Stary 23-04-2015, 20:34   #881
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przy moich prawie 200KM dało by rade
Pewnie, że tak,
ale nie musisz wymieniać całego zestawu z piastą, wystarczy sam zacisk od tarczy 316 mm. Wszystko jest p&p.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jak będziesz miał problem z dostaniem zacisków to szukaj od Volva, to jest to samo, a nie ma problemu z dostępnością.
Można się jeszcze pokusić o wsadzenie zacisków z Focusa RS do tarczy 336 mm też jest p&p.
Ostatnio edytowane przez ccLot ; 23-04-2015 o 20:37
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 20:58   #882
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Własnie o tym samym pomyslałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko to jest spory wydatek bo widziałem same zaciski czerwoneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po500zł szt. Ale warto pomyśleć tylko ciekawe czy będzie to wszystko pasowało do piasty (tarcza i zaciśk) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 21:26   #883
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Pamiętaj też o felgach... 16" odpadają przy 336mm.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 22:22   #884
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Kolega MAG ma założone zaciski z RS'a w S-Maxie, wszystko pasowało.
Stary 23-04-2015, 22:32   #885
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16 mam zimowe nowe ale mam komu dać bo syn ma focusa2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja bym musiał zmienić jeszcze piastę i tarcze czy piasta moze zostaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2015, 23:26   #886
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Piasta zostaje.
Stary 25-04-2015, 23:34   #887
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Panowie a od focusa mk3 st do mondka tarcze i zaciski bedą pasowałyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2015, 21:01   #888
Jadzik
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-05-2006
Mam pytanko do kolegów i koleżanek o pomoc w wyborze klocków do mojego autka.
Kończą mi się właśnie klocki z przodu i nie wiem na co podmienić:
1. Oryginalne o numerze 1747043
2. ZIMMERMANN 24123.200.1
W poniższych wątkach były polecane właśnie ZIMMERMANN, ale razem z tarczami.
Tarcze zostają jeszcze oryginalne.
Czy jest różnica w długości hamowania?
Które mniej pylą?
Głośność?
Za odpowiedzi z góry dziękuję.
Adam
Jadzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 11:58   #889
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Cześć,
Klocki Zimmermanna będą ok do tarcz OE, możesz też wziąć pod uwagę klocki Ferodo, są równie dobre a tańsze w przypadku tych, które potrzebujesz.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 12:04   #890
Artidrops
Avatar Artidrops
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: MKIV
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 55
Domyślnie
U siebie założyłem Hella Pagid zarówno na przód jak i na tył. Stosuje je również w drugim aucie i jestem bardzo zadowolony. Hamują dobrze, pisku żadnego nigdy nie słyszałem, nie pyla dużo, bicia tez nie mam w żadnym z aut. Cena do Mk4 przód okolo 123zl tył 117zl tyle płaciłem jakieś miesiąc temu
Artidrops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
