Stary 02-06-2013, 13:45   #871
jas!ek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium Kombi
Postów: 58
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Czyli masz to co i ja miałem. Jak pisałem wcześniej - rzuć okiem na początek tematu.
A generalnie to wejdź w engineering menu i przy włożonej płycie z mapami wybierz Download navigation.
Moim zdaniem wygląda to tak, że oprogramowanie navi, które wgrałeś jest za nowe do Twojej płyty.
Mapy 2008 były chyba różne, bo moja zawiera SP 2.0, a ta do której pokazywałeś linka zawierała 5.0.
A tak na marginesie... Piszesz, że planujesz upgrade map do 2013. Widziałeś na forum wątek o hurtowym zakupie? To ostatni dzień na dopisanie się do listy.
Ostatnio edytowane przez jas!ek ; 02-06-2013 o 13:48
jas!ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 13:53   #872
Postów: 18,048
Napisał tocamartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... krzyczy \: "Please insert oryginal data carrier" :/
Wyjmij płytę z mapami i włóż ją ponownie. Będzie OK. Na przykład po każdym wejściu w menu CD/AUX+Climate+Home tak to się zachowuje. Trzeba wyjąć płytę i ją włożyć. Coś skopali w sofcie...
Stary 02-06-2013, 14:12   #873
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
robiłem to pare razy i nic. UDAŁO SIE! fura stała godzinkę i zaskoczyło bez problemu.
Napisał jas!ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie wiedziałem o zapisie, dobrze ze wspomniałes. planowalem zakup w późniejszym terminie ale jak będzie taniej to ide na to.
W ostatniej chwili dopisałem sie i juz czekam na DVD! jas!ek Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 02-06-2013 o 17:45
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 22:45   #874
kriss12
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: mondeo mk4
Rocznik: listopad 2010
Postów: 13
Witam wszystkich forumowiczów , moje pytanie dotyczy mondeo po liftingu ( listopad 2010 ) a dokładniej nawigacji blaupunkt .
W schedzie po szfabie dostałem mapy na karcie sd Teleatlas z 2010 roku pytanie gdzie znajduje się slot na karty w tym sprzęcie
kriss12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 22:56   #875
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał kriss12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slot jest pod przyciskiem (gałka) głośności. Musisz ściągnąć gałkę do siebie a następnie (najlepiej kartą kredytową) wsuwając ją w szczelinę(dół elementu) lekko podważyć czarny plastik
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 23:01   #876
kriss12
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk4
Postów: 13
Dzięki serdeczne jutro spróbuję
A jak sytuacja z mapami 2013 w niedziele wyjazd do Belgii zdążą dojechać
Stary 04-06-2013, 23:06   #877
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Ciężko powiedzieć, jadą z Niemiec a tam wszyscy zalani.
Stary 04-06-2013, 23:12   #878
kriss12
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk4
Postów: 13
Oktoberfest chyba w październiku ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2013, 23:13   #879
prsp
Avatar prsp
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Mondeo Titanium MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM z PowerShift
Postów: 64
Panowie, co powiecie na mój osobliwy, dziwny przypadek, bo ja już nie mam pomysłu?
Po kilku dniach normalnego używania, navi znów odmawia posłuszeństwa i wyznacza trasy najdalej do 10km. Ot tak sama z siebie.
Sama z siebie zaczęła działać i sama przestała. Problem dotyczy map 2013.
Po włożeniu 2009 działa bez problemu a na tą 2013 Blaupunkt się uparł i koniec!
prsp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 23:13   #880
Postów: 18,048
Ale do Belgii to Kolega spokojnie da radę na mapach 2010 - jak to było w starym dowcipie - "na Zachodzie bez zmian"...
Napisał prsp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie na pewno nie jest to problem map tylko urządzenia. Zrobił bym z menu inżynierskiego (CD/AUX+CLIMATE+HOME) wymuszony (być może ponowny) update do SP 5.3 oraz wymuszony update softu navi z map 2013 a następnie ręczną kalibrację pozycji GPS (też jest w menu). Warto także sprawdzić na INFO ile widać satelitów.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-06-2013 o 23:18
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
