#861 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Skoro był wymieniany licznik i kod wywala w IPC to tam trzeba szukać.
Chyb, że nowy licznik udostępnia "coś" czego nie miał stary licznik to wtedy w Asbuilt(ale wtedy kod raczej pojawiłby się w BCM) |
#862 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Dla FF3 chyba data logger pokazuje numer parametru centralnej konfiguracji, który sprawia kłopoty. Jest tam tylko numer parametru, dalej trzeba i tak samemu pomyśleć, jak ten parametr skonfigurować.
#863 |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Strzelam, może chodzi o czujniki ciśnienia w kołach. Taka tylko sugestia. Jutro będę miał też nowszy licznik. Zobacze co u mnie się urodzi.
#864 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2017
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Widzę, że wywołała się dyskusja odnośnie błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem czego on dotyczy liczyłem tylko na instrukcje jak wgrać nową konfiguracje przez Forscana. Bo nigdzie na 87 stronach jej nie znalazłem tylko informacje, że trzeba to zrobić.
facebook.com/delvegasmusic Ostatnio edytowane przez delvegasmk3 ; 05-12-2024 o 11:00 |
#865 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
#866 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
#867 | |
Model: Focus mk4
Postów: 334
#868 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-10-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Witam Wszystkich, mam problem po założeniu licznika z Kugi do swojego Focusa Mk3 2011r 1.6 tdci, sprawa wygląda tak że podpiąłem go, wszystko uruchomiło się normalnie, trochę sypnęło błędami ale skasowałem i czysto było. Niestety kiedy próbowałem dostać się do konfiguracji IPC (forscanem) to zaczyna się ładować i po 10% błąd odczytu, reset wszystkiego i można tak w kółko. Dodatkowo znikła cyfrowa prędkość na liczniku. Posiadam też chińskiego ucds i tam to samo, dodatkowo w update wizard jest przy ipc wykrzyknik, i brak aktualnej kalibracji. Nie jestem aż tak zaawansowany jednak już trochę sobie radziłem aż do teraz. Przebieg podniosłem do takiego jaki był, mogę wejść w konfigurację tam gdzie włącza się dźwięki, kontrolki ale nic więcej. Może to wina złej kalibracji? Może jest nowsza? Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
#869 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Obcy moduł nieprzewidziany w fabrycznej konfiguracji auta to nie dziw się ze programy nie chcą go obsługiwać.
Po co założyłeś oddzielny temat? Wszystko to było w temacie o wymianie licznika w FF3. O tym jak sobie z tym radzimy, także. |
#870 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
| Tagi |
| converse , focus |
