Stary 07-08-2011, 18:59   #81
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Domyślnie Odp: Woda dostaje się do wnętrza samochodu.
i dupa woda znowu na progu tym razem na prawie całej długości;/ i którędy ta woda się dostaje jak folią zaklejone?? CZym przykleić tą piankę do drzwi żeby nie przeciekało??
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2011, 12:09   #82
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Kolego dujek moze woda ci sie leje po slupku miedzy drzwiami a slupkiem przedniej szyby masz uszczelke tam woda splywa po drzwiach kolo zawiasów i płynie na próg.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2011, 14:09   #83
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 218
Napisał Max* Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze woda ci sie leje po slupku miedzy drzwiami a slupkiem przedniej szyby masz uszczelke tam .
ale to czemu miała by tamtędy spływać, co może być nie tak??
Stary 08-08-2011, 14:15   #84
matosu
Avatar matosu
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 @ 187/395
Postów: 66
Woda ci sie wlewa bardziej z przodu drzwi ?? Ja mam tak samo po myciu karcherem i tez nie doszedlem jak dokladnie....
matosu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2011, 16:18   #85
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 218
tak bardziej ale na 80% leci ona przez wygłuszenie drzwi, teraz gdy je pare razy odkleiłem i przykleiłem na tą samą mase co tam była taka czarna rozgociągliwa, to teraz próg na całej długości mam mokry, z przeważaniem na początku;/ Czym dobrze przykleić tą gąbkę do drzwi?? I czemu ta gąbka jest podmoknięta na dolę?? Zastanawiam się nad przecięciem uszczelki żeby woda spływała, ale woda tam nie powinna stać już widać u mnie rdzę pod listwą ozdobną progu z napisem Ford;/
Stary 08-08-2011, 16:19   #86
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Widocznie jest cos nie tak z uszczelka. Najlepiej to przetnij uszczelke ta na progu i bedziesz mial spokój ja tak zrobilem. Nie wiem czy inni tez tak maja u mnie jak otworze drzwi po deszczu to przedni slupek tam gdzie sa zawiasy jest mokry i drzwi taz
Stary 08-08-2011, 19:12   #87
matosu
Avatar matosu
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 66
Mi sie wydaje, ze woda nie leci po slupku a podchodzi po prostu pod drzwiami....
watpie zeby to przez wygłuszenie było
Stary 08-08-2011, 19:31   #88
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 218
ale to czemu podchodzi pod drzwiami?? i to tylko od strony pasożyta z przodu??
Jutro jak bede miał czas i zakupie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to zabiorę się za dokładnie doklejenie wygłuszenia, jak to nie pomoże tnę uszczelkę;/
Ostatnio edytowane przez dujek ; 08-08-2011 o 19:33 Powód: dopisanie
Stary 08-08-2011, 20:19   #89
matosu
Avatar matosu
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 66
Ja mam takie objawy po obu stronach ... ale jakos tej wody duzo nie ma wiec jeszcze nie panikuje ^^ nie mam czasu sie za to zabrac
Stary 09-08-2011, 12:08   #90
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Witam po urlopie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisałem wczesniej miałem ten problem i się z nim uporałem.
Wode miałem z po prawej stronie z przodu i z tyłu.
Z tyłu woda leciała przez nie szczelne wygłuszenie w drzwiach przednich prawych.
Sprawdziłem to wykręcając fotel i zdejmując wykładzinę, lałem wodę po aucie aż znalazłem przeciek.
Z przodu natomiast woda lała się nie przez obudowę filtru kabinowego bo uszczelniłem ją rok temu ale przez nieszczelność pod listwą szyby z prawej strony przy przednim prawym słupku.
Wcześniej w tym temacie opisałem dokładnie moje zabiegi.
Silikony które "śmierdzą" octem nie nadają się za bardzo do tego.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
