Stary 24-10-2014, 10:20   #81
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Co to jest - dodatkowa nagrzewnica i jak to działa?
Koledzy pomieszali opisy dla platformy FF2 (gdzie alternatywnie włącza się FFH i PTC) z platformą MND4, gdzie niezależnie włącza się PTC i webasto.
Dokładnie tak,a ten wątek jak pewnie "mieszający" koledzy zdążyli zauważyć dotyczy s-max'a nie zaś platformy FF2 i stąd to całe zamieszanie.
Bump: Webasto oryginalne mam od miesiąca i jak na razie działa to tak : Z rana odpalam zdalnie webasto (po przez themo call) ono sie grzecznie załącza, gdy przychodzę do auta wsiadam odpalam auto, webasto się wyłącza i zaczyna działać nagrzewnica PTC.Dodatkowo w zegarach mam ustawione by webasto działało jako dogrzewacz silnika.Do tej pory tylko raz (bo póki co jest za ciepło dogrzewacz zaczyna działać od temperatury powietrza <5 stopni) załączyłem dogrzewacz po przez zafałszowanie rzeczywistej temperatury zewnętrznej i działał równocześnie PTC i dogrzewacz.To jednak muszę jeszcze dokładnie sprawdzić.Reasumując w ELMConfigu mam załączone opcje webasto i PTC i oba urządzenia działaja
Stary 24-10-2014, 20:23   #82
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
To ciekawe bo:
Poniższą informację otrzymałem pisemnie jakis czas temu z Ford Polska:
Cyt. dodatkowa nagrzewnica na paliwo montowana fabrycznie dogrzewa silnik automatycznie gdy temp zewnętrzna spada poniżej + 5 C. Właśnie ta funkcja nagrzewnicy może być aktywowana lub dezaktywowana przez zaznaczenie (lub odznaczenie) w IC Convers + kratki o której Pan wspominał. Pozycja ta w IC nazywana jest Nagrzewnica dodatkowa lub Ogrzewanie dodatkowe. Załączenie się tej funkcji nagrzewnicy nie jest sygnalizowane komunikatem na zestawie wskaźników.
Drugą funkcją nagrzewnicy na paliwo, jest tzw. ogrzewanie postojowe. Może być uruchomione z pilota lub zaprogramowane w IC Convers + w kilku opcjach : jednorazowe, natychmiast lub zaprogramowane cyklicznie. Ta opcja nagrzewnicy może być uruchomiona tylko przy wyłączonym silniku i zapłonie. Załączenie nagrzewnicy w tej funkcji jest sygnalizowane komunikatem na IC Convers +.
Jednocześnie dostałem info, że w samochodzie fabrycznie może być tylko jedna nagrzewnica - czyli jesli jest webasto nie ma PTC.
Urządzenia montowane dodatkowo – w serwisie, jako akcesorium – są nieco inaczej obsługiwane niż te montowane fabrycznie
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 22:25   #83
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Ale nawet na logikę nie widzę kolizji Webasto z PTC. Przecież te systemy działają zupełnie inaczej. Załóżmy temperaturę zewnętrzną 0C. Odpalamy samochód, uruchamiamy silnik i załącza się Webasto dogrzewające silnik i PTC ogrzewające "natychmiast" kabinę. W czym problem? Jendo działa na paliwo a drugie na prąd przecież. Chyba, że działające systemy samochodu + webasto + PTC ciągną taki prąd, że altek nie wyrabia. No ale w to to wątpie.
Stary 24-10-2014, 22:27   #84
Postów: 18,075
Napisał anwod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszamy Kolegę do ASO (albo do Ford Polska) w sprawie:
- włączenia domontowanej podgrzewanej przedniej szyby w FF2;
- wymiany zegarów przedliftowych na poliftowe w FF2;
- włączenia autozamykania drzwi po ruszeniu w MND4 lub FF2;
- przełączenia mocy silnika 2.0TDCi DW10c 140->163PS
- wgrania oprogramowania 1007 do conversa+ mającego wersję 0815
- itp. itd.
