Stary 24-05-2016, 12:23   #81
imiela
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: sharan
Silnik: 1,8 tb
Domyślnie Odp: Wymiana i adaptacja zegarów
Mam pytanie odnośnie licznika 7m3 920 840 hx czy w tym liczniku można uruchomić kontrolkę przepalonych żarówek.
imiela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2016, 13:20   #82
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Napisał misiozol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie odnosnie licznika pelen fis rok 2003 o ile wszystko jest ogarniete to jest mozliwosc przestawienia przebiegu do tankowania na to ile litrow jest w zbiorniku paliwa , widzialem za w passacie idzie to zrobic a nie chce na pale zmieniac adresow
Podepnę się do kolegi.
Gdzie trzeba poklikać aby to zmienić. troche szkoda że niema tego odpoczątku.
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 12:01   #83
uzytkownik100
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
witam. czym różni się licznik np. z nr 7M5 920 920 od tego z nr 7M5 920 820 chodzi o dokładnie koniec nr 920 a 820 czy to wynikało z rocznika auta czy czegoś innego. Czy będzie pasował licznik z nr np. 920 lub 940 gdzie wcześniej był licznik z końcówką nr 800, 820 lub 840.
uzytkownik100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 13:43   #84
uzytkownik100
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
prośba do kolegów szukam wsadu do licznika 1/2 fis 7M5920820QX lub inny ale 1/2 fis. Po wymianie licznika mam problem z zaniżeniem prędkości reszta działa prawidłowo. Licznik nie przyjmuje zmiany kodu skrzyni biegów mam XXXX0 a powinno być XXXX1 dla skrzyni manualnej. Dlatego chce podmienić wsad i zobaczyć czy wtedy zakoduje skrzynie manualną. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-07-2017, 23:44   #85
macianet
Imię: MACIA
Zarejestrowany: 15-07-2017
Model: GALAXY
Silnik: 2,3
Witam jestem tu nowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak odłączyć linkę kilometrów, by nie nabijało kilometrów? chyba łatwiej/prościej gdzieś z "dołu", nie od licznika? autko to galaxy 2,3 benzyna 16v z 2004r.
macianet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 00:13   #86
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał uzytkownik100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile pamietam to liczniki do diesle są z koncówką 800 ,820, 840 / bez FISa, 1/2 i pełny/, a benzyna to 900, 920, 940...
Musi przyjąć zmianę kodu.
Napisał imiela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie zalezy od licznika, musi być w aucie dodatkowy moduł przez który jest sprawdzany stan oswietlenia, a licznik tylko to wywietla.
Napisał lunek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to wiele razy opisane, ale nie chce ci sie szukać.
w komórce 816 zmieniasz z C1 na E1.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 16-07-2017 o 00:22
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 11:36   #87
macianet
Imię: MACIA
Model: GALAXY
Silnik: 2,3
ponawiam pytanie :
Witam jestem tu nowy jak odłączyć linkę kilometrów, by nie nabijało kilometrów? chyba łatwiej/prościej gdzieś z "dołu", nie od licznika? autko to galaxy 2,3 benzyna 16v z 2004r.
Stary 08-07-2021, 09:50   #88
tomek0o7
Zarejestrowany: 30-06-2021
Model: Galaxy MK1 FL
Silnik: 2.3 DOHC
Kupiłem licznik GB. Czy jeśli podmienie wsady z liczników i tarcze to wszystko będzie chodzić jak trzeba bez podłączania vaga? Muszę zrobić taki zabieg, bo mój mały fis jest już niewidoczny.
tomek0o7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 22:21   #89
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Wsad i tarcze zmień, natomiast później jeszcze będziesz musiał zakodować ten nowy licznik.
Stary 10-07-2021, 23:03   #90
tomek0o7
Silnik: 2.3 DOHC
Ok, dzięki za radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . O tyle o ile eeprom to pikuś. Będę mial problem z kodowaniem. Dopiero raczkuje z VCDSem. Poradnik widziałem, może dam radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
