#851 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-05-2018
Model: mondeo
Postów: 14
![]() Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka |
#852 |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2018
Silnik: 2.5
Postów: 31
Za wersję na Andku 8 z 4/32 RAM - bodajże 31,50$ mniej - z przesyłką DHL z Niemiec i zamówieniem z aplikacji (jeszcze ciut taniej) wyszło 942 PLN.
#853 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
#854 | |
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
#855 | |
Silnik: 2.5
Postów: 31
Z opisu wynika, że chodzi wyłącznie o sterowanie z kierownicy - pytanie tylko czy wszystkie przyciski będą wtedy działać? Bo jak ma działać tylko głośniej/ciszej - to mi to nie jest niezbędne. Przewijanie utworów może być zależne od aplikacji, tak samo niewiadome jest odbieranie/odrzucanie połączeń. Ponadto ktoś gdzieś pisał, że sterowanie podstawowe też działa bez canbusa - po złączeniu jakichś dwóch kabelków. Kilka stron wcześniej za to kolega tutaj miał problem z działaniem tego canbusa i uznał, że jest niepotrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stąd moje dodatkowe pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#856 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
U mnie canbus jest wpięty ale w ustawieniach radia wyłączony i sterowanie z kiery działa, głośniej/ciszej, przewijanie i chyba odbieranie i kończenie rozmów telefonicznych.
Mam wrażenie, że i bez niego sterowanie działało by tak jak w tej chwili |
#857 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
CANBUS potrzebny jest do włączenia radia(zapłon), sygnału cofania i sygnału zapalenia świateł mijania. Można dociągnąć te kabelki do radia i podłączyć albo zastosować moduł który wyciagnie te sygnały.
W niektórych radiach np. Erisin canbus jest w środku i nie trzeba puszki z dekoderem. Sterowanie kierownicy podłączamy dwa przewody SWC i GND z oryginalnej wtyczki radia. Do radi które mają seryjnie android 6.0 bez problemu można wgrać 8.0. Polecam w tym celu forum XDA i MalayskRom. |
#858 | |
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
ktoś może testował taki wynalazek? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mój szwagier ma Ownice C500 u siebie i działa (Rockchip) to i wygląda (IPS) to dużo lepiej niż u mnie, a 10" to zawsze więcej niż 7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tego wspiera TMPS-y i modemy 4G (chyba ma nawet wbudowany) |
#859 |
Silnik: 2.5
Postów: 31
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Napisałem do sprzedawcy dla upewnienia się - czy z tym canbusem będą działały wszystkie przyciski do sterowania - volume, next/prev track, odbieranie/odrzucanie połączeń. I czy bez canbus radio będzie działało prawidłowo za wyjątkiem tych dodatkowych przycisków i czy nie będzie problemów z podłączeniem radia.
Czekam na odpowiedź od nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#860 |
Silnik: 2.5
Postów: 31
Zamówiłem również Canbusa, bo nie chcę potem kombinować. Sprzedawca napisał, że bez tego radio może nie działać w S-Maxie i mogę zamówić bez, a jak nie zadziała to zamówię sam canbus... Taaa, i będę czekał kolejny miesiąc lub dwa...
Jak komplet przyjdzie i okaże się, że ten Canbus niepotrzebny to dostanie odpowiednie 3 słowa za wyłudzanie kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| radioodbiornik |
