Stary 25-02-2011, 15:50   #81
perry84
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła+dwumasa i przejechanie 1200 km zaledwie !!!
Nie wiem panowie kogo już mam słuchać jestem już normalnie durny wpieprzyłem ponad 4000 zł w naprawę i nic z tego nie mam i nikt nie potrafi mi pomóc. Aczkolwiek przyczepiłem się tej tarczy bo nie czaję dlaczego te tarcze dwukrotnie mi rozwaliło to w ten sam sposób i może że mam silnik tddi a nie tdci powinna być ta tarcze bez plastyczków bo już nic nie wiem :-(
perry84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 15:51   #82
perry84
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Ponadto jeżeli macie możliwość sprawdzenie jakie części powinny być to mogę podać numer VIN.
Stary 25-02-2011, 17:20   #83
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Musiałem się upewnić i odgrzebałem stare sprzęgło w garażu. Tarcza z pierwszego montażu była sztywna i bez plastików, przy wymianie założyłem cały komplet LUK i wydaje mi się że tarcza miała plastiki. Nie czepiaj się tego, praktycznie wszystkie sprzęgła się zamieniają ze sobą. Ja zostaję przy tym że mechanik założył odwrotnie tarczę sprzęgłową, innej możliwości nie widzę !!!
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 17:26   #84
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja sie spotkalem nawet z czyms takim, ze mechanik nie dokrecil skrzyni do bloku i np. z czterech srub zostaly dwie lub jedna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najciekawsze jest to, ze przy montazu sprzegla nie ma czego popsuc, ewentualnie mozna tarcze odwrotnie zalozyc, choc nie we wszystkich autach sie da, w niektorych sie nie da bo nie damy rady dokrecic docisku to kola zamachowego.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 25-02-2011 o 17:30
Stary 25-02-2011, 18:43   #85
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Nie dam sobie za to głowy uciąć bo nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się że w mdo się nie da założyć odwrotnie tarczy.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 18:48   #86
stecus
Postów: 775
Da się, z jednej strony tarcza jest bardziej odsadzona i tą stroną powinna być do docisku, jeżeli ją odwrócimy wydaje się że jest normalnie a jednak delikatnie zahacza o dwumas.
Ostatnio edytowane przez stecus ; 25-02-2011 o 19:04
Stary 25-02-2011, 19:57   #87
perry84
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Dzięki wielkie panowie za wszystkie wskazówki jutro drugi mechanik będzie to rozbierać i powie co i jak tylko nie wiem w razie czego jak udowodnić zły montaż ???
Stary 25-02-2011, 21:00   #88
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
stecus to trzeba być naprawdę zdolny żeby tak zrobić.
Stary 25-02-2011, 21:11   #89
stecus
Postów: 775
Są tacy magicy, kiedyś miałem podobny przypadek w sprinterze. Poprawiałem po innym mechaniku właśnie odwróconą tarczę, rozpierducha po całości. Jest takie powiedzenie "Głupota ludzka nie zna granic a gdyby miała skrzydła fruwała by jak gołębica" Poczekajmy na efekty, Perry napisz koniecznie co wyszło.
Stary 25-02-2011, 21:21   #90
perry84
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Napisze na pewno bo jak sądzę mam prawo przypuszczać że mechanik mi coś popsuł, jeżeli 2 pary tych samych części montował i p podobnym przebiegu taka sama usterka nastąpiła to trudno uwierzyć że 2 razy pod rząd trafiły się wadliwe części. Pozdrawiam wszystkich i dam znać co i jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
