Stary 12-06-2022, 22:13   #871
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Domyślnie Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
Więcej mocy, mniejsze spalanie, cichszy czy jak?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2022, 23:49   #872
YaroFocus
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 43
Więcej mocy to bym może nie przesadzał, ale:
- pracuje ciszej, jest taki bardziej stłumiony odgłos silnika,
- mniejsze spalanie zarówno w mieście jak i poza. Dodatkowo po raz pierwszy na jałowym wskoczyła mi wartość 0,3 l/h.
- jest bardziej elastyczny. Tak jakby zwiększył się margines co wolno na danym biegu.
Takie mam odczucia.
Zobaczymy co dalej, bo to zrobione dopiero lekko ponad 1500 km.
YaroFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2022, 05:23   #873
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Na tym oleju (Motul Specific 913D) przejechałem 70 kkm. Wymiany co 10 kkm, żadnych problemów z rozruchem niezależnie od temperatury,cicha i miękka praca silnika.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2022, 20:22   #874
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie 100 tys km na tym Motulu 913 D, wymiany co 10 tys km.
Miałem zmienić na Ravenol FDS i następne 100 tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale po danych i arkuszach technicznych oleju nie widać sensu płacić 50 zł koszt filtra więcej za olej.
Bump:
Napisał YaroFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak do jakiś 7-8 tys km te wrażenie ciszej się będzie utrzymywać, zależnie czy auto w trasach ganiane czy wmieście tłuczone. Potem olej traci trochę ze swoich parametrów i robi się głośniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniaj co 10 tys i będzie git.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 15-06-2022 o 20:33
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 07:22   #875
rav 75
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie ukrywam że kilka lat temu czytając Twoje posty w tematach olejowych zaraziłeś mnie tym olejem. Co ciekawe, wcześniej zalewałem Motulem EcoNergy i pamiętam że po zmianie oleju na Specific słyszalna była różnica w pracy silnika.
Niestety, obecny Ford wymaga specyfikacji Wss- m2c950a co eliminuje użycie powyższych produktów. Prawdopodobnie pozostanę przy Castrolu z w/w specyfikacją regularnie wymieniając go co 10 kkm.
Stary 16-06-2022, 11:59   #876
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Czy na prawdę watek o oleju musi byc taki długi.
1) nic tu się nie odszuka
2) czy nie jest tak że wystarczy co 10K wymieniać olej ten co poleca producent i będzie OK? Przecież nie jest on z dolnej półki....
Czy inne oleje są o NIEEEEBO lepsze i spowodują, że np. silnik przejedzie 100K więcej ? (nie 500 a 600K ?)
ten wątek to wyższość świąt jednych nad drugimi......
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 13:17   #877
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Ile i Jaki olej do 1.6 TDCi 115km ?
Ponad 880 postów o niczym. Co niektórzy doktoryzują się, biorąc udział w jakże pasjonujących słownych utarczkach „na tabele znamionowe”. Jeden wielki olejowy śmietnik. Podpisuję się obiema rękami pod tym co pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-06-2022, 15:36   #878
YaroFocus
Imię: Jarek
Postów: 43
W sumie, choć jestem tu nowy, to jestem za tym, aby w ogóle zamknąć to forum.
Tysiące postów o niczym - wystarczy stosować się do zaleceń producenta.
A w razie problemów ASO.
Stary 16-06-2022, 16:15   #879
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja jeżdzę w moim gruzie od 9 lat na millersie. olej nie tani, 160 zł bańka.
zrobiłem 150 tys czyli zrobiłem jakieś 18 wymian
silnik zetec do dziś nie wział mi kropli oleju od wymiany do wymiany. ani kropli. warto.
inne silniki również, ale to nie to forum.
natomiast coraz bardziej rozbierając silniki skłaniam się ku temu, że to interwał robi robotę... i nie mam co do tego wątpliwości
Stary 16-06-2022, 20:50   #880
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... interwał robi robotę...
I w zasadzie tak można podsumować wymiany oleju - auto będzie sprawnie jeździć, o ile będziemy często wymieniać olej (zgodny z normą producenta auta).
Cała reszta to już osobiste preferencje co do szkoły falenickiej lub otwockiej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , dpf , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
