Stary 25-09-2014, 09:26   #81
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
#2 oznacza drugi błąd
a jaki masz nr #1 ........
Stary 25-09-2014, 17:05   #82
vivalamota
Imię: marcin
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi DPF
Postów: 30
616
ale go znalazłem, słaby akumulator.
i to prawda bo jak esia zabierałem to trzeba było aku ładować.
co do tego błędu abs to ABS mi działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 14:06
vivalamota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 09:13   #83
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Wobec tego opis błędów już znasz .
Dla uspokojenia własnego sumienia pozostaje ci podjechać do kogoś kto by ci wykasował te błędy , albo darować sobie i jeżdzić dalej .
Powiem ci że ja również mam dwa takie same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,
i uważam że z nimi można jeżdzić bez jakichkolwiek konsekwencji .
Chyba ze masz kogoś kto ci to wykasuje może na (spocie ) .. ja obecnie takiej możliwości nie mam .
Stary 29-01-2015, 10:07   #84
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Wczoraj telefon od żony - kontrolka airbag świeci
Na miejscu sprawdziłem w zegarach - DTC 01 C15100
Po odpaleniu przy wjeździe do garażu i dzisiaj 25km przez Warszawę - kontrolka już nie świeci
Stary 29-01-2015, 12:48   #85
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Domyślnie Re: Rozszyfrowanie błędów dtc
Wygląda na brak komunikacji z jedną z poduszek - może chwilowa utrata komunikacji z modułem. Ponadto pisałeś o podobnym błędzie w roku 2013 - czy wymieniałeś aku od tamtej pory?
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 16:50   #86
Slartibartfast
Postów: 1,492
Tak, taki sam błąd miałem w lutym 2013 a jakoś w październiku 2013 wymieniłem akumulator na Bosh 85Ah
Jakiś tydzień temu go podładowywałem przez nockę, bo wyświetlało się sporadycznie info "usterka oświetlenia przedniego". Czyżby padał (po niewiele ponad roku?) albo nie zdąży się doładować/coś go w nocy rozładowuje?
Bryka wykorzystywana 6 dni w tygodniu ok 2x25km po mieście
Czy ten błąd 15100 wynikać może też z innych przyczyn?
Stary 16-02-2015, 23:19   #87
arturro54
Imię: a
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: s-max
Postów: 11
witam
niedawno kupiłem s max 2.0 163km wracając do domu wyskoczył komunikat bład silnika a nastepnie zapaliła sie pomarańczowa lampa- autko wlączyło sie w tryb awaryjny, po zgaszeniu silnika blad zniknał natomiast lampa palila sie dalej,po przejechaniu ok 15km znow tryb awaryjny sie wlaczył i spadek mocy. podjechałem zeby zczytac blędy: P042A oraz P00BD. wykasowali mi blędy i wracajac do domu znów wlaczyl sie tryb awaryjny... cóz to może byc?? w serwisie forda powiedzieli ze dpf jest zapchany w 50% i raczej jest ok...
arturro54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 05:43   #88
daniecki
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: EDGE
Postów: 20
czy ktos mi pomoze jadac z pracy do domu lampka sie zapalila
SILNIK USTERKA
sprawdzilem fordscanem
===PCM DTC P269F:72-24===
Kod: P269F - Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Dodatkowe symptomy usterki:
- Siłownik zablokowany w położeniu otwartym
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1981568 min - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 106672.7 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 25 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 8 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P269F:72-24===
===OBDII DTC P269F-P===
Kod: P269F - Error
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P269F-P===
Co to moze byc?
daniecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 11:52   #89
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Problem z DPF,podjedź na sprawdzenie jaki jest jego stopień sprawności.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 19:43   #90
daniecki
Imię: Daniel
Model: EDGE
Postów: 20
Zaraz dostanę obłedu
Wczoraj nie kasowałem błedu bo myślałem że zostanie w pamięci ,ale oczywiście nie. Podjechałem do mechanika no podpiął pod kompa i błedu nie ma .powiedzial ze to musi byc sporadyczny błąd i takie są najgorsze bo dopiero da radę naprawić jak jest widoczny. Poczekamy zobaczymy . W anglii ta swieca do dpf koszt 175 + vat funta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
