#81 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.6 8V PB+LPG
Rocznik: 1991
Postów: 73
Witam alternator zamontowany ,ładowanie 14 z hakiem ,a co do rozrusznika to jak zimny odpalił od strzała pojeździłem 20 km wentylator załączył się 3 razy zgasiłem i odpaliłem znowu i odpalił bez problemu tak ze 3 razy ,i za 4 razem cisza rozrusznik nie dał żadnego znaku życia ,wziąłem klucz 19 i pokręciłem wałem i kręci się dobrze .
Zauważyłem że miedziany drut między rozrusznikiem a elektromagnesem jest przerwany . |
#82 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Escort MK6 GHIA
Silnik: 1.6 16V benz + LPG / 90 KM
Rocznik: '93
Postów: 22
mialem podobną sytuacje dwa dni temu, zrobiłem kurs, wrocilem do rodzimego miasta, zgasilem, przekrecam kluczyk i w polowie krecenia bach...cichutko, a więc na popych i do domciu, okazało sie ze skorodował drucik - przerwał sie no i cóz, oddałem rozrusznik do remontu (skoro juz padl to do generalnego) - zaplacilem 100 złociszy i kreci az miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
winowajca awarii w moim przypadku: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Pathfinder ; 05-05-2011 o 21:54 |
#83 |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 73
dokładnie mam tak samo .
#84 |
Rocznik: '93
Postów: 22
no to sam raczej tego nie zrobisz bez dobrego oprzyrządowania, lutować przerwania raczej nie ma sensu bo lut od temperatury moze puścic, tak więc albo nowy rozrusznik, albo remontuj dotychczasowy (po remoncie moj wyglada i kreci jak nowka) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia
#85 |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 73
No i masz rację polutowałem ten kabelek i dzieje się tak, jak był zimny to kręcił bardzo ładnie ,ale jak się zagrzał to tak jak by aku siadał i nie ma siły kręcić ,ale na po pych zapali bez problemu ,i jak pokręciłem kluczem wał to też da się kręcić ,więc wydaje mi się że to będzie rozrusznik coś źle działał .Chyba kupię jakąś używkę i zobaczę .
#86 |
Rocznik: '93
Postów: 22
zorientuj sie za ile zrobią Ci regeneracje Twojego rozrusznika (u mnie tak jak pisalem bylo to 100 złociszy, ale nie wiem czy jest to cena obiektywna bo oddałem go znajomemu który ma kontakt z ożywiaczem rozruszników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i porównaj cene z używką, bo jesli wyjdzie Ci taka sama cena badz kapke drożej za regenracje, to wg mnie lepsza regeneracja - używke tez do końca nie wiesz jaką trafisz, a remoncik rozrucha to praktycznie nowy rozruch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
popych odpala bo nie potrzebny do tego rozrusznik - tyle ze to rozwiązanie BARDZO krótkoterminowe, przy takim odpalaniu na dłuższa mete dorobisz sie jedynie kolejnych wydatków. |
#87 |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 73
Ja wiem ale chodzi mi o to że raczej panewka ani nic tam w silniku nie będzie przyczyną .
#88 |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 73
Witam ,no i jest dobrze ,kupiłem rozrusznik używkę wsadziłem i chodzi jak zegarek pojeździłem ok 1 godziny zgasiłem i odpala bez problemu ,próbowałem chyba ze 20 razy i za każdym razem odpalał bez problemu .
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#89 |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
jakoś nie wierzyłem w to że nie ma siły kręcić silnikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie np. rozwiązaniem był wentylator umierający który zjadał mi cały prąd.
#90 |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 73
opcji jest dużo ,ale u mnie akurat był rozrusznik i kabel z minusa był odkręcony od silnika .
