Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 18-01-2019, 15:49   #861
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał jacor2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie posiadam taki: BG9T-14A073-AK
Ja miałem takiego BCMi tylko starszego (ostatnia litera D) i też nie chciał pokazywać otwartej maski.
Czy wymiana BCM-a jest skomplikowana?
Sama wymiana jest prosta, ale potem trzeba sparować IMMO, co w poliftach wymaga trochę zachodu.
Na jaki wymienić? Wiem taki z końcówką cx ale takich nie ma.
Zależy, co chcesz jeszcze dokładać. Przy wymianie na BCM z końcówką -Cx (x - dowolna literka) możesz potem dokładać wszystko, co zechcesz
Ostatnio edytowane przez Parch ; 18-01-2019 o 15:53
Stary 21-01-2019, 18:46   #862
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 PS
Postów: 68
A czy BCM o numerach BG9T-14A073-BE obsłuży sygnalizacje otwartej maski i czujki ruchu?
napisane na kalkulatorze
jacor2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 19:23   #863
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Tego kup:
Najlepszy i najmłodszy. Jeśli jest tak dobry, jak wygląda, to zrobisz dobry deal.
Stary 23-01-2019, 06:20   #864
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Cena tez za niego nie najgorsza a może się przydać do kolejnych modów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2019, 23:14   #865
Sebastian_2056
Avatar Sebastian_2056
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: Mondeo mk IV lift
Postów: 9
Witam pomoże ktoś i napisze jak pociągnąć kable od czujników i gdzie je poprowadzić jeśli instalacji ich brak w Mk4 polift ?
Znalazlem do instalacji z przed lifta a te chyba sie różnią ?
Sebastian_2056 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 00:15   #866
Sebastian_2056
Imię: Sebastian
Postów: 9
I jeszcze jedna sprawa gdy aktywowalem alarm obwodowy bez czujek , mam wjazke od zamka ale nie sprawdziłem czy ma zamek piny, to nie pokazuję mi komunikatu otwartej maski czy oznacza to że mój bcmi tego nie obsługuje?
Jego nr BG9T-14A073-EL
Ostatnio edytowane przez Sebastian_2056 ; 25-02-2019 o 14:46
Stary 25-02-2019, 16:51   #867
Sebastian_2056
Imię: Sebastian
Postów: 9
Czy w polifcie jak i w miedzylifcie w bcm
Pin 19 to zasilanie
A pin 9 to lin Idące do czujników alarmu ?
Ostatnio edytowane przez Sebastian_2056 ; 25-02-2019 o 18:26
Stary 25-02-2019, 18:31   #868
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
#591 lub #593
Stary 25-02-2019, 19:01   #869
Sebastian_2056
Imię: Sebastian
Postów: 9
Dzięki
Pochwalę się i ja...
Po dwuch godzinach dorabiania wiązki czujników mam i ja
Martwi mnie tylko brak komunikatu otwarcia maski gdyż posiadam wjazke bez pinow w zamku, zna ktoś może tego przyczynę?
Typ Pliku: jpg 20190301_191851.jpg (80.1 KB, 156 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190301_191901.jpg (90.6 KB, 123 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190301_191923.jpg (84.3 KB, 110 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Sebastian_2056 ; 01-03-2019 o 19:30
Stary 05-03-2019, 20:03   #870
jas29
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 34
Panowie
Aktywowałem alarm który z jakiegoś powodu był wyłączony ale okazuje się że działa jako cichy bez sygnału dźwiękowego. Mam pytanie czy w Kudze sygnalizatorem jest klakson czy oddzielna syrena.
Klakson działa chociaż Forscan wyrzuca błąd B1217 - usterka obwodu cewki przekaźnika sygnału dźwiękowego.
jas29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
