Stary 09-02-2011, 20:02   #81
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI {opis}
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już wiem co to separator par oleju od GAZELI- jest montowany w silnikach ANDORIA TD i nomen omen w samochodach LAND ROOVER. Jest to tanie urządzenie zewnętrzne i działa idealnie. Dolot czysty, a układ działa w systemie zamkniętym-tzn. nic na zewnątrz nie dymi i nie śmierdzi.
Takie cos ma 1.8 TDDI/TDCI.
Stary 11-02-2011, 10:37   #82
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
wzrosło ciśnienie w układzie korbowym, wywaliło bagnet, a wiec spadło natychmiast ciśnienie oleju i zatarła się turbina i rozpadła w środku
Nie rozumiem. Jaki jest związek ciśnienia oleju w układzie smarującym z ciśnieniem powietrza w skrzyni korbowej?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 10:59   #83
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cisnienie nie mogac ujsc gora, bedzie uciekalo bagnetem wiec wypluje wiekszosc oleju.
Do tego zanim wypchnie bagnet (jezeli wypchnie) zwiekszone cisnienie bedzie blokowalo wyplywanie oleju z turbo. Z jednej strony pompa olejowa tworzy cisnienie oleju, z drugiej cisnienie w skrzyni.
Stary 11-02-2011, 11:39   #84
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz zrozumiałem. Tak sobie to tłumaczysz, teoretycznie to by pasowałe, ale chyba i tak cisnienie smarujące turbinę jest większe niż w skrzyni.
AKuba
Stary 11-02-2011, 11:47   #85
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Cisnienie oleju to ok 1barg na biegu jalowym.
Cisnienie sprezania to ok 20barg. 99% z tego pozostaje w komorze spalania, ale czesc sie przedostaje. To jest cisnienie gazu wiec po zatkaniu odmy gaz bedzie sie sprezal coraz bardziej.
nie sprawdzalem nigdy jakie ma byc wlasciwie cisnienie w komorze, ale zakladajac, ze 0.2barg to po zablokowaniu odmy jezeli pojdzie chocby do 0.5, to przeplyw oleju z turbo sie zmniejszy.
Przyklad z Opla - silnik V6 ma dosc male dysze odmy idace do skrzyni i do kolektora. Przy zatkaniu cisnienie wzrasta na tyle, ze wypycha nowe uszczelki pokryw walkow i olej sie leje z silnika.
Stary 11-02-2011, 11:52   #86
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
W TDCi nie ma osobnego połaczenia skrzyni korbowej z przestrzenią rozrządu i kolektorem ssącym?
AKuba
Stary 11-02-2011, 16:12   #87
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Osobne czyli? Jest polaczenie skrzyni z gora i to potem idzie do dolotu.
W Focusie 1.8 TDDI/TDCI jest to fajnie zrobione. Rura odpowietrzenia ze skrzyni laczy sie z rura z pokrywy walka i idzie do odolejacza (taki cyklon z siatka w srodku) W dol splywa wszystko do silnika, a z gory gazy ida do dolotu.
W benzyniakach jest jeszcze czesto mala dysza ktora dostarcza spaliny pod przepustnice (przy biegu jalowym).
Tak czy inaczej odchodzimy troche od tematu (znow) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 12-12-2011 o 21:47 Powód: nie cytujemy całych wypowiedzi poprzednika
Stary 11-02-2011, 23:06   #88
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Wypluło olej bagnetem i już. To się może zdarzyć nawet bez przedmuchów przy luźnej "miarce" (rurce miarki). Wracajcie do tematu bo zły nie jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 00:08   #89
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Już zakupiłem dwa separatory oleju od silnika ANDORIA 2.4 TD[z samochodu LUBLIN], stosowany też w LAND ROWERZE, w normalnym sklepie do ciężarówek za "jedyne" 40 zl sztuka i dalej będę kombinował.Cena bardzo atrakcyjna jak za profesjonalne urządzenie.Jako przewody należy stosować kawałki rury spustowej od pralek automatycznych bo są chemo i termo odporne i dają się mocno zaginać bez załamań-są karbowane.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 01:14   #90
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Karbowane zewnętrznie a gładkie wewnątrz. Osobiście sprawdzałem je na parze przegrzanej ok 230 celsjuszów ale jak ich olejoodporność, zwłaszcza w temperaturze nie wiem. Pomysł wszak dobry.
olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
