Stary 23-05-2020, 18:56   #861
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał Tatin22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś może podpowiedzieć czy uda mi się to zrobić samemu, ewentualnie co potrzebuję do takiego update'u?
proszę zobaczyć ile już było o tym pisane :
https://forum.fordclubpolska.org/sea...rchid=17657941
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-05-2020 o 20:43
Stary 23-05-2020, 19:38   #862
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Niestety link nie działa, ale nie o to chodzi. Czytałem ten wątek, ale nie do końca rozumiem, czy jak wgram aktualizacje do sync3, którą pobrałem ze strony forda, to będę miał możliwość wyboru języka polskiego? Czy muszę mieć kompa z przygotowaną podmianką oprogramowania? To na początek.
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG
Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost.
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 13:54   #863
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie sync 3.4
witam,
skąd pobrać nowego synca 3.4?
dotarłem do strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale niestety chyba pobieranie już jest nieaktualne bo:
kółko się kręci i nic więcej...
K.
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 14:07   #864
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Domyślnie Odp: sync 3.4
Google driver działa u mnie się normalnie ściąga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 17:55   #865
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
ok, pobrane, zainstalowane,
ale mam pytanie bo po włączeniu navi googlowej z android auto powinny się na wyświetlaczu za kierownicą pokazywać informacje dot. kierunku jazdy zamiast ikony auto, a ja mam cały czas ten samochodzik. Mój oryginalny APIM jest jest z 2018 bez navi. Czegoś nie doczytałem? tak już ma być?
Stary 24-05-2020, 23:37   #866
kowalmarcinek
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Mondeo MK4 LIFT/// FUSION 2017 2.0T
Silnik: 1.6 TDCi 115 km/// 2.0 Turbo 240km
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
W radiu sync 3 bez problemu zmienisz język na polski .
Ściągasz aktualizacje ze strony forda dla swojego auta po nr vin .
Wygrywasz z pendrive zgodnie z instrukcja.
Aby aktywować języki za pomocą forscana w module radia APIM zmieniasz opcje na Europę oraz w menu Country Code wpisujesz PL i śmiga :-)
Ford Fusion 2017 USA
kowalmarcinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 13:05   #867
jozek661
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 34
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam tak samo , wiec pewnie tak ma byc ;-)
przed aktualizacja na wersje 3.4 , tj w wersji 3 mialem tak samo
jozek661 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 07:50   #868
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Thumbs up Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał kowalmarcinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super,
Dzięki za informacje. Będę działał, aktualizację mam już pobraną.
Stary 31-05-2020, 18:42   #869
tomi81
Zarejestrowany: 28-09-2019
Model: EDGE
Postów: 8
W moim Fordzie EDGE 2019 miałem zainstalowaną sync 3.3 i zainstalowałem wersję 3.4 19200.
Na początku chciałem zainstalować z pakietem:
APPS=5U5T-14G381-CD.TAR.GZ
VOICE=5U5T-14G391-AB.tar.gz
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCC.tar.gz
GRACENOTES=4U5T-14G423-AA.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BFE.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BAE.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BBE.tar.gz
SXM/DAB/FM Application Logo=1U5T-14G658-AD.tar.gz
cały pakiet zajął mi 9.4GB, przy wgrywaniu głosu nawigacji 4U5T-14G422-BCC.tar.gz
wyrzucił mi błąd i czerwony ekran.
Postanowiłem usunąć dwa pliki z mapami ogólnymi EU:
co cały pakiet zajął mi 6.8GB i wgrało cały pakiet sync 3.4 19200, ale nie mam żadnej mapy.
Przypuszczam że moje radio ma max. 7GB pamięci moje pytanie:
Jaki mam wgrać pakiet ponownie żeby mieć mapy Polski i głosy navi
tomi81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 18:50   #870
Postów: 18,048
Napisał tomi81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Postanowiłem usunąć dwa pliki z mapami ogólnymi EU:
Genialny pomysł! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mało kto wpadł by na to by usunąć "podkład kartograficzny" (mapę bazową do "uzupełniania" szczególnymi mapami szczegółowymi regionów).
Dziwię się programistom od Sync3, że przy takich eksperymentach nie wyłączają urządzenia "na amen" coby się tak kreatywni użytkownicy nie męczyli...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cały pakiet zajął mi 9.4GB, ...
Zalecam "tak od niechcenia" zerknąć ile mają pliki po rozkompresowaniu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
