Stary 25-11-2018, 20:11   #871
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz je u Siebie? działanie ok?
Tak, po przejechaniu około 1-2 km ruszyły bez żadnego wybudzania czy aktywacji. Teraz mam nadzieję, ze mam spokój na kolejne 4-5 lat,-tyle powinna wytrzymać bateria. System TPMS dokładałem od "zera"
Pzdr
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 20:27   #872
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dzięki za odpowiedź. Mam fabryczne i mają 7 lat - działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 22:03   #873
pawelpps
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Moje fabryczne mają 10 lat i działają. Niestety ostatnio jeden się rozszczelnił i wulkanizator zmienił mi go na zwykły wentyl więc system TPMS musiałem dezaktywować ELMconfigiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mała aktualizacja. Dziś kolejny czujnik poleciał. Tyka razem gorzej bo odpadł od niego wentyl. Rezultat- zniszczona opona za 7 stówek.
To tak ku przestrodze dla użytkowników starych oryginalnych czujników.
Ostatnio edytowane przez pawelpps ; 27-12-2018 o 21:04
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 16:22   #874
Tomas_LBN
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 18
Panowie, pytanko
zamontowane mam w kołach letnich czujniki o oznaczeniu (cośtam nieczytelne) 1a159 ae,
BARNEY wspomina, że działają mu takie:
więc jak to jest, muszę szukać dokładnie takich samych czy niekoniecznie?
Wózek to S-MAX 2014 poliftowy i wkurza mnie na zimówkach informacja "monitor - usterka"
Dzięki za podpowiedzi
Tomas_LBN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 22:39   #875
jackwien
Imię: Jack
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Witam ja akurat posiadam czujniki ale wcale to nie wygodne bo tylko na jednych alufelgach muszę jeździć ponieważ musiałbym za każdym razem przekładać a niewiem czy to takie proste
jackwien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 22:48   #876
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
mozesz przeciez kupic czujniki do innych felg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2019, 11:48   #877
jackwien
Imię: Jack
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
A czy duży jest problem przekładać czujniki jeśli mam oryginalne z jednych alufelg na drugie?
Stary 06-01-2019, 11:55   #878
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wg instrukcji montażowej czujnika to może on być zamontowany tylko RAZ na feldze,bez wymiany podkładek.
Zapewne samych podkładek nie kupisz tylko zestawy naprawcze z podkładką, nakrętką i kominkiem.
Stary 06-01-2019, 11:58   #879
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Przekładanie samych czujnikow jest nie opłacalne, zreszta traci to sens posiadania 2 kompletów felg, a i cenowo wyjdzie cie wiecej niz przekładanie samych opon, bo jakby nie było za każdym razem musisz rozbierać 2 komplety kół
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 12:17   #880
Tujko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Jeśli znajdziesz wulkanizację, która będzie chciała się w to bawić i masz akurat takie czujniki do których można kupić drugie zawory to jest to może jakaś opcja.
Przekładka samych czujników bez ruszania zaworów.
Ja bym wolał kupić drugi komplet i nie dopłacać do wyważenia przy przekładce kół.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Tujko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
