Stary 29-05-2020, 22:03   #81
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: Jak zdemontowac poszycie drzwi? - szukam instrukcji.
Patrzyłem już po zdjęciach w sieci i wygląda na to, że lepiej będzie podważyć od góry (od strony regulacji lusterek), przynajmniej tak mi się wydaje. Znalazłem też filmik z naprawą niedziałających szyb i tam właśnie ma wyciągnięty przełącznik bez zdejmowania boczka, ale niestety brak momentu demontażu. Jutro jadę na zakupy, więc pójdę w ogóle do auta to spróbuję wyszarpać i zabrać do domu, może się uda rozebrać i poczyścić styki
Dzięki za podpowiedzi
mały aktual - aby, nie bić postów:
Panel bez problemu można zdjąć, wystarczy podważyć od strony regulacji lusterek (ja używam starej karty bankomatowej), lekko szarpnąć i zaczepy po bokach puszczają.
Co do uszkodzeń - pękło mocowanie samego przycisku (plastiku, który widać), podejrzewam, że kropelką naprawa będzie na chwilę, chyba, że spróbuję to podgrzać lutownicą... tylko czy to ma sens, jak za 22 zł (najtańsza opcja) na znanym portalu można kupić z wysyłką cały panel z wersji 2xelektryka (to mi wystarczy, bo potrzebuję tylko samą nakładkę)
Ostatnio edytowane przez kacza1982 ; 30-05-2020 o 22:11
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
