Stary 06-06-2022, 15:00   #861
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z czego jest wykonany ten drucik w testach ? bo dla mnie to zwykły drut...
Nie zrozumiałeś co napisałem. Nieważne co zostanie użyte, jeśli potraktujesz wynik jako porównawczy, jak również w tym konkretnym teście. W różnych normach definiuje się różne materiały, jak choćby aluminium (może pierścienie z aluminium?).
Co jednakże nie musi (i zapewne nie ma) mieć kompletnie przełożenia na efekty w danym silniku, od tego są normy producentów.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 17:28   #862
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
W błędzie jesteś Kolego. Baza jest najważniejsza. Baza oparta o PAO jest trwalsza od tej z hydro rafinacji ropy. Po to się wymyśliło olej syntetyczny aby był trwalszy od mineralnego i nie tracił właściwości w miarę przebiegu. No tracił dużo wolniej. Owszem masz rację, że po ciemaku po pijaku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na karcie odstępstw technologicznych, w byle jakiej blendowni można zrobić olej oparty o PAO o gorszych parametrach niż ten gdzie bazą jest ropa po HC. Na szczęście nikt tego nie robi nawet po to aby udowodnić, że się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko nie mówmy o testach z obracającym się kółeczkami i trącym o nie kawałkami drutu. Autor tych testów wykazał się bezkresną niewiedzą o metalurgii, o technologi produkcji drutów z których ciął te pręciki, a także wprowadził do testów za dużo zmiennych, a zmienny powinien być tylko olej. Skutkiem tego wyniki niejednego zaskoczyły, bo są z prawego rogu sufitu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 18:06   #863
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Tu robią w miarę rzetelnie testy. Zwróciłem uwagę, bo wśród testowanych jest mój ulubiony olej.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 18:20   #864
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Z całym szacunkiem, ale każdy test opierający się na dociskaniu wałeczka do koła jest niemiarodajny. W każdym z tych testów nie ma poduszki olejowej pomiędzy powierzchniami tak jak w silniku.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 20:09   #865
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Pewnie, że te wszystkie testy są niemiarodajne, ale szybkość spływy w temperaturze -30 lub zachowanie w wysokich temperaturach coś tam obrazują.
Stary 10-06-2022, 20:12   #866
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
A takie testy to już coś, tylko wiele to nie daje.
Stary 10-06-2022, 20:17   #867
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Testy z wałeczkiem zaczerpnięto z testu HFRR smarności oleju napędowego, ale nie wiem jak one się sprawdzają przy innych substancjach, może tylko porównawczo, na zasadzie mniejsza lub większa powierzchnia uszkodzona i tyle.
Stary 10-06-2022, 20:48   #868
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
To nie chodzi o poduszki olejowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., filmy olejowe czy inne cuda. Testy w buty sobie można wsadzić bo testerzy nie mierzą twardości powierzchniowej materiałów w miejscach gdzie ma być ścierany. Powinny to być płytki o identycznej twardości.Poza tym winno się zrobić kilka prób i wyciągać średnia. Drut z którego są cięte pręciki ma w każdym miejscu inną twardość powierzchniową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To dramaty, a nie testy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 10-06-2022 o 23:38
Stary 10-06-2022, 20:58   #869
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
O co by nie chodziło, wszelkie tego typu testy są niemiarodajne.
Stary 10-06-2022, 23:07   #870
YaroFocus
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 43
To ja tak trochę bardziej z powierzchni ziemi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalany przeze mnie po raz pierwszy i na pewno nie ostatni:
Jakby mi ktoś inny silnik wstawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Bardzo, bardzo polecam.
YaroFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , dpf , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
