Stary 13-06-2017, 13:33   #881
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam wrażenie , że mimo 88 stron dyskusji połowa z was nie rozumie jak to działa i kiedy DPF oczyszcza się samoczynnie bez lania ropy przez tą "magiczną świecę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam takie wrażenie. Wiele osób pisze, że DPF "samoczynnie" wypala się w trasie. Niestety jest to bzdura. Wypalanie DPFa dzieję się w temperaturze > 600*C i jadą normalnie w trasie (nawet i 150 kmh) nie uzyskamy takiej temperatury. Z moich doświadczeń wynika, że temperatura 600*C pojawia się dopiero przy prędkościach > 180km/h.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 13-06-2017, 15:47   #882
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Woytas my nie drążymy tematu i nie powielamy tych 80 stron. Po prostu napisałem dla informacji co zaobserwowałem. A co sie tam dzieje i przy ilu stopniach to guzik tam mnie obchodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniamy się tylko doświadczeniami.
Stary 13-06-2017, 16:46   #883
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Gdyby DPF wypalał się w temperaturze 600 stopni to nigdy by się jego wypalanie nie włączyło ponieważ taka temperatura, zwłaszcza zimą jest nie osiągalna a jednak filtr się normalnie wypala.
Wypalania filtra nie da się chyba nie zauważyć. Trzeba by kompletnie nie znać swojego samochodu i nie patrzeć na komputer aby tak się stało. Ja już wyrobiłem sobie nawyk że gaszę samochód zawsze na chwilowym spalaniu które w przypadku wypalania jest średnio i co najmniej litr większe na postoju (akurat dziś mi się wypalał i chwilowe na jałowym miałem 1,9l/h). Ponadto jadąc samochodem to po prostu czuć i słychać. Przy zmianie biegu na większy i przyspieszaniu, samochód łapie takiego laga na sekundę dwie no i przede wszystkim silnik zupełnie inaczej pracuje. A dioda moim zdaniem nie jest miarodajna. Znajomy ma zamontowaną w S-maxie i kiedyś jechaliśmy i ja jako pasażer poczułem że coś jest nie tak i mówię mu, ooo, filtr się wypala. Mówi że nie możliwe bo dioda się nie świeciła. Zatrzymał się na światłach, przełączył na chwilowe i miał 2,5l/h. Także jeżeli ktoś chce polegać TYLKO I WYŁĄCZNIE na diodzie no to bardzo szybko filtr zapcha. Kilka przerwanych cykli i filtr do wymiany.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 17:23   #884
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kumam. Jaki problem jest uzyskać wysoka temperaturę w wydechu?
Przecież wypalanie spalinami z normalnej pracy silnika nie wchodzi w grę, bo one pewnie przy normalnej jeździe mają max 400 stopni przy dużym obciazeniu. Zwiększenie temperatury spalin robimy przez duża dawkę paliwa, albo zbyt mała dawka tlenu. W kazdym razie wychodzi na to samo. Dużo paliwa, za mało tlenu. Ale trzymanie wyższych temperatur byłoby bardzo szkodliwe dla silnika. Zatem może puścić paliwo przy suwie wydechu? Czy temperatura na wydechu pójdzie do góry? Silnik bezpieczny?
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 17:25   #885
robert5785
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
nie zgodzę się z tobą odnośnie braku możliwości uzyskania 600 stopni. Przez uszkodzoną świecę dopalającą ponad pół roku męczyłem się z dpf i kilkanaście razy w zimie przy -15 na podpiętym kompie forscan pokazywał temperaturę dpf w zakresie 650 - 730 stopni.
