Stary 29-06-2015, 14:29   #81
Mick J
Imię: Natalia
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: ford S-max
Silnik: 2,0TDCI
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni biegów (manual)
maniunio
dzięki za wstawienie fotki w którym to miejscu znajdują sie te korki do spuszczania i wlewania oleju do skrzyni biegów
Mick J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 09:58   #82
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 117
Skrzynie robi Getrag. Wymiana co 150 kkm lub co 5 lat.
Napisał kkooccuurr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie można znaleźć to zalecenie?
Odpowiem sam. Ponieważ nikt nie podał źródła tej informacji ani nie można go znaleźć w Internecie, zapytałem bezpośrednio u producenta skrzyni. W odpowiedzi otrzymałem informację że olej w tej skrzyni użytkuje się dożywotnio. Odpowiadający osobiście zalecała nieobowiązkową wymianę po ok. 240kkm. Oryginał poniżej:
"... I can say that the transmissions MMT6 has a LIFETIME oil filling.
My recommendation is to make a change nearby 240Tkm but it is not mandated.
H.W.
Service & Remanufacturing
D-GFT/2-F
GETRAG FORD Transmissions GmbH"
...mam nadzieję że to wyczerpuję temat potrzeby i częstotliwości wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 20:56   #83
canondale
Imię: adam
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: mondeo
No ja właśnie dziś robiłem dolewkę. Dlaczego ? Skrzynia od jakiegoś czasu świszczała na 4-biegu. Do tego jak zajrzałem pod spód pod skrzynią coś się pociło. Po małej dolewce świst ustąpił prawie całkowicie a i biegi wchodzą lepiej. Zalewałem oryginalnym fordem FORD 75W FE. Dolałem oleju pomimo, że po odkręceniu korka nieco wypłynęło. Stary olej nie wygląda za dobrze więc zastanawiam się czy nie warto by wymienić na nowy. Operacja banalnie prosta.
canondale jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 22:18   #84
canondale
Imię: adam
Model: mondeo
H.W.
D-GFT/2-F
Nic nie wyczerpuje ! Olej warto wymienić bo skrzynia dostaje nowe życie. Sam się przekonałem już po małej dolewce. Oczywiście ta operacja pod żadnym względem nie jest korzystna dla forda. Szczególnie jeśli chodzi o sprzedaż nowych aut.
Stary 30-09-2015, 18:32   #85
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
witam,koledzy ja wymieniłem an ravenol mtf-2 skrzynia 6 biegowa wlałem 2 butelki i jakoś mi nic nie wypłyneło to jak to jest z tą ilością oleju. auto stało równo
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 01:53   #86
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Najprawdopodobniej olej nie powinien być GL 5, a GL4 (Syntrans Multivehicle 75W/90) ewent. GL4+ (Castrola:były TAFx -> Syntrans Transaxle 75W/90) lub ocxzywiście orygin. Forda 75W/90 BO, bowiem GL5 jest z dodatkami EP (głównie do przekładni hipoidalnych), a one działają troche korodująco na metale kolorowe synchronizatorów. MMT6 zawiera pary kół zębatych czołowych i wystarczą oleje GL-4.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 11-10-2015 o 02:31
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 08:39   #87
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 182
Napisał biker00000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Ja też mam problem z 1 i 2 biegiem. Bardzo ciężko wchodzą na zimnym silniku. Jak się rozgrzeje to jest OK. Czy coś można z tym zrobić? Też myślałem o wymianie oleju w skrzyni, ale nie wiem czy ma to sens. Mój przebieg to 180tys.
Proszę o radę.
Miałem ten sam problem i u mnie pomogło wykręcić całego filtra powietrza wraz z obudowa spad maski i masz wtedy piękny dostęp do tego mechanizmu który zmienia biegi gdy poruszamy lewarkiem. Obficie potraktowane wszystkie te ruchome połączenia wd40 i problem znikl. Zajęło mi to może 30min.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 00:30   #88
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał simpson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wlej i 3 litry - będzie lepiej smarować.
AKuba
Stary 14-10-2015, 10:58   #89
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
żeby spuścić olej trzeba auto obniżyć maksymalnie na lewarku, a potem je podnieść ale podnieść do poziomu tak jakby stał na kołach. ja wymieniając na początku się walnąłem i podniosłem za mało choć wydawało się, że jest równo i też wlałem więc niż potrzeba. po zorientowaniu się odciągnąłem nadmiar i podniosłem auto do wymaganej wysokości i olej zaczął sobie wypływać
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 19:37   #90
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Postów: 143
[QUOTE=djremo;2469019]żeby spuścić olej trzeba auto obniżyć maksymalnie na lewarku, a potem je podnieść ale podnieść do poziomu tak jakby stał na kołach
ja właśnie wlałem 2 litry jak auto było na poziomie jakby stało na kołach i wyglądało na to że za mało,ale jeżdżę narazie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