We wszystkich powyższych sprawach NA PIŚMIE Kolega dostanie informację, że w "żadnym przypadku jest to nie możliwe i jest to niewykonalne. Nie da się zrobić"...
A my dajemy radę bez problemu...
Tak więc wiara w słowo pisane Ford Polska nie jest jakoś nazbyt roztropnym podejściem do problemu...
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...+ PTC ciągną taki prąd, że altek nie wyrabia. ...
PTC jest odbiornikiem o sterowanej mocy pobieranej. Nigdy nie dostanie więcej prądu niż "zostało" alternatorowi...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-10-2014 o 22:30
Stary 24-10-2014, 23:01   #85
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Webasto potrzebuje niewielki prąd na pompę paliwa, pompę cieczy + elektronika, to jest ogrzewanie postojowe (ciepło jest generowane z paliwa). Ogrzewanie pomocnicze PTC jest zasilane prądem (taka farelka) więc musi być opalony silnik, aby pełna moc z altka mogła zasilić grzałkę. Domontowałem PTC i cieszę się nim od kilku zimnych dni (drugi rok). Mój altek ma tylko 120A i daje radę. Właśnie teraz do mnie dotarło, może to wystarcza. Altek 150A potrzebowałbym przy opcji grzania przedniej szyby (której nie mam) + PTC.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 24-10-2014 o 23:11
Stary 24-10-2014, 23:07   #86
Postów: 18,075
Przy altku 150A włączenie grzania szyb zostawia prądu dla PTC tak na 5-8% mocy... Moc (a raczej wydajność prądowa) alternatora na poziomie 120A jest całkowicie wystarczająca do poprawnej pracy PTC.
Stary 24-10-2014, 23:21   #87
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Racja, drugi sezon i PTC po chwili (kilkanaście/kilkadziesiąt sekund) daje ciepłe powietrze. Nigdy nie ustawiłem na wskazanie %, tylko on/off. Z tego wynikła moja wątpliwość o moc altka (czy daje radę).
Stary 25-10-2014, 12:16   #88
anwod
Model: s-max
Postów: 168
- itp. itd.
Widzę ze nie za bardzo rozumiesz co czytasz. Nigdzie nie jest napisane ze sie nie da. Napisane jest ze fabrycznie nie występuje jedno i drugie.
Zakładam ze wiedza co piszą.
Stary 25-10-2014, 20:11   #89
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Czyli albo odmrazamy szyby albo nagrzewamy wnetrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolejny super pomysl konstruktorow Forda.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 20:50   #90
Postów: 18,075
...Urządzenia montowane dodatkowo – w serwisie, jako akcesorium – są nieco inaczej obsługiwane niż te montowane fabrycznie
No to uzgodnijmy kto nie umie czytać a kto nie rozumie co jest napisane...
Czy montowane wg opisów na forum PTC (w obecności webasto) jest jakoś inaczej obsługiwane? Czy webasto (fabryczne) domontowane do samochodu z PTC jest jakoś inaczej obsługiwane? Czy ASO podejmie się dołożenia standardowego webasto fabrycznego do samochodu z PTC?
No to jak jest?
A, że fabrycznie nie występują obie nagrzewnicy to oczywista oczywistość i nie ma co tu dociekać i zakładać...
Napisał Gregonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No już nie przesadzajmy... Odmrażanie szyb przy pomocy grzania szyby trwa ok. 2 minut, gdzie i tak trzeba chodzić wokół samochodu i zeskrobywać szron z szyb bocznych. W tym czasie nagrzewnica PTC (mimo tych 5-8% mocy) "łapie" temperaturę i jak się uporamy z szybami i wsiądziemy z nawiewów i tak leci już miłe ciepło...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-10-2014 o 20:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
