Stary 18-11-2019, 21:46   #871
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
jak odbierłałem auto to tarcze były trochę skorodowane, jak sprawdzałem wyważenie było trochę świeżej rdzy między felgą a tarczą, może też jest między tarczą a piastą? jak mieliście jak odbieraliście auto/
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 21:48   #872
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Napisał Shell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ASO rozwiązało problem? Spotkała mnie podobna sytuacja na autostradzie, okno zachowuje się tak jakby za wysoko się domykało i opór powodował otwieranie się okna.
Ja miałem, sam nie dałem rady tego ustawić, a ASO powiedzieli, że znany problem, od sierpnia gdy zrobili i nic się nie dzieje.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 08:32   #873
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
to jest normalne, tarcze to żywa stal, niczym nie chroniona przed warunkami zewnętrznymi, jak klocki ich przez chwilę nie szlifują to pokrywają się rudym nalotem.
Tymczasem u mnie ostatnio coś zaczęło mocno wyć w czasie jazdy, nie wiem czy nie umiera któreś łożysko. W sobotę zostawiam samochód w ASO na wymianę amortyzatorów i ewentualne dalsze szukanie przyczyny pływania po drodze, przy okazji każę im się temu przyjrzeć.
Wspaniałe auto. 36kkm na blacie.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 09:04   #874
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Tak czytam ten wątek i się zastanawiam, czy inne marki ze swoimi modelami też mają takie problemy, czy to tylko ten focus mk4. Tutaj codziennie wyskakuje coś nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 10:13   #875
robert_71
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby to powiedzieć... Jeżdżę focusem od niemal roku, zrobiłem już ponad 40 tysięcy kilometrów. Nic złego się z autem nie dzieje, wszystko działa jak należy. Podejrzewam, że podobnie ma wielu użytkowników tego samochodu. Po prostu na forum najczęściej piszą ci, którym coś nie działa lub tak im się wydaje. Stwarza to wrażenie, że samochód jest ogólnie do bani i z każdym egzemplarzem są problemy.
A tak na marginesie - jakiego typu problemy są tu czasem opisywane: nie grzeją podobno dwa najwyższe paski w tylnej szybie... Kłopot w tym, że te dwa paski (podobnie jak bodajże trzy pionowe) to antena, a nie ogrzewanie.
Komuś auto otwiera się w garażu i opuszcza szyby, potem okazuje się, że prawdopodobnie siada na pilocie (kluczyku) trzymanym w tylnej kieszeni spodni (dłuższe przytrzymanie przycisku otwierania powoduje opuszczenie wszystkich szyb). To tylko dwa przykłady - myślę, że można ich znaleźć więcej. Nie twierdzę, że focus to idealne i bezproblemowe auto, a wszystkie opisywane tu problemy są wydumane. Na pewno zdarzają się pechowe egzemplarze, są też pewnie niedoróbki, ale nie jest tak źle, jak mogłoby wynikać z lektury wpisów na tym forum.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 10:50   #876
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dobrze usłyszeć pozytywną opinię, także dzięki za wpis.
Stary 19-11-2019, 10:55   #877
robert_71
Postów: 123
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo autem rzuca po drodze, szczególnie przy najeżdżaniu na niewielkie nierówności albo linie.
Rzuca autem po drodze przy najeżdżaniu na linie? Takie namalowane? Nie obraź się, ale może to po prostu działanie asystenta pasa ruchu?
Stary 19-11-2019, 11:04   #878
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał robert_71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie no aż taki głupi to nie jestem :>
Sprawa wygląda tak: jedziesz autostradą gładką jak stół, asystent pasa ruchu wyłączony, najeżdżasz kołami z jednej strony na linię i w tym momencie częściowo tracisz panowanie nad samochodem - kierownica nadal prosto, a samochód zaczyna tańczyć, do całej jego trajektorii dochodzi coś w rodzaju obrotu w osi pionowej, jakby któreś koło odjeżdżało na linii na bok (bo zmienia się współczynnik tarcia podłoże-opona). Jeśli w tym momencie włączony jest asystent pasa, to już w ogóle jest ciekawie.
I to nie jest tylko moje wrażenie, bo po przejażdżce moim Focusem i dla porównania innym, majster z ASO stwierdził, że coś jest definitywnie nie tak, stąd się wziął pomysł na wymianę amortyzatorów - bo wszystko inne zostało już sprawdzone.
Stary 19-11-2019, 11:22   #879
Tomekcvc
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 62
Jest tak jak mówisz, w dodatku te wady i usterki to najczęściej błachostki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździłem ostatnio octavią 2019r, sx4 2018r, leonem 2019r i w ciągu kilku dni też zauważyłem jakieś niedopracowania, więc wniosek że to nie jest kwestia tylko forda.
Na marginesie w nowym odcinku zahara na yt jest test bmw 335i ze skrzypiącym podłokietnikiem i tunelem, z kolei wczoraj na autostradzie wyprzedzało mnie nowe x4 z niedziałającym ledem w lampie, także marki premium też mają swoje bolączki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tomekcvc ; 19-11-2019 o 11:23 Powód: Literówki
Tomekcvc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 11:32   #880
chojrak888
Avatar chojrak888
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Od tygodnia po uruchomieniu silnika wyskakuje taki komunikat.
Usterka powoduje również, że podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym bardzo cicho słychać rozmówcę nawet na maksymalnej głośności, za to on słyszy nas bardzo dobrze.
Ktoś wie co jest przyczyną i ile trwała naprawa, gdyż nie mam za bardzo czasu oddawać samochodu do ASO na dłużej?
MK4 Vignale A8 150KM ( końcówka 2018 )
Typ Pliku: jpg mk4.jpg (16.9 KB, 633 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez chojrak888 ; 19-11-2019 o 11:46
chojrak888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
