Stary 29-11-2020, 12:05   #851
robert.pilot.rc
Avatar robert.pilot.rc
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
W jak sposób (jakim programem) uruchomiłeś autoryglowanie?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
robert.pilot.rc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 12:32   #852
shimanko
Zarejestrowany: 22-09-2020
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Napisał robert.pilot.rc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focccus.
Nie pamiętam co konkretnie trzeba było zmienić, ale zrobiłem wg instrukcji z forum.
Tylko się nie przestrasz, bo po aktywacji tej funkcji, w Forscanie pali się nieznaczący błąd temperatury.
Są niby jakieś sposoby na jego usunięcie, ale nie chce mi się z tym kombinować, skoro wszystko działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
shimanko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 12:33   #853
robert.pilot.rc
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
Dzięki. A forscanem da się?
Stary 29-11-2020, 12:34   #854
shimanko
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Bezpłatną wersją się nie da.
Stary 29-11-2020, 12:34   #855
robert.pilot.rc
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
Ok. Dzięki.
Stary 29-11-2020, 13:57   #856
Pawel3najs
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 23-08-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 ecoboost
zmienilem instalacje dachu full opcje podswietlenia czujniki wypelnienia mikrofon czujnik deszczu anteny dwie sztuki jakos tak wyszlo podswietlenie slonecznikow lampki w dach licznik na duzy kierownicawszystko jest dolozone wyswietlacz radia radio dwie anteny bluetooth polski wyjscie aux i usb asystent parkowania full awaryjne chamowanie pod gore i cala reszta nawet to co nie dziala szukam jednej chyba kamerki w szybe i grzanych fotelipodswietlene drzwi i nogi felga 19 dystanse 8mm tyl szukam mocy 140 w okolicy ostrowa i kogos co wymysli co mozna dolozyc oprucz klimatronika bo sily brak za darmoszke czesci czasu nie policzy czarne szyby i cos tam jeszcze
Ostatnio edytowane przez Pawel3najs ; 29-11-2020 o 14:00
Pawel3najs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 21:10   #857
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
Smile Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał Pawel3najs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aż zęby bolą od czytania.
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 21:15   #858
mopato10
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Dokładnie. Nie do zrozumieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mopato10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 21:46   #859
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał shimanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opadająca podsufitka przy tylnej klapie..
Wygląda mi tak, jakby była za krótka i wylazła spod uszczelki.
Próbowałem to wepchnąć z powrotem, ale no nie da się, bo jest jakby za krótka.
Macie na to patenty?
Sprawdź czy nie odkształciła się (w dół) od spływającej wody.
(nie miałeś nigdy dziwnych śladów na rolecie?)
Ostatnio edytowane przez edmun ; 29-11-2020 o 21:49
Stary 03-12-2020, 20:23   #860
shimanko
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Olaboga, musisz być bardzo cierpliwym człowiekiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pochwal się zdjęciami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic z tych rzeczy, auto jest szczelne, nie ma żadnych śladów.
Co prawda jest garażowane, ale nawet po jeździe 1000 km w deszczu nic nie było. Gdzieś widziałem, że jest to typowa przypadłość kombiaka, ale no to tak okropnie wygląda.. trochę się cykam, że będzie się pogarszać.
Jak kupowałem auto, byłem pewien, że to przez dołożenie alarmu, ale alarm zakładali w ASO, a czujniki wkładali tylko z przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
