19-02-2012, 13:18 | #81 |
Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 59
Odp: Czujniki EGR - redukcja spalin
U mnie tak jak pisałem wyżej 22-24 g/s nawet jak podmieniłem na inny przepływomierz to było tak samo.
Mam jeszcze takie pytanie, czy wie ktoś może jak przeprowadzić Inicjalizację (adaptację) EGR-a po wymianie? Bo według tej literatury jest to konieczne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (strona 59 tekst pod rysunkiem) Ostatnio edytowane przez 78sivy ; 20-02-2012 o 09:16 Powód: poprawiony link, już działa :) |
19-02-2012, 15:25 | #82 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
U mnie jak ASO kiedyś wymieniało EGR to żadnej adaptacji nie robili.
19-02-2012, 15:31 | #83 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
To jak ,kolo lewej czy prawej??stojac przed samochodem z otwarta maska po lewej stronie
20-02-2012, 09:23 | #84 |
Postów: 59
no ale coś musi być na rzeczy skoro tam jest tak napisane"
"WSKAZÓWKA: Po wymianie zaworu EGR lub wymianie/nowym zaprogramowaniu modułu PCM należy przeprowadzić inicjalizację zaworu EGR za pomocą PCM (patrz wskazówki z aktualnej literatury serwisowej)." No i u mnie po wymianie jest tak że zawór pracuje tylko cały czas się otwiera i zamyka. Błędu nie wywala więc raczej czujnik położenia sprawny tylko pewnie PCM nie może określić kiedy zawór jest zamknięty a kiedy otwarty bo nie zna wartości krańcowych. |
20-02-2012, 09:50 | #85 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
większość nowo zamontowanych modułów elektronicznych wymaga inicjalizacji, egr w tym silniku jest takim właśnie modułem, z czujnikiem położenia i silnikiem krokowym, a w IDS jest taka opcja, więc domniemam że powinno się to wykonać
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
20-02-2012, 12:01 | #86 |
Postów: 59
no i oto mi chodziło heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właśnie miałem do Ciebie pisać w tej sprawie ale mnie uprzedziłeś. Poczekam do końca tygodnia na wyniki z tym mondeo o którym rozmawialiśmy to moze przy okazji mozna by było ustawić ten EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-02-2012, 12:23 | #87 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...ok, tylko że tamten się jeszcze nie zjawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale erg możemy zaprogramować
21-02-2012, 21:40 | #88 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
panowie podepne sie pod temat bo nie bede zakladal nowego postu,czy drgania silnika na biegu jalowym moga byc od zaworu egr mialem czyszczony jakis czas fajnie chodzil a pozniej zaczal drgac a na bude wali,komputer w aso nic nie pokazuje nie wywala bledu kazdy mowi ze to dwumas ,a dwumas mam nowy(caly komplet)szukam kogos kto podola temu wyzwaniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-02-2012, 18:34 | #89 | |
Zarejestrowany: 20-06-2010
Postów: 11
Ostatnio edytowane przez Bilbo ; 23-02-2012 o 19:13 |
23-02-2012, 21:47 | #90 |
Postów: 59
niestety samego nowego czujnika nie da rady kupić.
