Stary 29-05-2017, 16:12   #871
rumunn95
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Po polskiemu to temperatura spalin , podczas normalnej eksploatacji wynosi 200-300° podczas wypalania DPF wzrasta do około 600°
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 29-05-2017, 16:33   #872
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Dzięki za wyjaśnienie. To teraz mnie zastanawia czy spaliny osiągną taką temperaturę na postoju w trakcie dopalania.
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 17:35   #873
rumunn95
Tak , nie ma z tym problemu
Stary 29-05-2017, 17:37   #874
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Zwiększasz obroty silnika podczas dopalania?
Stary 29-05-2017, 17:50   #875
rumunn95
Nie, wysiadam i wchodze do domu (garaż w bryle) po 10 minutach przychodzę i już po zabieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopalanie co 600-700 km trasa tylko miasto w zimie dopalanie było częstsze z racji niedogrzanego silnika pewnie
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 29-05-2017 o 17:53
Stary 29-05-2017, 17:54   #876
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Jeszcze raz dziękuję za wyjaśnienia
Stary 11-06-2017, 07:30   #877
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Panowie i jak ogarnal ktos ta diode do przedlifta...??
podzieli sie ktos informacjami?
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 11:12   #878
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Dla ciekawości napiszę , że ostatnio dioda się nie włączyła a wypalanie trwało. Działo się to podczas ostrzejszej i szybszej jazdy. Gdy wjechałem do miasta , po chwili dioda się włączyła. Czyli widocznie przy ostrzejszej jeździe przekaźnik się nie uruchamia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo po prostu dioda złapała zawieche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2017, 15:26   #879
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak już ze trzy razy odkąd mam diode. Najpierw myślałem, że dioda padła ale sprawdziłem i była OK. Widocznie dioda zapala się tylko wtedy gdy z przekaźnika idzie napięcie na świecę a ta z kolei przy bardzo wysokiej temperaturze spalin jest zbędna i do DPF-a podawane jest tylko paliwo.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 17:07   #880
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam wrażenie , że mimo 88 stron dyskusji połowa z was nie rozumie jak to działa i kiedy DPF oczyszcza się samoczynnie bez lania ropy przez tą "magiczną świecę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
