Stary 31-01-2017, 15:46   #871
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał damian6905 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lepiej brać Dx
Zgadza sie
Stary 31-01-2017, 21:07   #872
damian6905
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-08-2015
Model: Focus MKII lift
Silnik: 1.6 TDCI 90
Postów: 12
Udało się dorwać DG za 40 zł od polifta też 1.6 tdci tak więc pewien sukces jest. Oby był sprawny. Wygląda na to, że będzie mi brakować wtyczki sterującej z instalacji, trudno PTC przerobię na inną, mam kilka kompletów hermetycznych na 2 pin. Nie mam teraz tylko bezpiecznika F5. Czy taki opisywany jako do świec żarowych będzie pasował, np. ten HELLA? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
damian6905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 21:52   #873
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tu masz z dostawa za 8,50 z dostawa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo tu z fokusa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 31-01-2017 o 22:02
Stary 01-02-2017, 18:16   #874
damian6905
Imię: Damian
Silnik: 1.6 TDCI 90
Postów: 12
Ogólnie czekam tylko na GEM-a i zabieram sie za montaż, proszę tylko o info czy dobrze rozumuję ten schemat:
C851 pin 1 mogę podpiąć bezpośrednio do C102 pin 5? Pomijając S48 (to chyba tylko jakieś rozgałęzienie czy się mylę?)
C851 pin 2 bezpośrednio do C103 pin 9
Czy przewód C378 pin 5 do C103 pin 14 występuje zawsze czy mogę go nie mieć?
Czy ustawienia GEMa mogę skopiować do pliku i później zaczytać, czy muszę opcje po prostu przepisać ręcznie? Wymiana gema na odpiętym aku oczywiście.
Stary 01-02-2017, 23:59   #875
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Pozwoliłem zapożyczyć wypowiedź Kolegi RadkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinno pomóc. Dokładałem przewody sterujące PTC C102 pin5 do C851 pin1, C103 pin9 do C851 pin2 i przewód od panelu sterowania do GEMa C103 pin 14 do C378 pin 5, bo brakowało.Co do Gem to osobiscie nie aktywowalem wiec trudno mi powiedziec
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 02-02-2017 o 00:01
Stary 02-02-2017, 07:49   #876
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Przewodu C378 5 może brakować. Możesz porobić screeny i porównać z nowym. U mnie wystarczyło wyłączyć grzanie przedniej szyby, choć nie wiem czy była taka potrzeba. Zadbaj o identyczny rozkład bezpieczników. Możesz wpisać do GEM swój VIN, ale nie jest to konieczne. Przy gemie Dx ja aktywowałem jeszcze światła dzienne na 70% świecenia, i nie muszę pamiętać o ich włączaniu.
Stary 03-02-2017, 22:27   #877
damian6905
Imię: Damian
Silnik: 1.6 TDCI 90
Postów: 12
PTC zamontowane, żar leje się z nawiewów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się, że kable sterujące były, wtyczka dobrze schowana. Jutro dodatkowo pobawię się we włączenie niektórych funkcji w GEM. Dodatkowo przy nowym sterowniku zaczęły działać lampki podświetlenia na nogi. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2017, 20:14   #878
katek
Zarejestrowany: 16-06-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że te małe czarne przełączniki, które trzeba dolutować do środkowego pokrętła manualnego nawiewy w celu podania na GEM sygnału włączenie nagrzewnicy występują w dużej ilości w radiu CD6000. Jeśli ktoś potrzebuje i ma radio na zbyciu (np. po wymianie) to może tam szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
katek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 00:32   #879
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Panowie mam pytanie
Jaka nagrzewnica do Forda S-Max rok produkcji 2007, przed lift.
Silnik 2.0 143KM
Wybierać 3M51-18K463-FB od Volvo czy 6G91-18K463-DA
a może jakąś inną..
Dzięki za pomoc.
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 10:01   #880
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Jedna jak i druga beda pasowac [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-02-2017 o 10:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
