Stary 28-04-2014, 19:39   #81
Bartek75
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: Mondeo mkiii
Silnik: 2,o TDCI
Domyślnie Odp: Wibracje / Drgania kierownicy podczas hamowania.
U mnie to były tarcze, założone wcześniej jakieś miesiąc. Trafiły do reklamacji, którą uznali i dostalem nowe. Niestety podwójny koszt montażu
Bartek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 15:54   #82
adrian9609
Imię: adrian
Zarejestrowany: 10-02-2016
Model: mk 3
Silnik: 2.5 v6
Domyślnie Drganie kierownicy podczas hamowania
Witam mam Mondeo MK3 2.5V6 2002 rok 146tyś przebiegu
Problem polega na tym, że podczas hamowania z 130(więcej sie boje) do 80 drga kierownica jak ją puszczę podczas hamowania samochód jedzie idealnie prosto a drga baardzo mocno. Nie działa mi ręczny bo muszę zaciski zregenerować z tyłu mam nowe klocki tarcze prawie nówki sztuki. Z przodu klocki prawie jak nowe. Bicie wydaje mi sie że jest z prawego przedniego koła. Jak je ściągłem to tarcza lekko sie ruszała ale czytałem że to normalne. Jak zaczełem obracać tarczą to w pewnym momencie czuć bardzo duży opór jak nią kreciłem to opór występuje regularnie w jednym miejscu tarczy. Pytanie mam takie czy to tarcza do frezowania czy prostowania a może nowe kupić. I zaciski z tyłu nie puszczają jak spuszcze hamulec a jak zaciągne to nic nie trzyma mechanik powiedział że nowe zaciski trzeba kupić on ma kolege co sprowadza...( to już wiadamo że naciąga). Dam rade sam ogarąć naprawe ręcznego mechanik ze mnie żaden czy oddac do specjalisty?
adrian9609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 16:00   #83
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Drganie kierownicy podczas hamowania
wygląda jednak na krzywą tarczę , też tak miałem po wymianie na nowe tarcze i klocki i musiałem znowu wymieniać jeszcze raz na nowe
Bump: tylne hamulce do regeneracji co najmniej albo wymiana na nowe
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2021, 21:52   #84
Mateusz1999
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2021
Domyślnie Ford Mondeo MK3 TDDi sedan 2001 bicie podczas hamowania
Witam. Mam problem wjechalem kiedyś w dół i skrzywiłem felgę. Po jakimś czasie zaczęło bić podczas hamowania. Wymieniłem tarcze i znów po jakimś czasie bicie. Przetoczylem wymieniłem zacisk. Znów bicie po jakimś czasie. Wymieniłem piastę z łożyskiem znów po jakimś czasie bicie. Głównie prawa strona. Co może być przyczyną?
Mateusz1999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 00:38   #85
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
LuZ na maglownicy
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
