Stary 05-11-2012, 15:12   #861
radek222
Imię: radek
Zarejestrowany: 05-02-2008
Model: mondeo
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
to tdci, sprawdzam je przystawką generującą sygnał PWM do wtryskiwaczy i pompki ręcznej,, po podłączeniu do tego ustrojstwa wtryskiwacz działa, tzn otwiera sie i dozuje , rozpyla paliwo, steruje je sygnałem 2ms z różną częstotliwością, skompletowałm sobie taki sprzecik zeby eksperymentować, ale czegus tu nie rozumiem
co do kodowania to nie ma znaczenia w sumie czy to zrobie czy nie, prubowalem i tak i tak, nie powinno miec to znaczenia wg mnie
moze ma ktos jakis pomysl ?
moze złąsiła go skręcilem po wymianie zaworka ?
moze ktos wie z jaka silą to skręcić
bede wdzieczny za kazdą odpowiedz
radek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 20:55   #862
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
skręcenie wtryskiwacza to siła ok 50 Nm, a wkręcenie wtryskiwacza w głowicę to siła 40 Nm.
Jeśli nie działa wtryskiwacz w silniku to może złącze elektryczne coś szwankuje ...?
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 22:18   #863
radek222
Imię: radek
Model: mondeo
złącze jest w porzadku bo zamienialem go z innymi i tez nie dzialał((((
Stary 06-11-2012, 21:00   #864
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg TIS 47Nm
Stary 13-11-2012, 13:52   #865
Yaro11
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Napisał Yaro11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako ,że mam problemy z Mondim podobne co większość z was, kopcenie na biało na zimnym ,klekotanie i trzęsiawka a kasy i widoków na jej szybkie zdobycie ni hu hu ,
czy ktoś z szanownych kolegów z Wawy pomógłby mi w szybkiej diagnozie i ewentualnie w zrobieniu próby przelewowej ?
Tak po cichu zwracam się do Jendrkamaka , który to od poczatku w tym temacie siedzi i do niego nabrałem więcej zaufania niż do ASO.
Zrobiłem już test komputerowy i mam wydruki , błedy : B1316 , P0251 ,P1211 , P1631.
Przy robieniu testu zostały na nowo wbite nr. z wtryskiwaczy i wykasowane błędy.
Efekt , bez efektu. Rano odpala na awaryjnym , po chwili wskakuje na obroty ,ale strasznie dymi i telepie.
Jestem załamany bo zdaję sobie sprawę ,że czekają mnie koszty gdybym tylko dzięki wam mógł je ograniczyć to stawiam Dużżżżżżżżże Piwo.
Dzięki za pierwsze rady .
Podjąłem się i dzisiaj sam zrobiłem próbę przelewową.
Kupiłem węzyki 5mm ,które idealnie weszły i okazało się .że przez 4 min i na wolnych obrotach 900 (ze dwa razy ostro też przegazowałem ) wyszedł wynik :
49 ml ,110 ml, 62 ml, 92 ml.
Problem z uruchomieniem i trzęsiawka bez zmian,dymienie , klekotanie jakby zawory i brak mocy bez zmian.
Co proponujecie ?
Wymiana zaworków , czy wymiana też końcówek ?
Czy po tej operacji trzeba nadać nowe nr.wtryskiwaczom ?
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu i jakie ewentualnie podjąć kroki.
Yaro11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 13:58   #866
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
wymiana i końcówek i zaworków. nie muszisz nadawać kodów ale musisz sprawdzić czy nie masz opiłków z pompy cr bo inaczej cała kasa pójdzie do śmieci.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 13:37   #867
Yaro11
Imię: Jarek
jak najlepiej sprawdzić te opiłki z pompy ?
Stary 14-11-2012, 14:01   #868
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
pod mikroskopem
Stary 14-11-2012, 14:55   #869
megalex
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: focus
Silnik: tdci
Witam .Pomóżciemój focus 1.8 tdci 02 rzucił palenie prawie całkowicie.Ciśnienie na cylindrach po 30 barów.W zasobniku podczas kręcenia rozrusznikiem 85-90barów-mało.
Na przelewach pluje ropą dość mocno podczas prób odpalenia.Jak zapali jedzie ok, ale jak ostrzej to błędy wtrysków .Zacząć od zaworków?
megalex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 15:39   #870
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał megalex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma pluć tylko rozpylać, to powinna być mgła. Zrób próbę przelewową abyś był pewny tego co masz, potem do wymiany końcówki a z próby wyjdzie czy zaworki.
Bump:
Prostszym sposobem możesz wymienić filtr i rozbierz go a tam coś znajdziesz. Może szkło powiększające się przyda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
