Stary 22-05-2019, 08:16   #861
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
1. Moduły są takie same w wersji angielskiej i kontynentalnej. Zamienia się miejscami przednie, tak żeby moduł kierowcy był po stronie kierowcy, a moduł pasażera po stronie pasażera.
2. Panele sterowania są takie same w wersji angielskiej i kontynentalnej.
3. Lusterka: obudowy są takie same w wersji angielskiej i kontynentalnej; zwierciadła należy zmienić.
Stary 22-05-2019, 09:07   #862
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford Fusion US&A
Silnik: 2.5T i5 , 2.0EB 4x4
Rocznik: 2008 , 2018
Postów: 114
Bardzo dziękuję za odpowiedź, jeszcze jedno pytanie, potrzebuję też modułów do tylnych drzwi czy wystarcza tę dwa do przednich?
___________________
Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm
Matique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 09:16   #863
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
To czy potrzebujesz jest uzależnione od oznaczeń przednich modułów oraz od tego jakie mają oznaczenia Twoje obecne moduły.
Jak masz możliwość nabycia kompletu modułów (przód, tył) z jednego auta, to kupuj. Oszczędzisz sobie czasu i nerwów przy przekładce.
Stary 22-05-2019, 18:45   #864
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Postów: 114
Mam moduły przód i tyl wiązki przód tyl i lusterka z panelem, teraz od strony software'owej, czym i co muszę przeprogramowac by to działało posiadam kabel viaken pod forda.
___________________
Stary 22-05-2019, 19:13   #865
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
ELMConfig wystarczy.
Stary 22-05-2019, 22:24   #866
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeżeli nowe przednie moduły mają taką samą ostatnią literę jak stare przednie moduły to wystarczy wymienić tylko przednie. W przeciwnym razie należy wymienić również tylne moduły bo pojawią się błędy niekompatybilności oprogramowania.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 14:23   #867
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Postów: 114
A mam jeszcze pytanie, czy jest możliwość że moduły które już mam w aucie obsługują składanie lusterek ? Jeśli tak to po czym je poznać?
___________________
Stary 23-05-2019, 14:26   #868
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Kolego, tu już trochę poleciałeś leniem. Masz w tym temacie wszystko opisane tak, że lepiej się już nie da:
Stary 23-05-2019, 15:30   #869
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Postów: 114
Coś pięknego, wszystko jest, dzięki za pomoc i wyrozumiałośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
___________________
Stary 26-05-2019, 12:20   #870
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Postów: 114
Witam załozyłem 4 moduły drzwi, lewy to 7G9T-14B533-EF prawy to 7G9T-14B533-KF czyli ze wszystkim co sie da miec , zamieniłem tez wiązki z przodu L/P , oraz moduły tył, panel sterowania z guzikiem i oczywiscie składane lusterka, wszystkie te elementy pochodza z jednego auta. moje stare moduły przód to 7G9T-14B533-CE lewy i 7G9T-14B533-HE prawy.
w tym momencie, nie działa nic, puddle light , centralny , podswietlenie guziczków, otwieranie szyb, lusterka po otwarciu z kluczyka tylko zamigaja kierunki, po zamknieciu nie dzeje sie nic (centralny nie zamyka i nie otwiera auta) a convers pokazuje ze drzwi przednie lewe i prawe sa otwarte , mam przygotowanego elma, lecz do konca nie wiem od czego zaczac i co robic , prosze o pomoc, pozdrawiam
___________________
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
