#81 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
dzięki
rozkopałem już mojego od razu bo zżerała mnie ciekawość - coś mi nie grają kontrolki od ABS i AIRBAG - ktoś modził w ori aucie mam trochę mało czasu .. zobaczymy co mi powoli wyjdzie z tego. muszę na początku przełączniki MFA podłączyć by zobaczyć czy coś w ogóle działa |
#82 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Czy ta słynna czarna wtyczka jest luzem czy jest gdzieś schowana,u mnie jest (5pin) czerwona po prawej stronie.
#83 | |
![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
... w niektórych modelach może być schowana za bezpiecznikami w gąbce - w którą jest zawinięte kilka wtyczek ....
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane.... ....
#84 |
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Ma może ktoś jakąś fote w którym miejscu jej szukać,do czego jest czerwona wtyczka 5 pinów taką znalazłem u siebie.
#85 | |
![]() Imię: Witek
Postów: 257
#86 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
To jest ta czarna wtyczka co na fotce strzałką zaznaczyłeś?
#87 | |
![]() Imię: Witek
Postów: 257
...poszukiwana przez Ciebie wtyczka moze być w miejscu gdzie się chowają dwie kolorowe wiązki ... aby je znaleźć musisz wyciągnąc ten moduł i szukaj za nim .......ze względów "bezpieczeństwa" Ford owija je w gąbkę sklejoną paskiem samolepnym - tak jest u mnie, ale to sposób stosowany i później .....
#88 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
ja mam do kolegów dwa pytania
1 gwiazdki - na schemacie znalazłem ze gwiazdki można podłączyć pod klimatronik dwa kabelki pod poszczególne piny klimatronika który podaje 0 i 4 st.C 2 potrzebuję wymodzić przebieg w liczniku który przełożyłem bo jest o 100 000 za wysoki - wyższy niż ten co mam na ori liczniku - mam dostęp do modułu vag tacho usb ale on nie rozpoznaje tego licznika do końca - a licznik to motometer z motorolą na pokładzie. któryś z kolegów pisał coś o wsadach.. czym to programować?? trzeba mieć jakiś drogi sprzęt?? |
#89 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2011
Model: galaxy mk1
Silnik: diesel
Witam!Podepnę się pod temat gdyż jestem właśnie po podstawieniu licznika i manetek w galaxy 99r.Wyczytałem wcześniej wszystko na temat tej operacji no i prawie się udało.Tempomat działa jak trzeba po włączeniu gotowej wtyczki i zalogowaniu , licznik też(dobrałem taki o podobnych numerach początkowych tj.7m0920) ale mam problem z manetką do MFA.Nie mam gotowej wtyczki i nie wiem gdzie wpiąć trzy piny z manetki.Jeśli ktoś wyjaśnić jak to zrobić to będę wdzięczny.Z góry dziękuję
#90 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
O ile dobrze pamiętam,to dwa piny manetki idą do czarnej wtyczki,a jeden do masy -w wątku na pewno było to opisane.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
