#861 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
SYNC 3 zamontowany, ale radocha trwała krótko. Nie powiedziałem sprzedającemu, że mam dołożoną kamerę cofania i nie ustawił jej przy konfigurowaniu APIM'a. Po wrzuceniu wstecznego na wyświetlaczu pokazuje się tylko wizualizacja czujników parkowania na środku ekranu.
Umówiliśmy się, że mi to poprawi zdalnie poprzez TeamViewer. Połączyliśmy się i prace ruszyły. 1. "Pogrzebał coś" w ustawieniach APIM i i obraz z kamery pokazał się na wyświetlaczu, no ale przestały działać klawisze na kierownicy. 2. "Pogrzebał coś" i zniknęła kamera i klawisze nadal nie działały. 3. "Pogrzebał coś" - kamery brak, klawisze nie działają i ekran zrobił się ciemny. 4. "Pogrzebał coś" i ekran odzyskał jasność, klawisze działąją, kamery brak i komunikaty o błędach - awarii asystenta parkowania, że HUB USB nie jest odpowiedni, brak świateł wstecznych itd (HUB nie jest zmieniony, jest od SYNC2) 5. "Znowu coś pogrzebał" (chyba wgrał backup moich ustawień?) klawisze działąją, nie narzeka na zły HUB, ale kamery brak i asystent parkowania niedostępny. No i są błędy DTC - jeden w APIM i trzy w BCMii - jeden był przedtem - brak świteł cofania, ale w tym czasie lampy tylne klapy były zdemontowane więc... I na tym nasza "współpraca" się zakończyła. Powiedział mi, cytuję - "wiecej nie pomoge", "ustawiłem jak umiałem", koniec cytatu. Może ktoś "rzuci okiem" na te ustawienia i czegoś się dopatrzy? Acha, żeby nie było. Dzisiaj ponownie podłączyłem SYNC 2 i obraz z kamery jest. (pomyślałem, że może coś się odłączyło.)
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#862 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Była ustawiona automatyczna skrzynia(jest jeszcze) a Ty masz manual i tu chyba zonk . (dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za zwrócenie uwagi ) oczywiście po zmianie zrób PISZ i sprawdź
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Ostatnio edytowane przez leszcz ; 11-05-2020 o 15:44 |
#863 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Zrobiłem wg instrukcji. Zmieniłem A na 1, SYNC się zrestartował i wyskoczył komunikat o złym HUB'ie.( wiadomo dlaczego) Kamera działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skasowałem błędy i odczytałem ponownie. Błędu w APIM nie ma. Są dwa w BCMii, ale to od świateł dziennych. Nie wiem do końca co z asystentem parkowania bo pod blokiem nie miałem jak sprawdzić - ale chyba jest dobrze.
Dzięki za doprowadzenie sprawy do szczęśliwego końca. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] stawiam piwo (Leszcz nie pije) za jak to Leszcz powiedział - zwrócenie uwagi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#864 | ||
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Bump: Cytat:
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#865 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
I tak trzymać. Brawo Ty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostało mi teraz wymienić kamerę aby odzyskać / uzyskać linie stałe. (te kolorowe) I wtedy będę mógł podłączyć LIN do BCMii aby mieć linie skrętne. Z razji tego, że od zawsze mam problemy z prawidłowym otwieraniem czegokolwiek (nie np drzwi ) mam problem z odpięciem takich wtyczek jakie są w BCMii. "Wajchę" podważam wkrętakiem, ale żeby wysunąć tę kostkę z przewodami to przy APIM'mie "musiałem" coś wyłamać aby to wydobyć z tej obudowy z "wajchą". Czy ktoś bardziej obeznany w tym temacie może podpowiedzieć jak odpina i rozbiera się takie wtyczki bez ich uszkadzania.
#866 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Nic na siłę!!! Pierwsza zasada!!! Nad uchwytem tych języczków masz takie małe zatrzaski, które uniemożliwiają jego wypięcie. Wciśnij je dwoma palcami i przełóż język nad nimi - kostka sama tym ruchem wyjdzie z gniazda.
#867 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Muszę dołożyć jeden przewód / pin do tej kostki - LIN od kamery, a dojście do tych wtyczek jest co najmniej marne.
#868 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Tak jak kolega pisze. Każda z tych wtyczek z tzw. wajchą, posiada z czoła na części „wtyczkowej” taki mały zatrzask - ząbek. Żeby tego nie uszkodzić, wystarczy delikatnie małym płaskim śrubokrętem uwolnić wajchę, podważając od dołu od złącza w górę. Tylko z czuciem. Nie trzeba tu używać żadnej dużej siły. Jak już wajcha wyskoczy z zatrzasku, zwyczajnie chwytasz ją i ciągniesz ku górze a wtyczka sama zacznie wychodzić ze złącza. Rozpinałem już setki razy takie wtyczki i jeszcze nie zdażyło mi się nic ułamać.
Natomiast jeśli chodzi o dokładanie pinów do samej kostki, to większość z nich posiada z przodu zabezpieczenie na zatrzask. Ja zwykle podważam go cieniutkim płaskim śrubokrętem do serwisowania telefonów. A jeśli zabezpieczenie jest głębiej to zwykle można go wypchać od strony kabli czymś cienkim i sztywnym. Idzie raczej bez problemu, nic się nie powinno wyginać ani niszczyć. Jeśli chcesz następnie wyjąć pin, to jest on również na zatrzasku. Pin posiada wygięty kawałek blaszki który zaskakuje w środku kostki. Tutaj wystarczy szpilka lub igła by zwolnić tą blokadę i pin elegancko wysunie się z kostki bez uszkodzeń. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 12-05-2020 o 16:54 |
#869 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Dzięki.
Zamieniając SYNC 2 na SYNC 3 wymieniłem: APIM SYNC 3 Antena dachowa + przewód antenowy. HUB USB pozostał stary - GC3T-14F014-AB. Błąd HUB'a wyskoczył przy konfiguracji APIM'a (gdy robił to Leszcz) i później gdy ja, wg. instrukcji Leszcza, zamieniłem literę "A" na "1" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Komunikat o błędzie pokazał się po restarcie SYNC,a. Potem go już nigdy nie widziałem. Czy oznacza to, że HUB jest OK? Jak / czym można sprawdzić czy ten HUB "pasuje"? Podłączony telefon z Android Auto działa normalnie.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 13-05-2020 o 08:09 |
#870 | |||
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
