Stary 31-10-2024, 02:38   #881
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania
Generalnie ten czerwony to jest +12 dla kamery z lampy wstecznego. W mojej ocenie powinien być podłączony tylko przy żarówce. Natomiast radio po poprawnej zmianie w modułach powinno samo wybrać wejście.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 06:21   #882
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 166
Zastosowałeś adapter, który już powinien mieć odpowiedni pin z kablem do apim. Jeżeli chińczyk zrobił ok, to nie da się tam pomylić.
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 06:51   #883
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Napisał arni455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obraz nie wyświetla się w Sync2.
Auto "wie" ze ma teraz kamerę? Zapewne nie.
Trzeba auto "nauczyć tego".
te czerwone kabelki przy czinczach
Nie potrzebujesz ich, sygnał zasilania z lampy je zastąpił.
Masz poprawnie "nauczyć auto" komputerem, że posiada kamerę cofania.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 31-10-2024 o 07:07
Stary 31-10-2024, 10:17   #884
arni455
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Focus mk3 polift
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 20
Smile Odp: Dołożenie kamery cofania
W tym adapterze chińskim do radia co jest ta czincza dodana jest podpięte Pin 15 czarny a Pin 14 czerwony . Czyli Chińczyk raczej dobrze zrobił.
Naprowadzi ktoś co jak w module trzeb pozmieniać , forscanem czy jak? Tak w przyjazny sposób
arni455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 10:20   #885
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Musisz podłączyć się kablem z Forscanem (czy czymkolwiek, co obsłuży Forda) i tam wejść w konfigurację APIM - jest tam opcja uruchomienia kamery (EU i NA), wybierasz Europę, wgrywasz konfigurację.
S P R Z E D A M :
Stary 04-11-2024, 15:02   #886
arni455
Postów: 20
Arrow Odp: Dołożenie kamery cofania
Witam jeszcze raz . Podłączyłem tą chnską kamerkę z czinczami. Oczywiście musiałem domówić przedłużacz ponieważ puściłem progiem i zabrakło do radia . Przy radiu ten chiński adapter z czinczą . Podłączone są te czincze bez czerwonych kabelków bo nie były widać potrzebne . Od kamerki + i - do światła cofania . Aktywowane fordscanem. W radiu w ustawieniach pojawiło się ustawienia kamery ,można właczyć albo wyłączyć opóźninie kamery cofania nie wiem po co to i uleprzony pilotaż parkowania fajne to . Widok z kamery i jeszcze wizualizacja czujników parkowania. Problem w tym ,że kamera i ta wizualizacja działa kiedy chce nie wiem o co chodzi . Powinno działać zawsze po włączeniu wstecznego a tak nie jest do tego nieraz wskakuej czarny ekran z napisem kamera nie dostępna zkontatuj się z dilerem czy coś podobnego .
Miał ktoś podobny problem jak to rozwiązać?
Typ Pliku: jpg 20241102_184639.jpg (75.8 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20241102_184631.jpg (72.0 KB, 33 wyświetleń)
Stary 04-11-2024, 15:32   #887
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Bo źle podłączyłeś zasilanie, kamera musi być podłączona do +12v po zapłonie a nie od lampy wstecznego
Stary 04-11-2024, 16:53   #888
arni455
Postów: 20
To jak podłącze te kabelki pod zasilanie z aku a nie pod światło cofania to co wzbudzi sygnał ? Na schemacie jest pokazane pod światło cofania I ewentualnie przy czińczach ten czerwony pod Reverse/back tylko nigdzie nie znalazłem który to Pin we fordzie . W nie oryginalnych radiach jest oznaczony w fordzie nie.
Typ Pliku: jpg 20241024_212255.jpg (96.0 KB, 33 wyświetleń)
Stary 04-11-2024, 16:58   #889
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Za dużo kombinujesz. Podłącz pod silniczek tylnej wycieraczki i będziesz miał stabilne +12V. W przypadku zaniku obrazu lub komunikatu o awarii kamery , pomyśl nad zmianą chińskiego kabelka na coś bardziej cywilizowanego..
Stary 04-11-2024, 17:35   #890
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
Ja mam podłączony stały "+" z tylnej skrzynki bezpieczników poprzez przekaźnik. Plus z lampy wstecznego jest jako sygnał. Ponadto mam wymieniony cały kabel video na potrójnie ekranowany, a pomimo tych zabiegów mam od czasu do czasu (nie zawsze) zakłócenia na górze ekranu, tylko na włączonym silniku i nie potrafię rozwiązać problemu niestety, a drażni to niesamowicie :/
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 04-11-2024 o 17:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
