Stary 27-05-2019, 17:57   #881
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford Fusion US&A
Silnik: 2.5T i5 , 2.0EB 4x4
Rocznik: 2008 , 2018
Postów: 114
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
napisalem na priv, widze ze w temacie foteli z pamiecia tez pomagales innym, pewnie jak sie dogadamy ze stelazem i ja z moja wiazka pod fotelem ktora własnie ide macać to przenosze sie na tamten temat, chociaz tam jest juz tyle opisane ze jak czegos nie zepsuje to nie bede musial głowy zawracac
___________________
Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm
Matique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 22:30   #882
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał Matique Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lusterko jest ze wszystkim prócz blissa,
Z pamięcią też? Bo jeśli nie to dodatkowe piny w wiązce są właśnie do pamięci lusterek.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 23:06   #883
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Postów: 114
Właśnie nie wiem, moduły są z pamięcią, ale nie wiem jak rozpoznać piny lusterka, szukam jakiejś pinologii lusterek, z silników wychodzi chyba wiecej kabli niz w starych, co oznacza że mogą być z jakimiś enkoderami, ale z drugiej strony niektórzy pisali że po założeniu modułów drzwiowych z pamięcią lusterka przy wrzuceniu wstecznego się pochylaly lub szły do góry na maxa, co mogło być powodowane brakiem modułu fotela z pamięcią, u mnie w tym momencie się nie ruszają przy wbiciu wstecznego, czyżby lustra nie były do wersji z pamięcią? Warto dodać że po przekładce modułów (przód i tyl) zero błędów.
___________________
Stary 29-05-2019, 23:09   #884
pgrob
Postów: 1,114
Jeżeli w wiązce lusterek masz 12 przewodów (11 pinów w wtyczce - w jednym przypadku 2 przewody wchodzą w jeden pin) to masz lusterka z pamięcią.
Stary 19-11-2019, 09:18   #885
zabosmic
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: Ford S-MAX po lifcie
Domyślnie Zmiana lusterek zewnętrznych.
Posiadam s-maxa z 2010 po lift'cie, mam uszkodzone lewe lusterko. Uszkodzone lusterko jest z podświetleniem ale bez ektrycznego składania , chciałbym założyć już lusterka z elektrycznym skladaniem. Pytanie? - czy instalacja jest już gotowa do tej funkcji i czy wystarczy zmiana w sterowniku (aktywacja funkcji zamykania)
Ostatnio edytowane przez zabosmic ; 19-11-2019 o 10:25
zabosmic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 14:20   #886
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Potrzebujesz lusterek, modułów z przodu i tyłu(ob będą błędy), wiązki między modułem a lusterkiem, panelu sterowania szybami z elektrycznym składaniem i zmiana konfiguracji w kompie. W maxiu bez problemu zmieniłem i śmigają aż miło.
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
Ostatnio edytowane przez hors_e ; 19-11-2019 o 15:06
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 14:35   #887
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Modułów nie potrzeba wymieniać.
Stary 19-11-2019, 16:03   #888
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A to zalezy czy chce składane z pilota czy recznie.I też zalezy jakie ma teraz.
Stary 19-11-2019, 17:07   #889
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
KAŻDY, nawet najbiedniejszy, poliftowy moduł drzwiowy "obsłuży" składanie lusterek.
Stary 20-11-2019, 20:41   #890
zabosmic
Rozumiem, że jak tylko składanie ręcznie to lusterka i przełącznik od szyb z tym przyciskiem od składania świateł, natomiast jeżeli chodzi automatyczne składanie z pilota to potrzebna dodatkowo ingerencja w sterowniku. Pytanie? czy to trzeba wgrywać inną wersje oprogramowania czy wystarczy uaktywnić tą funkcje.
Pozdrawiam.
Bump: Czy nie będzie potrzebny jakiś przekaźnik czy wszystko obsługuje ten moduł?
Moduł w moich drzwiach to 9G9T 14B533
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
