bo auto w garażu czeka na sprężarkę więc wszystko przeglądam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 08-03-2017 o 17:02
Stary 08-03-2017, 18:22   #849
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Popraw punkty masowe-im auto starsze tym bardziej są rdzawe,niestety.
Stary 08-03-2017, 22:57   #850
LuckasLBN
Zarejestrowany: 26-12-2015
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
W jakich miejscach szukać owych punktów masowych? Też widzę dziwne wskazania... tylko nie na corwersie a na podstawowych zegarach z przed-liftu i to pomimo że mam nowe aku nie wskazuje mi chociażby ok 12.5V tylko max 12V na wył. zapłonie a na wł. 13.6V a szpecu mierzył po zamontowaniu obie dane i były oki. Komp oszukuje czy gdzieś jest faktycznie problem?
LuckasLBN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
