Stary 20-05-2012, 20:22   #851
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
nie mam bt/vc tzn mam radio sony mp3 i mam dokładanego bluta nie mam w manetce. Mam dokładnie to co na zdjęciu widać tzn tą wtyczkę wolno latającą i to w gąbce teraz nie wiem co szukać czy co kupić by mieć usb aaaa nie chce oryginalnie w schowku montować go tylko zamiast popielniczki ... pomoże mi ktoś i powie co muszę dokładnie kupić bo jestem zielony jeszcze
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 20:35   #852
dzidekrz
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: kuga , Focus mkII
Postów: 42
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz sprzedać dokładanego "bluta" sprawdzić jakie masz nr na radiu jeSłi zaczynaję się na 8.... to musisz poszukać modułu np. 8M5T-19C112-AL allegro ,ebay, aso i wpiąć go do swojej złączki w schowku i od tego modułu pociągnąć kabel usb tam gdzie chcesz. reszta jest tu opisana tak może od 50 str poczytaj wszystko jest wyjaśnione
potrzebuje modułu rx-1c 7................!!!!!!!!!!
pozdr.
dzidekrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 16:59   #853
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
czy takie coś : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
będzie pasowało do radia sony mp3
Stary 21-05-2012, 18:35   #854
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Witam!
Jeśli chodzi o złącza to na 100% NIE
Do Fiesty są zupełnie inne wejścia.
Załączam 2 foty
1) z Fiesty
2) i np. z Mondeo i Focusa... niezależnie od radia (Sony czy np. 6000CD)
Typ Pliku: jpg DSC05800.JPG (58.8 KB, 160 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00442.jpg (26.3 KB, 157 wyświetleń)
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 14:34   #855
elektrikan1
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: MONDEO
Silnik: 2,0
Postów: 10
Koledzy mam pytanie czy ktoś wie gdzie mogę kupić moduł BT/VC w języku polskim lub może ktoś zna nr finisz. Już występuje w języku polskim pytam się w salonach ASO mojego miasta, ale grają jarząbków, że nie występuje w języku polskim, co nie jest prawdą.
elektrikan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 15:31   #856
bynajmniej
Imię: Andrzej
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Kolega Piotras.W na stronie 83 tego wątku napisał, że cyt.:
"Panowie Ford wreszcie wprowadził język polski do poleceń głosowych .
Numer modułu BT/VC (CS7T-14D212-AB) -ten jest od Fiesty MK7 2012r.
Podobno wszystkie modele po 3/2012r. mają już język polski. "
Może to pomoże.w poszukiwaniach
Stary 25-05-2012, 10:49   #857
wojtas2221
Zarejestrowany: 16-03-2011
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 62
Jestem po montażu modułu BT/VC z USB oraz wymianie radia na Sony, wszystko ładnie pięknie działa ale niestety mam problem z conversem. Nie wyświetla mi się na conversie lista mp3 z pendriva oraz nie pokazuje mi numeru telefonu na dzwonię, o książce kontaktów nie wspominając. Dodam jeszcze, że wszyskie wymienione informacje pokazują mi się na radiu.
Czy to może być wina softu w conversie? czy muszę zaktualizować soft w module, proszę o poradę.
Może przydadzą się informacje: convers+, radio Sony z 2011, autko jest z 2007 roku
wojtas2221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 10:54   #858
dzidekrz
Postów: 42
Witam, w końcu działa i to wszyskto. ford kuga z sony cd1 mp3, telefon zaczął działać od momentu podpięcia modułu, vc niestety trzeba podpiąć się do IDS i zainstalować SRM 2 min i po sprawie (wielkie zdziwienie elektryka z ASOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet klimą da się sterować poprzez vc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiązkę kupiłem u Pana komorowski, ma doświadczenie z fordami, nie jest tanio ale taniej niż w aso, pozatym kabel robi uniwersalny stero i mono, wystawili nawet na allego
dziękuję wszystkim z tego forum za zaangażowanie i rozpracowanie tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
Stary 25-05-2012, 18:04   #859
bluebart
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Mondeo Tytanium X
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 17
Dzisiaj troche sie pomeczylem i niestety lipa bo nie moge odpalic ani BT ani VC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BT to 8M5T-19G488-AN RX42
Mic podlaczony i manetka kierunkow tez zmieniona.
Jednak po podlaczeniu akumulatora nic sie nie zmienilo na Conversie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po nacisnieciu PHONE na radiu pokazuje sie "No phone connected" czyli BT dziala ale nie pokazuje kodu PIN wklepanego z tel (telefon pokazuje ze jest zly kod). Jak nacisne Voice na manetce na Radiu pokazuje sie na chwile "VOICE" i znika. Znalazlem tez kocowke 8 pin gdzie podlaczylem wtyczke ze zwartymi pinami 1-5 i 2-6. Dalej nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytalem caly ten temat i nie znalazlem rozwiazania takiego problemu przy podlaczaniu.
Ktos wie co jest nie tak?
Dodam jeszcze ze wiazka jest orginalna z Mondeo (byl juz komplet kabli za schowkiem i koncowka do Mic w podsufitce).
Czyzby czekala mnie wizyta w ASO i zmiana softu Conversa????
Takie male info dotyczace manetki kierunkow: jest to orginal wybrany z katalogu przez kolesia w serwisie, roznica pomiedzy ta ktora jest w opisie montazu pierwszego posta (BTW swietna robota) to nie ma napisu VOICE tylko buzka z takimi znaczkami "(((" , reszta taka sama.
bluebart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 21:30   #860
dzidekrz
Postów: 42
Napisał bluebart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a sprawdziłeś nr jakie masz na radyjku?
może masz radio z początkowym nr. 7M....
wtedy twój modól 8m nie zadziała bo twoje radio nie wyświetla kodu do sparowania. moduł 8M... wyświetla zmienne kody pin na ekranie radia
jeśli twoje radio nie wyświetla to pozostaje zmiana modułu z początkowym nr. z radia i pamiętaj jeśli radio jest z 7.. to moduł do mondeo musi być RX-2C 7..
RX-1C jest do focusa i c-maxa
pozdr.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
