Stary 17-03-2018, 21:00   #871
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał macc11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...prawdopodobnie Ford ma kliku dostawcow kości pamieci synca ...
Używany jest dokładnie jeden typ pamięci RAM i jedna rodzina kości flash.
Nie ma tam dokładnie żadnej "mieszanki"...
Pamięci RAM to zawsze Micron MT41K256M16HA-125 AAT:E (wersja 'automotive' niedostępna rynkowo) w ilości 2 albo 4 kości (w Sync3 RAM pracuje na magistrali 32bitowej, czyli kości parami) a flash to SanDisk SDIN8DE4-8G -16G -32G albo -64G.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-03-2018 o 21:03
Stary 17-03-2018, 21:32   #872
_fenix_
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
Ja się z wami nie zgodzę jak program może inaczej adresować te same kości pamięci RAM w jednym a w drugim inaczej zreszta co za roznanicacjakei to kości program tego nie wie zarządza nią cpu, zarządzanie pamięcią raczej robi kernel bo to jest QNX, nie znam jego dobrze, ale tak mi się wydaje ze to dziwne. Ten xml, pokazuje raczej wolna pamięć, ale nie ma tam info jaka jest zainstalowana w systemie, Nie ma jakiegoś skryptu który wyciągnie żałość o sprzęcie i zapisze na pamieci USB.
Bump:
BTW - zupełnie co innego jest tu BARDZO INTRYGUJĄCE!!!
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zeznaje, iż gdy wróci do wersji systemu 2.0 to mu RAM "wraca" i navi chodzi poprawnie, a jak pójdzie wyżej (dzisiaj do wersji 2.3) to RAM znów "ginie" i navi padaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takich cudów robionych zwykła aktualizacją z USB nikt z nas w tym siedzących jeszcze na własne oczy nie widział...
Dodam może jeszcze jedno na wersji 2.2 to samo się działo.
Dziala poprawnie tylko na wersji 2.0
Ostatnio edytowane przez _fenix_ ; 17-03-2018 o 21:36
_fenix_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 22:27   #873
Postów: 18,049
Napisał _fenix_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zarządzanie pamięcią raczej robi kernel bo to jest QNX, nie znam jego dobrze, ale tak mi się wydaje ...
Zwrot "mi się wydaje" jest tu kluczowy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pakiet CIP (381) to KOMPLETNY system operacyjny Sync3. Po zainstalowaniu ZASTĘPUJĄCY CAŁKOWICIE system jaki był poprzednio. Zawiera wszytko - bootloader (z procedurą identyfikacji hardware), swój kernel i całość narzędzi systemu. Wszytko w jednym pakiecie.
Po to Sync3 ma 2 partycje systemowe po 1GB, że przy instalacji pakietu 381 ogrywany jest on na partycji nieaktywnej. Na koniec aktualizacji zmieniana jest flaga partycji aktywnej na tę nowo ograną i przy następnym reboocie system "wstaje" z tego co zostało przed chwilą zainstalowane.
Wszystkie inne pakiety (langpack 391, gracenote 423, mapa 421, langpack mapy 422) przechowywywane są jako obrazy dysków wirtualnych na dużej partycji - trzeciej, zrealizowanej jako partycja logiczna na partycji extended - przeznaczonej do przechowywania "pakietów funkcjonalnych" Sync3.
Jest jeszcze czwarta partycja - mała, 1GB, także zrealizowana jako partycja logiczna na partycji extended) przeznaczona do przechowywania logów systemu i informacji "dynamicznych". Ta ostatnia partycja jest jedyną partycją RW. Wszytkie inne nie są zmieniane przez Sync3 (poza procesem aktualizacji, który wykorzystuje partycję IMG jako bufor do kopiowania aktualizacji z USB i dalszego jej przetworzenia).
Obraz partycjonowania flash Sync3 dopełnia jeszcze ok. 20MB obszar RAW w partycji extended poza granicą partycji logów. W tym obszarze RAW przechowywane są informacje konfiguracyjne (m.in. ESN Sync3). Tak to dziwnie zostało zaprojektowane.
W ramach różnych wersji Sync3 (8GB, 16GB, 32GB, 64GB) jedynie partycja IMG na "pakiety funkcjonalne" ma różny rozmiar. Pozostałe 3 partycje i obszar RAW mają zawsze taki sam rozmiar.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-03-2018 o 22:51
Stary 19-03-2018, 19:15   #874
mundekop
Avatar mundekop
Imię: Mundek
Zarejestrowany: 03-03-2018
Model: Ford Kuga Vignale
Silnik: 1500 cm EB
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najnowsza oficjalna wersja to 2.3.
Ale można sobie samemu wgrać 3.0. Gorzej z 3.2...
.. potwierdzam ..w marcu już wgrana jest ver. 2.3
Pozdrawiam.
mundekop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 19:25   #875
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
A co te wersje wnosza w stosunku do 2.2 , i roznice miedzy coraz nowszymi ?
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 19:30   #876
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
"Nieustanny rozwój oprogramowania". :-)
Stary 19-03-2018, 19:43   #877
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Hehe to wiem , tylko myslalem ze rozni sie jakos wyglad itp
Stary 19-03-2018, 21:38   #878
mundekop
Avatar mundekop
Imię: Mundek
Silnik: 1500 cm EB
.. hehe w FORD-dzie programiści pracują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mundekop ; 20-03-2018 o 12:38
Stary 22-03-2018, 02:32   #879
wowo213
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
możecie klikać to może spotify przywróci suport dla applinkGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wowo213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 09:13   #880
hakuna
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Ford wydał oficjalną dystrybucję 3.0 18025
hakuna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
