Stary 28-05-2017, 22:29   #861
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
co znaczy oleju przybylo? o ile? jak to zmierzyles?
Jestem przekonany ze o ile oleju moze przybywac, to roznica w przypadku jednego przerwanego wypalania jest na poziomie bledu pomiaru (rozne nachylenie czy temp oleju etc)
Stary 28-05-2017, 22:47   #862
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Stan z wczoraj.
Stan z dzisiaj po dopaleniu na parkingu.
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 23:39   #863
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Napisał Sakura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy powinienem czekać do wyłączenia także pierwszego biegu wentylatora czy też i tak nie miałem szans dokończyć procedury dopalania na postoju?
Wielokrotnie dokańczałem procedurę dopalania na postoju i jeszcze ani razu nie podniósł mi się poziom oleju. Ja jednak zawsze wkręcam auto na ok. 2 tys obrotów. W moim mniemaniu przyspiesza to wypalanie ale nie jest to poparte, żadnymi instrukcjami itd. po prostu wydaje mi się, że wtedy potrzebuję 2-4 minut, a raz tego nie robiłem to wyszło ponad 7.
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 06:05   #864
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Silnik masz przedliftowy?
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka
Stary 29-05-2017, 08:36   #865
rumunn95
moj dpf lubi dopalac sie po wjezdzie do garazu zostawiam go na kilka minut niech poklepie ,i zadnego oleju nie przybywa. Oczywiscie olej sprawdzany na zimnym silniku
Stary 29-05-2017, 09:49   #866
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Ja swój zostawiłem. Może niepotrzebnie kilka razy podniosłem obroty do 2 tyś. Czekałem w sumie aż wentylator przestanie działać na 2 biegu i będzie kręcił na 1. Kiedy u Ciebie kończy dopalać to zbiega się to ze zmianą prędkości wentylatora?
Sprawdzę jeszcze poziom oleju dzisiaj po całej nocy stania.
Ostatnio edytowane przez Sakura ; 29-05-2017 o 09:51
Stary 29-05-2017, 15:01   #867
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Postów: 166
Tak, rocznik 2008. Ja dopalanie kontroluje tylko i wyłącznie po dźwięku wydechu i po spalaniu chwilowym.
Stary 29-05-2017, 15:30   #868
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Ja mam silnik DW10 i nie mam chwilowego spalania dlatego zamontowałem diodę do wentylatora.
Stary 29-05-2017, 15:31   #869
rumunn95
Ja sprawdzam sobie egt forscanem
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 29-05-2017, 15:33   #870
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Rozwiniesz skrót egt?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
