Stary 15-01-2012, 17:27   #81
tpieczka
Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: MK4 Titanium 163KM
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Domyślnie Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Czesć
Mam ten sam problem, a forda mam od niedawna. Pytanie:
- jak usunąć płyn chłodniczy z nagrzewnicy żeby tam wlać ocet ? i analogicznie jak usunąć potem ocet ?
- trzeba jeszcze płukać wodą po occie ?
- jak wymienić cały płyn chłodniczy ?
- gdzie jest termostat ?
- wskazówka nigdy nie dochodzi dalej niż troszkę przed N !! co to może być ?
Na razie sam wymieniłem tylko przełącznik zespolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze o wyrozumiałość
Dzięki
Tomek
tpieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 17:41   #82
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Przeczytaj post nr. 73.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 18:19   #83
tpieczka
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam kompresora...
Stary 17-01-2012, 08:20   #84
tpieczka
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
nikt ????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2012, 09:15   #85
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Przeczytaj post nr 73. ;]
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 13:31   #86
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A gdzie jest napisane, że potrzebny jest kompresor???
Wystarczą byle jakie płuca, albo...trochę grochówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2012, 13:51   #87
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
No to ja Wam opiszę moją przypadłość.
Silnik permanentnie się nie grzeje i pada podejrzenie że być może zakładany jest niewłaściwy termostat... Czy ktoś mógłby wkleić fotkę oryginalnego ?
Dopóki silnik klepie na postoju - temp. idzie aż do pionu i jest grzanie. Ale włączę dmuchawę na maxa i schładza mi silnik. Ruszę w trasę - dosłownie po 5km wskaźnik temp leży na białym i lodówka.
A termostat mam już 4ty i nadal brak pomysłów dlaczego silnik nie trzyma temperatury. I tak już wczoraj po pomiarach suwmiarką wyszło ze jakby ten termostat który mam WAHLER 4270.88D był za krótki i nie wchodził wystarczająco głęboko w blok silnika i nie uszczelniał obiegu.
Fabryczny termostat wymieniony przez mechanika i niestety wyrzucony - objaw: podczas jazdy spada temperatura w układzie chłodzenia i nie ma ogrzewania w kabinie. Założony jakiś niemarkowy - objaw identyczny jak na starym. Zainwestowałem w Wahler`a - to samo. Założony inny - to samo i teraz już 4ty - ponownie Wahler - to samo. W biegu - lodówka w aucie a wskazówka na białym polu. Jakieś korki w mieście albo klepanie na postoju - podnosi się wskazówka temperatury silnika, pojawia się ogrzewanie.
Ręce opadają...
Właśnie przejrzałem rysunki techniczne Wahlera i Verneta i wysokość tego pierwszego od podstawy do kołnierza to 32,7mm a Verneta 33,5mm. Ale czy 0,7mm może mieć wpływ na takie cuda jak opisałem ?
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 19-01-2012 o 13:55
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 18:00   #88
piotrge
Imię: piotr
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Smile Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Czy ktoś ma zdjęcia z demontażu chłodniczki nagrzewnicy bez ściągania kokpitu
lub dokładny opis najprostszego sposobu jej wymiany .Z góry dzięki.:
piotrge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 18:15   #89
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
masz w fotorelacjach opis. musisz sciagnac kokpit.
Stary 26-01-2012, 18:37   #90
piotrge
Imię: piotr
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Question Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Ale ponoć jak się odkręci śruby mocujące obudowę nagrzewnicy 2 z góry i 2 przy tunelu to można na tyle ją odsunąć że króćce od chłodniczki wejdą do kabiny i odkręcając ją z boku idzie ją wyjąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
