Stary 09-07-2012, 22:59   #861
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina do czyszczenia. a jeśli chodzi o vag com poszukaj wersji portable chodzi na win 7 ewentualnie win xp wirtual. podkleje potem linka.
kolega , co Ty chcesz tam czyscic ...
Po pierwsze blad jest o NIE OSIAGNIETEJ granicy doladowania [czyt - niedoladowanie] , a po drugie w silniku ANU [dosyc specyficzny silnik na PD] jest sprezarka WG na zaworze upustowym [taka jak w starych 1Z i podobnych ] i tam nie ma co czyscic
przydalo by sie zrobic komplet logow dynamicznych i powinno byc widac co jest nie tak
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 09:39   #862
whitedog1
Avatar whitedog1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Ford Mondeo MKIV 2009
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Ok. dziś spróbuję zrobić logi. Ściągnąłem kompa na 32 bit i podejdę to tematu. Pytanie robię to po raz pierwszy więc z jakiego bloku zaczytać te logi? Gdzieś na forum czytałem wcześniej że z 11 ale czy na pewno i może jeszcze jakiś inny. Co podpowiecie?
whitedog1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 20:18   #863
whitedog1
Avatar whitedog1
Imię: Grzegorz
Postów: 23
Witam, niestety vag com odmawia współpracy i zamyka program. Widzi i łączy się z urządzeniem ale gdy wybieram model auta i zaczyna czegoś szukać to zamyka program. No cóż będę musiał gdzieś podjechać aby zczytać te logi. Pozdrawiam.
Stary 12-07-2012, 09:12   #864
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Witam ,mam u siebie problem z falującymi obrotami i tak jakby "turbo dziurą" tzn. na zimnym silniku jak dodam gazu to nie od razu przyśpiesza. Po podłączeniu easyobdII wyszło że druga sonda nie pracuje czy to możne być przyczyna ? A może tak ma być ,jak by się sonda uszkodziła to zaświeciłby się check?
Typ Pliku: jpg 10072012_002.jpg (90.9 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 10072012_001.jpg (91.3 KB, 35 wyświetleń)
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 18:43   #865
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Wiatm.Prosze o porade jak pozbyć się błędu 17969-regulator przepływu odchyłka sterowania.Myśle ze problem jest chyba w brudnym nastawniku.Czy ktoś może potwierdzić czy ewentualnie zna pozbycie się tego błędu
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 09:12   #866
Peterson2141
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Jestem świeżym posiadaczem Galaxy. Klimatronik mruga przy uruchomieniu - czyli jakiś błąd.
Poprzednio miałem Scorpio i używałem interfejsu ELM327 ver. 1.2a który działał bez problemu . Nigdy nie korzystałem z programu VAG-COM ale jak na razie nie udało mi się połączyć z samochodem. Czy ktoś z kolegów będzie wiedział czy ta wersja interfejsu zadziała mi z tym programem i czy jestem w stanie połączyć się z moim Galaxy?
Peterson2141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 11:16   #867
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
widzę że masz motor forda to i prawdopodobnie łaczyć sie powineneś przed oprogramowanie forda.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 13:44   #868
Peterson2141
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Spróbuję w takim razie to oprogramowanie co łączyłem się ze Scorpio. Ale jak w takim razie dobrać się do klimatronika?
Stary 12-08-2012, 14:06   #869
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wybrać do diagnozy moduł klimatyzacji i tyle.
albo autodiagnozę klimatronika uruchomić, jest możłiwość, z przycisków klimatronika.
A co z klimatronikiem masz nie tak ? - jeśłi miga wyświetlac to znaczy że złapał jakiś błąd (np. brak ciśnienia w ukł. klimatyzacji, zablokowany wentylator pobirajacy powietrze z kabiny..)
Stary 12-08-2012, 14:27   #870
Peterson2141
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
kolego bartixr, posiadam interfejs ELM327 ver. 1.2a. Proszę o prostą odpowiedź - czy za pomocą tego interfejsu połączę się z moim Galaxy przez program Vag-Com?
Domyślam się, że aby sczytać błędy silnika to pewnie potrzebuję inny program. Jeśli jestem w błędzie to proszę mnie naprostować. Obecnie mam problem z klimatronikiem - mruga wyświetlacz przy odpaleniu samochodu. Czasami podczas jazdy słychać jakby jakieś przekaźniki mi pstrykały w okolicy klimatronika. Chciałbym to zdiagnozować lecz nie wiem jak do tego się zabrać. Klimatronik jest dwustrefowy.
Ostatnio edytowane przez Peterson2141 ; 12-08-2012 o 15:08
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
