Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 24-03-2019, 18:26   #881
MeMeM
Zarejestrowany: 30-10-2018
Model: mk4
Silnik: 2.0 FF
Postów: 15
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał skamil89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z syreny wychodzą 3 przewody jeden to masa a dwa Ida do kompa do bcm do środka gdzie trzeba dołożyć dwa piny w kostkę,wszystko jest na necie tylko po szukać
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ok. Widocznie słabo szukałem, postaram się zrobić to dokładniej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za info.
MeMeM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 10:14   #882
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Tak , jest to opisane. Sam miałem ten problem. Mnie brakowało wiązki do syrenki oraz do zamka (musiałem go zmienić). Brakujące piny wsadziłem z innej wtyczki z innego samochodu. Na szrocie za złotówkę gość dał mi kilka i któreś piny pasowały. Da się zrobić, chociaż jest zabawa.
PS1 - looknij tu, też szukałem wiedzy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PS2. Ja syrenkę mam w przestrzenie pod lampą od strony pasażera. Łatwy dostęp oraz droga od BCM z wiązką. Słychać ją dobrze też. A że baterie tych syrenkach z podtrzymaniem raczej krótko żyją, łatwiej się dostawać. Ja wymieniałem już raz dwa lata temu i coś i się widzi że chyba znowu będzie wymiana.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 12:02   #883
MeMeM
Model: mk4
Silnik: 2.0 FF
Postów: 15
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie wczoraj dotarłem już do Twoich postów...
W mondku to jest dużo dalej bo trzeba ciągnąć aż do lewego nadkola, dochodzą do tego te piny (trzeba je skądś wyciągnąć żeby dołożyć) oraz trzeba skombinować skądś same gniazdo lub uciąć wtyczkę w przewodzie od syreny i zrobić "na krótko". Więc trochę zaczyna mnie to przerastać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dokładkę to tak jak mówisz, że bateria w syrenie do wymiany, więc na chwilę obecną aktywowałem alarm (Thatcham) z odłączoną syreną i wyje klakson zamiast syreny a na convers po odpaleniu auta mam jedynie informację, że wymagana obsługa alarmu, po chwili komunikat znika i nie drażni oczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Także jak znajdę więcej czasu (i chęci) to myślę, że na pewno się za to zabiorę, ale na chwilę obecną trochę mnie to przerasta, tym bardziej, że za dużą dyspozycją czasu nie grzeszę a mam jeszcze parę innych tematów z mondkiem do ogarnięcia.
Dzięki wielkie dafior za informacje i na pewno jeszcze będę się odzywał w tym temacie.
Ostatnio edytowane przez MeMeM ; 26-03-2019 o 12:05
Stary 20-04-2019, 10:42   #884
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Czesc, czy moge dolozyc do tego jakis alarm uderzeniowy, wstrzasowy z sygnałem? Bo co postawie pod domem, to ktos zarysuje lub lekko puknie, już mam dość...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 16:04   #885
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Widzę, chyba nikt tu nie żyje. Czy taki autoalarm będzie pasować do Mondeo 2011r.?
Stary 28-04-2019, 09:09   #886
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wspominałem wcześniej ja złożyłem alarm z expero. Na początku rzeczywiście nie działał jak bym sobie tego życzył. Ale po upgrade firmware sprawuje się znakomicie. Miałem sytuację że odkleil mi się rejestrator w środku. Momentalnie miałem powiadomienie na telefon zarówno o aktywacji czujników ruchu jak i o uderzeniu. W sytuacji kryzysowej mam też możliwość blokady silnika przez telefon. Wiem że rozwiązanie nie jest tanie, ale wydaje się że w miarę skuteczne. Pozdrawiam serdecznie.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 23:46   #887
suchy484
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: MK4
Silnik: 2.0 145 km
Hej mam mondeo mk4 sedan 2007. nie mam instalacji do syreny w bagażniku ani do czujek i zamka maski. proszę o pomoc w dołożeniu instalacji chociaż żeby był alarm obwodowy. gdy włączyłem alarm w elm config po otwarciu migaja kierunki ale caly czas mam komunikat o otwartej masce. kupiłem już syrene bez podtrzymania zamek maski i czujniki w podsufitke.
suchy484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 23:59   #888
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Napisał suchy484 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę specjalnie dla Ciebie przeszukać ten temat (tu naprawdę wszystko jest), ale potrzebuję jakiejś zachęty. Może być 50 zł? Jeśli tak to pisz na PW, to podam nr konta.
Stary 03-07-2019, 19:20   #889
robert5785
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tylko niektóre BCMy nie obsługują np. czujnika otwarcia maski i tylnej syrenki.
jesteś chyba pierwszą osobą, która ma taką wiedzę - mam lampkę z alarmem, instalację i syrenę w bagażniku ale ona milczy - działają tylko kierunki. czy mój BCM obsługuje syrenę?
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 19:38   #890
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał robert5785 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest to ogólnodostępna wiedza , nie jednokrotnie było już to pisane na forum , w tych tematach było już poruszane https://forum.fordclubpolska.org/sea...rchid=15759251
a ten BCM jest z wersji najbogatszej
  • Od: 15-03-2010 Do: 11-06-2010 Mondeo 2007-2014
  • Od: 15-03-2010 Do: 11-06-2010 Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC
  • Od: 15-03-2010 Do: 11-06-2010 (-)"RU"
  • Od: 15-03-2010 Do: 11-06-2010 Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
