Stary 11-06-2012, 20:26   #81
Voxal
Avatar Voxal
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 15
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Napisał tomlee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majek32 a ty jak masz podłaczone? bo wszystkie opisy swiatel są pod stacyjke.
mam zamiar kupic takie lampe.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
taki jest opis
Biały………………………………………………………… Masa pojazdu ⊥⊥⊥- 0V
Czerwony…………………………………………………... Zasilanie lampy DRL
Przewód podłączony „za stacyjką” pojazdu. Po
ustawieniu kluczyka w pozycji zapłonu pojawia się na
nim napięcie +12÷÷÷36 V.
Następuje WŁĄCZENIE LAMPY DRL
Czarny…………………………………………………….... Przewód sterujący.
Przewód podłączony do obwodu oświetlenia
pozycyjnego pojazdu (+12÷÷÷36 V).
Następuje WYŁĄCZENIE LAMPY
ja z nimi nie mam problemów a widać że to są te lampki i ja sobie chwale że made in poland a nie china
Voxal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 21:11   #82
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
voxal a ty masz na tych lampach wybitą homologację,czy masz jakis papier.
a to że lampy polskie to nie znaczy że szmira.
a który to jest baz[iecznik od stacyjki?
http://imageshack.us/photo/my-images/818/dsc09585a.jpg/
Ostatnio edytowane przez tomlee ; 11-06-2012 o 21:18
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 09:23   #83
Voxal
Avatar Voxal
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 15
w drugim aucie je mam, zobacz czy w miejscu na przekaźnik R12 masz jakieś styki, bo to on odpowiada za fabryczne skandynawskie światła dzienne, więc może się tam pojawiać napięcie po stacyjce, miernik uniwersalny i 45 sekund i będziesz wiedział wszystko + dodatkowo w sterowanie nie będziesz się musiał bawić bo po przełączeniu na pozycje i dalej mijania napięcie znika ( a przynajmniej tak rozumiem schemat elektryczny)
co do lamp na kloszu maja wytłoczoną homologacje wraz z oznaczeniem RL, jest to bardzo małe ale widoczne jak się przyjrzeć i znajduje się miedzy pierwszą od lewej a środkową diodą patrząc od przodu , za słaby mam aparat aby wyszło to na zdjęciach w sposób widoczny niestety...
w każdym razie na już dwóch przeglądach diagnosta im się przyglądał bardzo dokładnie, zarówno homologacji jak i sposobowi działania i wszystko było ok
jak nie chcesz kupować przez allegro to takie lampki w podobnej cenie mogą mieć w sklepie z częściami do ciężarówek i naczep bo fristom do nich większość oświetlenia robi
Ostatnio edytowane przez Voxal ; 12-06-2012 o 19:40
Stary 12-06-2012, 22:54   #84
tomlee
Avatar tomlee
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
voxal dzieki za opszerny opis musze jeszcze sprawdzić podłaczenie pod stacyjke
Stary 15-06-2012, 15:18   #85
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
(...) opszerny (...)
Mały OT. Dużo tu analfabetów pisze i już nie wytrzymałem.
Czy Ty jeszcze dzieckiem (w podstawówce) jesteś czy to już wtórny analfabetyzm?
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 09:37   #86
Krzysztof T
Avatar Krzysztof T
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-01-2005
Model: Ford Kuga
Postów: 33
Długo zastanawiałem się jakie zamontować światła do jazdy dziennej w moim aucie. Doszedłem jednak do wniosku że nie będę robił z auta oświetlonej lampkami choinki i zdecydowałem się na wykorzystanie zamontowanych oryginalnych lamp halogenowych. Lampy halogenowe nie posiadają homologacji jako światła do jazdy dziennej. Dokonałem pewnej modernizacji. Wymontowałem ze środka opraw lamp metalowe kapturki osłaniające żarówkę halogenową H11. W miejsce zwykłej żarówki zamontowałem żarówki typu LED high power, dokonałem montażu dodatkowego małego przekaźnika przy przełączniku świateł, tak aby światła włączały się po przekręceniu stacyjki i gasły po włączeniu świateł postojowych.
Typ Pliku: jpg żarówki.jpg (72.6 KB, 184 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Focus daylight 1.jpg (75.6 KB, 228 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Focus daylight 2.jpg (70.6 KB, 246 wyświetleń)
Krzysztof T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 12:32   #87
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
A da radę coś takiego zrobić w foce przed liftem?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 13:28   #88
Krzysztof T
Avatar Krzysztof T
Imię: Krzysztof
Model: Ford Kuga
Postów: 33
Generalnie to największym problemem jest wyjęcie ze środka oprawy halogenowej metalowego kapturka. Ale od czego są płaskoszczypy proste, zakrzywione, pęsety, etc. Jaka jest tam żarówka to nie wiem ale nie powinno być problemu z jej zdobyciem w wersji takiej jak u mnie. Myślę że efekt końcowy będzie również znakomity.
Stary 16-06-2012, 19:50   #89
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Kolego Krzysztofie! Taka przeróbka spowoduje zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Przeróbka odbije ci się czkawką przy pierwszej kontroli drogowej. Odbłyśnik halogenów nie rozprasza światła zgodnie z wymaganiami dla świateł dziennych. Homologacji też nie masz. Lepiej kup homologowane lampy i nie baw się w druciarstwo.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 19:54   #90
Voxal
Avatar Voxal
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 15
w przed lifcie masz nawet łatwiej bo jak wyjmiesz halogen i otworzysz dekielek to wystarczy wyjąć żarówkę, jej oprawka trzyma się na dwóch śrubkach, odkręcasz i wyjmujesz razem z kapturkiem wiec jego usuniecie jest bajecznie proste:
przy montażu zwróć tylko uwagę na poprawne założenie tego drucika co żarówkę trzyma
choć to ryzykowne trochę bo będziesz używał lampy niezgodnie z przeznaczeniem wybitym na kloszu, ale widziałem że dużo takich samochodów jeździ i nikt się nie czepia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
