30-03-2016, 00:29 | #81 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
Odp: Potrzebna nazwa częsci
w sensie jakim że pasowała? S-Maxy do 2010 nie były wyposażane w kamerę więc każda, którą zastosujesz będzie "rzeźbą"
30-03-2016, 09:04 | #82 |
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Koledzy co to jest za część. Pacjent S-max, 2.0 tdci 143 KM, 2007 r. Z tego elementu (okrągłego z króćcem) zaczął wyciekać olej.(element jest zapocony), to się wymienia, regeneruje???!!! Dziękuję za wszystkie posty.
http://ifotos.pl/zobacz/czesc-for_sspnhes.jpg |
30-03-2016, 11:29 | #83 |
Junior Moderator
Postów: 3,007
siłownik od klapy gaszącej w przepustnicy, pewnie cała przepustnica stanowi już wielki basen pełen oleju z turbiny, aż z siłownika się leje, do demontażu przepustnica co najmniej i czyszczenie
30-03-2016, 11:38 | #84 |
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Speedo, dzięki za odpowiedź. Powiedz mi jeszcze, siłownik do wymiany się kwalifikuje, czy wystarczy przeczyścić tylko przepustnicę i śmigać dalej. Czy szykować się na wymianę turbiny niedługo?
30-03-2016, 11:56 | #85 |
Junior Moderator
Postów: 3,007
wystarczy przeczyścić, co do turbiny to za wcześnie na diagnozy, zależy jak po oczyszczeniu szybko się zabrudzi znowu, czy ubywa oleju, dymi itp. Bo jak przepustnica od 2007 nie czyszczona to może to być "naturalne", każdemu się tam trochę poci a to z turbo, a to z egra, trzeba poobserwować
30-03-2016, 12:14 | #86 |
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Speedo, samochód w moich rękach od 5 lat i przejechałem nim ok. 90 tys km, przez ten czas nie zaglądałem do niej ani razu. Oleju nie ubywa, dymi tylko podczas wypalania DPF-u.
Bump: Speedo mam jeszcze jedno pytanie, czy czyścić ją samemu czy oddać lepiej do jakiegoś warsztatu. Czy później trzeba coś kombinować z komputerem bo samochód może nie równo pracować? |
30-03-2016, 12:29 | #87 |
Samemu dasz radę wyczyścić
https://www.youtube.com/watch?v=RPVmXVRrMnE nic nie trzeba motać w komputerze |
30-03-2016, 13:59 | #88 |
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
mlynczaj, filmik obejrzany, tylko zagłębiając się dalej w doktora googla naczytałem się o nierównej pracy silnika, potrzebie jechania do ASO i podpięcia pod kompa itd itp. więc zanim coś sam ,,popsuję,, wolę się upewnić 3 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-03-2016, 16:01 | #89 | |
Imię: Mareczek
Zarejestrowany: 17-12-2013
Model: S-MAX Titanium Individual Denso
Silnik: 2,5 Benzyna 162 KW 220KM
Rocznik: 09/2006
Postów: 24
Z góry dziękuję za odpowiedź. |
31-03-2016, 20:04 | #90 | |
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
