Stary 31-05-2011, 19:56   #861
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał ryanan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, nikt nie pomoze?
Hałasuje nieciekawie, ale lepszy film byś nakręcił zdejmując osłonę silnika i kadrując (nieruchomo z 10s) na koło pasowe i na koło/sprzęgło sprężarki.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 20:20   #862
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Panowie!
Jak pisałem wcześniej, po dłuższej trasie odezwała się któraś z rolek/kółek niewiem. Może ktoś z was, wprawnym uchem może powiedzieć co to?
Objawy były takie, że jadąc na autostradzie przestała mi działać klimatyzacja, zrobiło się ciepło. Myslalem ze poprostu nie daje rady, no ale zatrzymałem się i usłyszałem to co na filmie.
Nie ważne, czy A/C włączone czy nie, to słychac tak samo, ale klima przestała chłodzić. Teraz jak sie ją włącza to chyba działa, bo ją słychać jak sie załącza, ale niechce tego 'nadwyrężać'.
Czy to może być to łożysko od klimatyzacji?
Może znacie dobry zakład na górnym śląski, okolice katowic najlepiej?
Dziękuję
Najprościej było by zdjąć pasek i zobaczyć co będzie się dziać.
Nie pamiętam jak w MK3, ale w MK1 i MK2 jest blaszka w sprzęgle sprężarki, może ją Tobie zmieliło i resztka teraz tak dzwoni?
Stary 01-06-2011, 15:09   #863
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Kupiłem Magneti Marelli AMA0031.
Wyprodukowane w Brazylii przez ZEN 5429.
Wymiary idealne, ale czy na pewno jest tu sprzęgło?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 15:30   #864
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,072
A możesz obrócić środkową część względem tej zewnętrznej?
W jedna stronę powinno się dać bez problemu obrócić a w drugą sprzęgło się blokuje.
Stary 01-06-2011, 15:33   #865
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Mogę tylko w jedną stronę, czyli sprzęgło jest. Uff. ;-)
Stary 01-06-2011, 20:22   #866
ryanan
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo i Fiesta
Silnik: tdci i 1,25
Rocznik: 2004 i 2011
Postów: 54
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra, umówiłem sie w zakładzie na ul.Agnieszki w Katowicach. Ciekawe co z tego wyjdzie jutro. Dzięki dla tych, którzy chociaż zerkneli na mój problem.
Jak naprawią to napisze co sie zużyło.
Powiedzcie mi tylko, czy przy takiej naprawie, warto cos od razu wymienic?
Dziękuje
ryanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 21:17   #867
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,072
Moim zdaniem jak masz sporo nalatane to warto zajrzeć do alternatora, wyczyścić go, sprawdzić stan szczotek.
Stary 01-06-2011, 22:53   #868
przemn
Zarejestrowany: 09-08-2010
Silnik: 2.0TDCi
ja jestem świeżo po wymianie kółka na alternatorze na takie ze sprzęgłem - wcześniej miałem dość wyraźnie słyszalne wibracje paska na wolnych obrotach - wymieniłem tylko pasek i to kółko - narazie po jednym dniu jeżdżenia stwierdzam że wcześniejsze dolegliwości zniknęły, a przynajmniej ja nic specjalnie nie słyszę - zobaczę jak będzie po przejechaniu trochę większej liczby kilometrów
przemn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 17:38   #869
ryanan
Silnik: tdci i 1,25
Postów: 54
Panowie
Wstępna diagnoza tych halasow jakie sa w filmiku pare postów wczesniej, to uszkodzone łożysko sprężarki klimatyzacji.
Warsztat na ul.Agnieszki w Katowicach chcial wymienic mi cala sprezarke na nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec im podziekowalem.
Znalazlem warsztat w Będzinie, ktory sie tym specjalizuje. Jade tam jutro umowic sie na termin.
Ktos z was wymienial juz takie łozysko? Jakie byly koszta?
Znalazlem na necie okolo 60-90zl za samo lozysko i okolo 600 za cale sprzegło kompresora. Taka wymiana moze byc kosztowna?
Stary 03-06-2011, 10:18   #870
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
biorąc pod uwagę to, że trzeba wymontować sprężarkę to pewnie przekroczysz 250 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
