Stary 22-02-2018, 17:54   #851
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
pamietaj że uszczelki w drzwiach kontenera też się wyrabiają, i jak zacznie puszczać wodę w jedną lub drugą strone, to można pomyśleć o ich wymianie.
I załóż jakieś odbojniki z tyłu jeśli ładujesz z rampy, albo kamerę cofania na dachu i będzie full-wypas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jaceks ; 22-02-2018 o 17:56
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 08:42   #852
lisek120
Imię: michal
Zarejestrowany: 14-02-2018
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 29
No więc transit już pod domem. Pierwsze wrażenie spoko, wygodny, kumpel wracał nim 400 km na co dzień jezdz masterką 150 koni stwierdził że lepiej ciągnie transit.Pierwsze co to montaż odboji i obrysówek. Do tej długości i widoku w lusterkach trzeba będzie się przyzwyczaić i tyle. PAny szybka instrukcja jak połączyć się z telefonem ?
lisek120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 09:53   #853
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
jak masz standardowe radio to:
phone - menu - add device - ok.
szukasz we telefonie ford audio, i parujesz.
iknstrukcje do auta i audio masz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-03-2018, 09:21   #854
lisek120
Imię: michal
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 29
Dzięki. Jeszcze jedno pytanie do posiadaczy transita z 155 konnym, odnosze wrażenie jakbym słyszał szum powietrza z prawej strony komory silnika, co by się zgadzało bo tam jest turbo, na oko bez kanału węże całe, Jak dla mnie to szum powietrza z dziurawego dolotu, a możę poprostu one tak pracują głośno stąd pytanie do posiadaczy.
Stary 12-03-2018, 12:27   #855
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Turbo w tych silnikach jest bezgłośne, a uszkodzone raczej gwiżdże niż szumi.
Gdyby był nieszczelny dolot - aż tak, że słychać to w kabinie - to silnik nie miał by mocy i przy depnięciu bardzo mocno dymił ciemnym dymem.
Zgredzik
Stary 13-03-2018, 17:35   #856
lisek120
Imię: michal
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 29
Gwizdanie to to na pewno nie ejst, kopcić nie kopci w porównaniu z wcześniejszym autem to tutaj można powiedzieć że pachnie. Może jest delikatna dziura na dolocie i szumi dodam że słychać to raczej po dłuższej jeździe. Czy u was głośniki też tak ciulowo grają? Da się wyciągnąć to radio i podłącżć np kolumne próbował ktoś coś takiego robić?
Stary 13-03-2018, 20:01   #857
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
fabryczne nastawy są neutralne. poreguluj troche parametry bass i treble, można ciut poprawić barwę dzwięku
Stary 16-03-2018, 16:15   #858
lisek120
Imię: michal
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 29
Regulowałem lipa... musze się dobrać dco tyłu radia i podłączyć coś innego o ile w ogóle podoła
Stary 16-03-2018, 19:27   #859
arasweb1
Zarejestrowany: 02-12-2014
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
Witam, od tygodnia jestem posiadaczem nowego Transita L4 z silnikiem 2.0 Pan w salonie zasugerował aby we własnym zakresie po około 3 tys. kilometrów wymienić olej + filtr oleju, wymieniać czy jeździć normalnie? Oraz drugie pytanie, pierwszy serwis jest po jakim czasie? Bo w książce serwisowej przy tym silniku jest mała jedyneczka?
arasweb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 20:41   #860
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
nigdy nie doradzam wymiany na dotarciu, to domena silników z XX wieku.
w silniku jest czujnik jakości oleju, jak parametry oleju spadną, to dostaniesz info na liczniku, aby go wymienić.
przeglądy serwisowe co 60 tyś km lub 2 lata, jak w książce serwisowej.
Jeśli dostaniesz komunikat o wymianie oleju szybko, poniżej 10 tys km przebiegu, podjedź do serwisu na wymianę gwarancyjną, niech sprawdzą wtryskiwacze. Zdarzały sie partie które lały więcej niż powinny, filtry oczywiście wyłapywały sadze, ale olej dostawał za dużo ropy i był komunikat.
Moja prywatna rada, nie cackaj się z silnikiem na dotarciu. Wykręć Vmax pare razy na rozgrzanym motorze, operuj gazem jak osobówką, przysłowiowo "daj mu w palnik". Auta które docieram tak 80-100 km jakoś nie wracają na wymianę wtryskiwaczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
