Stary 03-04-2024, 18:19   #871
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania
Ja tego nie wymyśliłem, komentarze niżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2024, 18:26   #872
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Czy ktoś wie, czy można dokupić nowe piny pod męską wtyczkę C494 (w miejsce w którym wpina się kamerę z wiązki klapy), ewentualnie, czy ktoś posiada zbędną taką wtyczkę z pinami na sprzedaż?
Stary 15-04-2024, 20:26   #873
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 19:06   #874
Opo2015
Zarejestrowany: 31-12-2022
Silnik: 1.0
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, wejście Video+ i Video- jest w złączu wyświetlacza SYNC`a i jest to klasyczne wejście różnicowe video. Przez pewien czas testowania miałem podłączoną tam zwykłą kamerkę. Też myślałem, żeby kupić jakąś chińską typu w ramce tablicy... rozwiązanie na pewno się sprawdzi, a linie skrętne to taki bajer, choć fajny :-)
Trzeba pamiętać, że zwykła kamera daje sygnał kompozytowy video (przesyłany klasycznym przewodem koncentryczny 75R) a my potrzebujemy różnicowy (skrętka 100R)
W celu zamiany jednego na drugi trzeba zastosować transformatorek video
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Być może bez tego też zadziała, ale ja sprawdzałem "zgodnie ze sztuką" :-) i taki miałem podczas testów ze zwykłą kamerką.
Odnośnie brakujących pinów we wtyczce do wyświetlacza, to trzeba je dołożyć. Piny można wyciągnąć z jakieś innej wiązki "dawcy", ale muszą być odpowiednie (chyba tylko występują we wtyczce do wyświetlacza i radia), bo ford ma pełno różnych typów pinów, które wyglądają bardzo podobnie, a nie pasują zamiennie...
Aktywacja kamery musi być zrobiona za pomocą komputera.
Zasilanie kamery bym też podłączył od wstecznego - choć nie wiem, czy nie musi być kamera cały czas zasilana "po stacyjce"...
U mnie było tak, że jeżeli po wrzuceniu wstecznego Sync nie dostawał obrazu z kamery (np. brak zasilania kamery) to wywalał błąd, że z serwisem się muszę skontaktować i blokował nawigację - nie można było mapy włączyć... Jeżeli kamera była zasilana podczas wrzucenia wstecznego, wszystko było OK.
Chodzi mi o to, czy czasowo to się zgra - czy po wrzucenie wstecznego kamera na tyle szybko poda obraz, żeby sync nie wyświetlił błędu.
Filip
Podłączyłem chińską kamerę do sync 2 i przy testach na zewnętrznym monitorze przy wstecznym był obraz .Zasilanie brałem z wstecznej żarówki.
Po podłączeniu do sync 2 i aktywacji kamery w APIM kamera już nie działa na wyświetlaczu sync2 jak u kolegi powyżej w opisie komunikat do kontaktu z serwisem . Pytanie do czego podpiąć się w klapie bagażnika końcu focus polift 2015 kombi by sprawdzić czy to brak stałego zasilania jest problemem. Czujniki parkowania się wyświetlają i działają.
Opo2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2024, 22:47   #875
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piny do C237, C23, C33 itd.
Ja zamawiałem takie:
Pin męski Molex, MX-33000-0002, 20AWG-16AWG; MX 150
Pin żeński Molex, MX-19420-0002, 22AWG-18AWG; MX 150
Pin żeński wybrałem taki, ponieważ, podczas składania zamówienia, które robiłem 1,5 roku temu, TME nie miało na stanie pod mniejsze przekroje przewodów...ale i tak da radę je zacisnąć na 0,35.
Co do pinów synca, gdybyś był we Wrocławiu, najzwyczajniej na świecie, bym Ci je dał...ale wybacz, jak mam stać godzinę na poczcie, by wysłać coś za 5-10 zł., czy czekać na kuriera po odbiór paczuszki...powiem bez owijania w bawełnę, najzwyczajniej mi się nie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , gdyż mam co robić...chyba rozumiesz ?
Większość z nas, osób modyfikujących Fordy, niejednokrotnie wyszukuje okazji do zakupu całych wiązek, by mieć potem na czym pracować...i nie są to malutkie kwoty.
PIN 43 męski w złączu C237 jest szerszy od pozostałych. Czy ma ktoś jego numer, czy stosowaliście te węższe?
Stary 26-06-2024, 07:59   #876
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Czy ktoś ma jakąś instrukcję jak rozbroić wtyczkę męską i żeńską C237?
Stary 30-10-2024, 20:25   #877
arni455
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Focus mk3 polift
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 20
Podłączyłem kamerkę chińczyka tak jak na zdjęciach czinczami i pod światło cofania i masę ale obraz nie wyświetla się w Sync2. Ale gdzie podłączyć te czerwone kabelki przy czinczach miało by być podłączone do Reverse/back ale który to Pin w Sync2 ?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20241030_195643_AliExpress.jpg (82.8 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20241030_201106_AliExpress.jpg (77.7 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20241030_195846_AliExpress.jpg (77.8 KB, 26 wyświetleń)
arni455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2024, 21:10   #878
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
A kodowanie modułów zmienione?
Stary 30-10-2024, 21:43   #879
arni455
Postów: 20
Forscanem aktywowane . Jakie moduły ? Kamerka chińczyk.
Stary 31-10-2024, 00:56   #880
arni455
Postów: 20
Znalazłem jeszcze coś takiego schemat kostki APIM ale tam nie ma Reverse/back aby ten czerwony kabelek podłączyć
Typ Pliku: jpg Screenshot_20241031_004656_Samsung Internet.jpg (88.8 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20241031_004715_Samsung Internet.jpg (99.2 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20241031_004732_Samsung Internet.jpg (104.0 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20241031_004757_Samsung Internet.jpg (96.3 KB, 21 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