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 17:38   #886
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
już nie dorabiajcie teorii, bo jest jedna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na co dzień, można osiągnąć temp pow 600st (na chipie nawet ponad 700 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), przy bardzo mocnym upalaniu na autostradzie, wtedy też następuje częściowe wypalanie sadzy
sadza spala sią w temp. pow. 550st
uzyskiwanie temp. pow 550st uzyskuje się przez dotrysk odparowanego diesla (w pierwszej fazie wydechu) przez wtryski silnika (przedlift), w polifcie dysza par paliwa ze świecą (5-ty wtrysk)
w obu silnikach są jeszcze dotryski wstępne, do podgrzania katalizatora
to tak zwane filtry "suche"
filtry "mokre" czyli takie jak w Fosusach 1.6 do 2010r i 2.0 i innych hdi, po przez dozowanie specjalnego dodatku do paliwa, obniża się temperatura spalania sadzy do ok. 450st. ale tak czy inaczej, występują dotryski paliwa
finał jest taki, że bez względu na system dpf/fap z dodatkowymi wtryskami czy bez, jeśli częstotliwość regeneracji jest zbyt duża, paliwo dostaje się do oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 13-06-2017, 20:01   #887
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się wypala w trasie bez żadnego szarżowania - mała prędkość na autostradzie i bach zaczyna się proces, nie potrzeba specjalnego " podgrzewania" spalin . Tak samo w mieście - zwyczajnie zaczyna się czasem po lekkim tylko nagrzaniu auta.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 11:35   #888
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Wypalania filtra nie da się chyba nie zauważyć. Trzeba by kompletnie nie znać swojego samochodu i nie patrzeć na komputer aby tak się stało. Ja już wyrobiłem sobie nawyk że gaszę samochód zawsze na chwilowym spalaniu które w przypadku wypalania jest średnio i co najmniej litr większe na postoju (akurat dziś mi się wypalał i chwilowe na jałowym miałem 1,9l/h). Ponadto jadąc samochodem to po prostu czuć i słychać. Przy zmianie biegu na większy i przyspieszaniu, samochód łapie takiego laga na sekundę dwie no i przede wszystkim silnik zupełnie inaczej pracuje. A dioda moim zdaniem nie jest miarodajna. Znajomy ma zamontowaną w S-maxie i kiedyś jechaliśmy i ja jako pasażer poczułem że coś jest nie tak i mówię mu, ooo, filtr się wypala. Mówi że nie możliwe bo dioda się nie świeciła. Zatrzymał się na światłach, przełączył na chwilowe i miał 2,5l/h. Także jeżeli ktoś chce polegać TYLKO I WYŁĄCZNIE na diodzie no to bardzo szybko filtr zapcha. Kilka przerwanych cykli i filtr do wymiany.[/QUOTE]
Napisał fordes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba piszemy o innych rzeczach. Wy piszecie o tym, kiedy Ci się włączy wypalanie. A ja napisałem w jakich warunkach monolit (czyli serce DPFa) sam zaczyna działać, bez konieczności uruchamiania procesu wypalania (w ramach którego idzie dotrysk paliwa, etc).
A proces wypalania włącza się, kiedy czujniki zaraportują, że poziom zapchania filtra wynosi 100% (to nie jest rzeczywiste 100% zabicie filtra, ale poziom zdefiniowany). W polifcie fajnie można to podglądać, bo jak pokazuje się tam 100%, to można być pewnym, że przy najbliższej okazji rozpocznie się proces wypalania.
Temperatury także można podglądnąć nawet Forscanem podczas jazdy jakie pojawiają się w wydechu.
Stary 15-06-2017, 11:45   #889
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Temperatury także można podglądnąć nawet Forscanem podczas jazdy jakie pojawiają się w wydechu.[/QUOTE]
Ja mam dokładnie tak samo. Myślę, że większość wypalen da się zauważyć bez problemu. Słychać basowy dźwięk, auto laguje przy dodawaniu gazu.
Też polecam gasic obserwując chwilowe spalanie. Często uratowało mnie to przed przerwaniem wypalania.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 22:05   #890
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dioda to tylko dodatek. Po pierwsze to nigdy nie gaszę silnika od razu po zatrzymaniu samochodu. Niech sobie dychnie po trasie pare sekund i wlasnie przez te parę sekund na postoju nie da się nie zauważyć wypalaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie polegam wcale nie diodzie , to tylko gadżet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I potwierdzam swoje wcześniejsze obserwacje , w zimie wypalało mi się co 600-700 km , zrobiło się ciepło i co 300-350 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już 3 rok z rzędu. Także albo temperatura zewnętrzna albo jakość zimowego paliwa ( lub jakiegoś dodatku ) ma tutaj znaczenie. A co dokładnie? Szlak wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może marudzenie żony w ciąży ma znaczenie. W sumie tamtej zimy też była w ciąży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
