Stary 06-03-2013, 00:03   #81
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Napisał FM18tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero po ponownym otwarciu klapy bagażnika i jej zatrzaśnięciu ryglowanie zaskoczyło.
Ot ciekawostka: klapa ma jakikolwiek rygiel? Przecież to nie ma sensu (zamek klapy nie ma klamki wewnątrz, a z zewnątrz otwierany jest elektronicznie - wystarczy więc nie podawać prądu do przycisku i klapa będzie stale zamknięta - po co więc jakikolwiek rygiel? Podwójny to już szczyt rozrzutności).
FM18tdci: podejrzewałbym bardziej jakąś awarię przełącznika do otwierania klapy.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 09:18   #82
FM18tdci
Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
Może nie wyraziłem się jasno z tym ryglowaniem. Żeby coś domknąć, to coś z czym musi się zaczepić, nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uchwyt na zewnątrz który trzeba nacisnąć przy otwieraniu jest? Jest.
Klapa jak się zamyka zatrzaskuje się w takim rozwidleniu/pałąku/ryglu/zatrzasku? (jak zwał tak zwał - no nie jestem fachmanem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Tak.
Efekt jest taki że pojedyncze zamknięcie auta działa, a podwójne naciśnięcie w odstępie 3 sekund (opisywane na forum jako ryglowanie) już nie (kierunki nie sygnalizują tego świeceniem, nie słychać charakterystycznego dźwięku podwójnego domykania). No i na konwersie jednak pojawia się komunikat o otwartym bagażniku.
Wczoraj po południu znowu miałem ten objaw. Klapa otwarta. klik-klik-klik. Zatrzasnąłem, wsiadam, a na konwersie "Bagażnik otwarty". Wysiadam - rzeczywiście nie domknięta. Jeszcze raz do góry trzask prask i domknęło.
Pilot w kieszeni. O co biega? Pilot zwariował i sam podaje sygnał do zamka?
FM18tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 23:34   #83
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Sprawdż wyłącznik otwierania awaryjnego klapy bagażnika - znajduję się w jego wnętrzu, może coś go blokuje i daje impulsy do klapy.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 20:36   #84
monowiadomo11
Imię: Mati
Zarejestrowany: 14-03-2013
witam mam takie same objawy co poprzednik, odpalam autko i przeskakuje mi zamek bagażnika w klapie, sama się otwiera w czasie jazdy, wymieniłem zamek wydałem 300 pln i dalej to samo krew mnie zalewa ;/;/;/ helpGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
monowiadomo11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 14:41   #85
ralfbutton
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: Mondeo MK4 / MK4 Lift
Silnik: 1.6 Ti-VCT / 2.0 Ecoboost
Rocznik: 2009/2013
Postów: 35
A u mnie w sedanie jeszcze ciekawiej się dzieje.
Zamek wariuje - tzn jak stoję na zewnątrz i zamykam z pilota to słyszę brzęczenie zamka (ok 3 sek). Tak samo jak próbuję otworzyć, ale się nie otwiera
Dodatkowo jak jadę to na wyświetlaczu pomiędzy zegarami pojawiają mi się komuniaty:
- otwarta klapa bagaznika
- usterka żarówki/świateł hamowania (włącza się losowo wsteczne światło)
Jak odłączę wiązkę od zamka (włażąc od środka przez fotele) to nadal mam komunikat o otwartej klapie, ale światła już nie wariują.
Co robić?
ralfbutton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 14:10   #86
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
Mnie też dzisiaj dopadło rano... Próba otwarcia bagażnika z pilota - zero reakcji.
Szybki search na forum i już wiedziałem co sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się, że to bezpiecznik (uff..).
A tak przy okazji, dla wszystkich z zamykaną klapką wlewu paliwa (chyba od 04.200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., możliwość otwarcia klapki przy zaryglowanych drzwiach wskazuje na przepalony bezpiecznik.
Update: jednak to nie bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po kilku godzinach ten sam objaw.
Znajomy mechanik mówi, że takie zamki to wymienia na bieżąco...
Ostatnio edytowane przez vme ; 30-04-2013 o 09:17
vme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 10:36   #87
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Ja długo walczyłem z zamkiem - bo w sumie działał, tylko trzeba go było rozkręcać, obracać ten plastikowy ślimak i składać wszystko ponownie do kupy. W końcu nie wytrzymałem i kupiłem nówkę za 184zł.
Ten poprzedni zamek niby jest ok, ale nie wiem jak dokładnie ustawić ten ślimak wespół z mechanizmem otwierającym żeby po kilku uruchomieniach znów nie zamarł - ten słynny ze zdjęć plastikowy ślimak z jednej strony naciska na taki mały wystający metalowy element który w zależności od tego jak jest wciśnięty lub nie, blokuje działanie silniczka napędzającego ślimaka.
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 11:06   #88
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
ciekawostka dla wszystkich tych którym nie działa otwieranie z pilota lub działa ale nie zawsze. modneo tak ma ze przecieraja sie mu kable te co sa w gumowej ochronnej powłoce z styłu klapy.raz styka raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja wsadziłem tam grubsze kable i problem znikł. doradziła mi to służba celna jak podczas kontroli nie moglem klapy otworzyc ...
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 12:09   #89
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Napisał wezyr248 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ello a możesz fotkę zrobić o których kablach mówisz
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 12:29   #90
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
w tym gumowym idzie wiązka do klapy bagażnika. ja kupilem grubsze kable tak jak do zwyklej instalacji elektrycznej i przerobiłem . troche trudno je tam umiescic wszystkie ale troche nerwow i dalem rade. sprawdz tam czy nie masz przetarć.
zdjecie zaczerpniete z internetu . masz kombi ale tez chyba powinno byc cos takiego u ciebie. warto to sprawdzic jako pierwszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://zapisz.net/view.php?filename=...mk_silverx.jpg
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
