Stary 15-02-2015, 08:25   #851
kryman28
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Postów: 30
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
oława
kryman28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 10:17   #852
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wyedytowałeś posta i nie zauważyłem,że dołączyłeś listę błędów.
W/g mnie masz akumulator do wymiany,bo zasilanie ECU masz na poziomie 8,5V więc to sporo za mało.Może być także usterka wiązki elektrycznej,ale zacznij od wymiany/pozyczenia akumulatora.
Stary 15-02-2015, 10:21   #853
kryman28
Postów: 30
dzięki Panowie, podładuje aku do wieczora i dam znac, czy resetowanie bcm moze stworzyc takie problemy?
Stary 15-02-2015, 10:23   #854
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,niskiemu zasilanie(rozładowanemu akumulatorowi) zawsze towarzyszy kupa błędów.
Stary 15-02-2015, 13:01   #855
kryman28
Postów: 30
kolega elgreen zauważył nieścisłość w logu:
-GLOBTIM: 1202240 min - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 118764.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
Czy to może świadczyć o kombinacjach przy przebiegu?
Stary 15-02-2015, 13:04   #856
kilbos
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: TDCI 2.0 143 KM + DPF
w końcu po wielu kłopotach ogarnąłem połączenie kabelka z elmconfig'iem. Natomiast mam kolejny problem i proszę i podpowiedź. Chcę aktywować autoryglowanie w zależności od przekraczanej prędkości oraz wyłączyć tryb skandynawski (chciałbym aby czujnik zmierzchu załączał światła mijania). Nie wiem do końca jak zapisywać wprowadzane przeze mnie modyfikacje? Posiadam wersję 2.13 elmconfig'a wybieram połączenie mondeo,s-max, galaxy. W sterowniku IPC i zakładce "Procedures" klikam "Read CCD from IPC", wszystko przebiega pomyślnie, podobnie robię w BCM. Następnie przechodzę do "Central Configuration", "Page 2" i zmieniam na "Automatic locking by speed" i co dalej? Wracam do IPC i klikam "Write CCD to IPC". Daję odczyt z IPC i moja zmiana widnieje lecz fizycznie autoryglowania nie ma.
Dodatkowo co zmienić aby wyłączyć światła skandynawskie?
kilbos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 13:08   #857
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał kryman28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ma czas do km ?
poprostu przejechał 118764.0 km w 1202240 min
Bump:
Napisał kilbos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapisz wszystko w BCM i IPC jest kopia
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-02-2015, 13:10   #858
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
jest wszystko ok GLOBTIM to są minuty, a TOTDIST to kilometry
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 13:25   #859
kilbos
Bump:
Napisał kilbos
OK czyli "Write CCD to IPC" oraz "Write CCD to BCM" i to wszystko? Nie wiem do czego odnosi się końcówka zdania "jest kopia"?
Stary 15-02-2015, 13:30   #860
kryman28
Postów: 30
Czy dla stn1110 z przełącznikiem od viakena( ELM327 v2 FORD MSCAN HSCAN Euroscan 2014) optymalny elmconfig to wersja 0.2.5 ?
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
