Stary 05-01-2019, 14:48   #881
Adam-PM
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabel na chipie STN1170 czyli Viaken V3 lub CCY. Mam oba. Ten pierwszy na kablu, drugi na BT.
Dziękuję, potwierdzam działanie tego kabla w Mondeo TDDI 2001 oraz Mondeo TDCI 2003.
Adam-PM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 15:01   #882
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Musi działać, nie ma innej opcji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 17:28   #883
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Mam problem z interfejsem - Kabel na chipie STN1170 Viaken. Problem powstał z ojej głupoty miałem podłączone auto i padała mi bateria w laptopie, podłączyłem zasilanie i niestety zaiskrzyło z gniazda zasilania. Auto zwariowało, poświeciło kontrolkami. Auto wydaje się być ok nic nie świeci jedzie normalnie ale interfejsu nie mogę podłączyć Obecnie laptop widzi ELMa ale auta juz nie chce, jak łączę na wcześniej zapisanych ustawieniach wywala mi na każdym module błąd jak łączę się od nowa to wcale nie chce sie połączyć. Jutro podłączę inny ELM i zobaczymy ale cos na pewno uwaliłem, albo ELMa albo coś innego. Teraz pytanie co mogło paść? Auto to fusion 2015. Tak to wygląda, na dole świeci sie ze auto połączone ale brak przesyłu informacji. ELM, bezpiecznik czy coś poważniejszego?
Zastanawiam się nad bezpiecznikiem nr 15 "datalink gateway module" Jutro sprawdzę innym ELMem czy auto zgłosi moduły i będzie wiadomo co padło.
Bump: Padł ELM Viakena, na innym łączy sie normalnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 17-02-2019 o 13:56
Stary 18-02-2019, 09:09   #884
kaeres
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Cześć.
Chcę kupić interface do Mondeo MK3 2006r.
Nie jestem wymagający, nie będę nic specjalnego programował.
Ot, chcę jedynie mieć podgląd na ew. błędy i móc je kasować.
Co polecacie z allegro ?
PS. posiadam interface do FIATA / Lancii/ VAG`a - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy jakimś cudem by działał z Fordem ?
Czy ten będzie spoko czy można coś tańszego i prostszego ? - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kaeres ; 18-02-2019 o 10:01
kaeres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 10:59   #885
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Powinien bez problemu zadziałać ten pierwszy z forscanem oczywiscie, drugi na 100%
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 13:20   #886
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Forscan jest darmowy czy za pomocą niego można kasować błędy ?
Stary 18-02-2019, 13:44   #887
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jest sporo wersji w internecie tego programu płatnych i bezpłatnych za jego pomocą zrobisz pełną diagnostykę z odczytem i kasowaniem błędów
Stary 19-02-2019, 14:07   #888
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Czy to jest program typu P`n`P czy trzeba ten interface jakoś specjalnie konfigurować w opcjach ?
Stary 18-11-2019, 13:24   #889
V16
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 57
Domyślnie elm 327 mini BT z czym to połączyć?
Witam. Zakupiłem sobie ww interfejs do mojego mondka na popularnym serwisie aukcyjnym ale nie mogę znaleźć żadnego działającego programu do tego ustrojstwa. Jest on na ODBII i wg sprzedawcy powinien łączyć się z moim mondkiem (1.8 bena nie gazowany, 2001r)
Nie kupowałbym tego czegoś ale kontrolka check-a wyskakuje co ok 700-1000 km (czasem mniej) a że nie chcę ciągle jeździć do elektryka i bulić za podpięcie do kompa (tak wiem że odpięcie aku też działa bo stosowałem to kilka razy), skasowanie i usłyszenie że to niby EGR to już wolałem kupić to i bez ceregieli sam kasować ale niestety nie da rady.
Sprawdzałem FORscan-a z dodatkiem forda (nawet demo nie bangla), Car Scanner, Torque lite, OBD scanner itp ze sklepu googlowego.
ŻADEN nie łączy się z ECU. Wina sprzętu czy programów bo nie wiem czy odsyłać?
V16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 13:36   #890
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: elm 327 mini BT z czym to połączyć?
Masz założone LPG? Elma masz na kabel czy BT?
Ok widze że na bt, sciag sobie forscana na androida i polacz sie bt
Wygrawerowane na szkle.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
