Stary 10-04-2015, 00:37   #871
konrad85
Avatar konrad85
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: Było Scorpio Ghia Full Option+Webasto Jest Scorpio Ghia Full Option bez webasto :)
Silnik: 2,9 24V ASB + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 27
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
na chwilę obecną Mikoda wróciła z jakością bo przez pewien czas trochę oszczędzali na materiale co odbiło się to na sprzedaży
oczywiście mówię o zamówieniu bezpośrednio u producenta bo na magazynach sklepów motoryzacyjnych pewnie jeszcze te "oszczędnościowe"zalegają
konrad85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 08:19   #872
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie orientuje się ktoś czy tarcże i zaciski z mondeo 2.0 240 km ecobost są inne mocniejsze czy takie same jak w dieslu 2.0. Pytam się bo mogę kupić lewą i prawa stronę razem z piasta tarczą zaciskiem i klockami za śmieszna kasę od mondka z 0 przebiegiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 09:52   #873
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Wychodzi, że są takie same.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 10:59   #874
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
MIV miało/ma we wszystkich wersjach takie same hamulce.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 14:18   #875
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
To tylko w S-maxie są takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2015, 15:28   #876
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak i jeszcze w mocniejszcyh volviakach z serii s60, v70, s80
Stary 23-04-2015, 15:41   #877
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ja zalozylem takie do mondka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zadnej roznicy nie zauwazylem...
Stary 23-04-2015, 15:41   #878
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
A nie wiecie przypadkiem czy od galaxego 2,0 benzynki 240km piasty razem z tarczą i zaciskami podejda do mondka bo są całkiem inne wydaje mi się że zaciski sa bardziej masywneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem napewno że szpilki będą grubsze .
Bump:
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo byś jeszcze musiał wymienić zaciskiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2015, 15:45   #879
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ja też mam takieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
A nie wiecie przypadkiem czy od galaxego 2,0 benzynki 240km piasty razem z tarczą i zaciskami podejda do mondka bo są całkiem inne wydaje mi się że zaciski sa bardziej masywne wiem napewno że szpilki będą grubsze .
W Galaxy 2.0 240 km będą na 99% tarcze 316 mm, czyli inny zacisk.
Taki komplet: tarcza, zacisk, piasta powinna podejść do MIV, ale będziesz wtedy miał z przodu szpilki 14 mm a z tylu 12 mm.
Stary 23-04-2015, 20:31   #880
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Ale przy moich prawie 200KM dało by rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.U mojego syna w foce 2 lepsze hamulce niz w mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Poprzedni mondek miał hample taka moc ze jak depnąłem to można było przez szybę wyleciećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tu ledwo co hamuje gad jedenGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
